Требования к материалам первого контура для ЯЭУ с ВВЭР - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
Требования к материалам первого контура и особенности его водно-химического режима для ЯЭУ с ВВЭР
К конструкционным материалам ВВЭР относятся металлы и сплавы, из которых изготовляют корпус ядерного реактора, главные трубопроводы, детали ПГ, ГЦН, компенсатор объема и другое оборудование первого контура. Основными критериями при выборе материалов в обычной энергетике являются механические свойства и коррозионная стойкость. К реакторным конструкционным материалам предъявляются более высокие требования, связанные с наличием радиационного воздействия на них.
Корпус ядерного реактора должен обеспечивать надежную герметизацию активной зоны в течение всего периода эксплуатации энергоблока АЭС (30 лет и более). Поэтому к материалу корпуса ядерного реактора предъявляются требования высокой коррозионной стойкости в водном теплоносителе, высокой радиационной стойкости и устойчивости к хрупкому разрушению. Материал корпуса должен иметь малую теплоемкость, большую теплопроводность и возможно низкий коэффициент термического расширения. Последнее требование вызвано наличием в стенках корпуса постоянного градиента температуры, приводящего к термическим напряжениям, пропорциональным градиенту температуры и при прочих равных условиях тем большим, чем выше теплоемкость и ниже теплопроводность материала. Наличие температурных неравномерностей в стенках корпуса специфично для ядерного реактора и вызвано неравномерным распределением источников тепла (по реакции) и воздействием прямого у -излучения активной зоны ядерного реактора.
Требование радиационной стойкости означает отсутствие значительных изменений механических свойств материала под воздействием нейтронного, у- и в-излучений.
Из всех узлов ЯЭУ, находящихся вне корпуса ядерного реактора, наиболее трудны в отношении выбора материалов и технологии изготовления парогенераторы. Некоторые детали ПГ контактируют с теплоносителями обоих контуров и поэтому должны обладать высокой коррозионной стойкостью при двустороннем коррозионном воздействии сред контуров. Представляет определенные трудности и выбор материалов для ГЦН, отдельные детали и узлы которых подвергаются воздействию теплоносителя, протекающего с большой скоростью. От материала рабочих колес ГЦН кроме коррозионной стойкости требуется значительная эрозионная и кавитационная стойкость.
Перечисленным требованиям в наибольшей степени удовлетворяют различные сорта сталей:
теплостойкие перлитные стали для корпусов реакторов - сталь 15Х2МФА (ВВЭР-440);
аустенитные нержавеющие стали для внутрикорпусных устройств, теплопередающих поверхностей ПГ, ГЦТ и других трубопроводных
систем теплоносителя и систем спецводоочистки - стали 1Х18Н10Т, 0Х18Н12Т;
нержавеющие хромистые стали для валов ГЦН, кинематических пар приводов СУЗ (шестерен, валов, направляющих штоков и др.) - сталь 1Х17Н2Т;
котельные углеродистые стали для корпусов компенсаторов объема - сталь К;
никелевые и другие сплавы в качестве материалов прокладок разъемов в системах теплоносителя - никелевый сплав типа НП.
Основную опасность при использовании сталей в качестве конструкционных материалов представляет процесс хрупкого разрушения, в результате которого могут образовываться хрупкие изломы, развивающиеся с большой скоростью - (14-3) • 103 м/с. Хрупкость не является постоянным свойством стали, а возникает лишь при определенном сочетании внешних и внутренних факторов и условий. К внешним условиям относятся скорость изменения температуры и нагрузки, а также конструкционные особенности оборудования. Внутренние условия связаны со структурой стали, химическим составом лигирующих добавок, неметаллическими включениями и др. На практике режим хрупкого разрушения стали может возникнуть при резком увеличении нагрузки или уменьшении температуры. На процесс хрупкого разрушения оказывает влияние и скорость изменения нагрузки, т.е, скорость деформации.
В закрытой системе, которую представляет собой первый контур ВВЭР, скорость коррозии с ростом температуры возрастает практически по линейному закону. Воздействие нейтронного излучения приводит к ухудшению защитных свойств окисных пленок и как следствие к увеличению скорости коррозии. Кроме того, ионизирующее излучение ядерного реактора меняет состав теплоносителя, что также повышает скорость коррозии.
Коррозионно-стойкие конструкционные материалы обычно получают легированием, которое способствует улучшению механических свойств металла и повышает его коррозионную стойкость. Примером эффективного антикоррозионного легирования может служить создание нержавеющих сталей. Обнаружено, что при содержании в стали более 12% Сг резко повышается ее коррозионная стойкость в пароводяной среде. При использовании в качестве конструкционных материалов нержавеющих сталей необходимо считаться с возможностью возникновения межкристаллитной коррозии при неравномерном распределении легирующих добавок по границам зерен основного металла. Например, в нержавеющей стали IX18H10T при работе в интервале температур 500-800о С могут образовываться хромистые карбиды с соответствующим снижением содержания Сг и увеличением коррозии на границах зерен. Предотвращение межкристаллитной коррозии достигается снижением содержания углерода, уменьшающим образование карбидов хрома, термической обработкой, исключающей неоднородное содержание хрома в зерне, дополнительным легированием стали более сильными, чем хром,  карбидообразователями, например, ниобием и титаном. Склонность материалов к межкристаллитной коррозии увеличивается по мере укрупнения зерна, так как при этом пограничные участки обедняются легирующим элементом.
Вода, циркулирующая в первом контуре, должна удовлетворять нормам водно-химического режима (ВХР). Выбор этих норм диктуется в первую очередь необходимостью обеспечения коррозионной стойкости конструкционных элементов первого контура ядерного реактора. Не менее важное требование - отсутствие значительных отложений продуктов коррозии на твэлах, трубках ПГ и другом оборудовании контура. Накопление отложений на оболочках твэлов может привести к ухудшению теплоотвода и недопустимому перегреву ядерного топлива. Кроме того, они снижают коэффициент размножения нейтронов и уменьшают глубину выгорания ядерного топлива.
Продукты коррозии, попавшие в теплоноситель, проходя через активную зону, активируются нейтронами и в дальнейшем откладываются на внутренних поверхностях первого контура, находящихся вне активной зоны. Радиоактивное загрязнение внутренних поверхностей оборудования первого контура усложняет проведение ремонтных работ и приводит к необходимости выполнения дорогостоящей дезактивации. Коррозионные отложения на трубках ПГ ухудшают теплоотвод от первого контура с соответствующим снижением паропроизводительности либо с повышением средней температуры первого контура. Из вышеизложенного очевидно, что концентрация продуктов коррозии в воде первого контура должна быть строго ограничена.
Отрицательное коррозионное воздействие на конструкционные материалы первого контура кислорода, хлористых и фтористых соединений, попадающих в первый контур с подпиточной водой, должно быть также ограниченным.
Дополнительные требования к ВХР ВВЭР накладываются при компенсации избыточной реактивности жидким поглотителем нейтронов - борной кислотой. Борная кислота обладает целым рядом важных преимуществ по сравнению с другими растворимыми в воде поглотителями нейтронов - "нейтронными ядами": 1) борная кислота хорошо растворима в воде и ее растворимость растет с повышением температуры; 2) она практически не реагирует с материалами первого контура, причем ее инертность растет с увеличением температуры; 3) она не откладывается и не дает соединений, способных оседать на внутренних поверхностях оборудования РУ. Вместе с тем борная кислота имеет и определенные недостатки, приводящие к необходимости корректировки водного режима ЯЭУ: 1) наличие борной кислоты в первом контуре приводит к уменьшению pH теплоносителя и связанному с этим росту коррозионных отложений на твэлах; 2) борная кислота затрудняет очистку теплоносителя от некоторых примесей, например, хлоридов.
Для увеличения pH при регулировании ядерного реактора борной кислотой в теплоноситель дозируют щелочи (как правило, гидрат окиси калия).  Однако при расчете количества добавляемой щелочи необходимо учитывать, что в процессе работы ядерного реактора в теплоносителе первого контура накапливается изотоп 7Li, что ведет к повышению pH теплоносителя.
Таким образом, нормальный ВХР ВВЭР может быть обеспечен при следующих условиях:
при поддержании pH теплоносителя в оптимальных пределах; при ограничении в теплоносителе концентрации свободного кислорода, хлор- и фтор-ионов;
при эффективном удалении продуктов коррозии и других примесей из теплоносителя первого контура.
