ВХР АЭС должен обеспечивать работу основного и вспомогательного теплоэнергетического оборудования без повреждений и снижения экономичности и при уменьшении дозовых нагрузок персонала, вызванных образованием:
накипи и отложений на теплопередающих поверхностях оборудования АЭС, в том числе на трубах конденсаторов турбин и на твэлах; шлама в оборудовании и трубопроводах АЭС и в тепловых сетях; коррозии внутренних поверхностей водоподготовительного и теплоэнергетического оборудования, тепловых сетей; отложений в проточной части турбин.
Контроль за ВХР работы оборудования АЭС и тепловых сетей осуществляет персонал химического цеха. Внутренние осмотры теплоэнергетического оборудования, отбор проб отложений, вырезки образцов для анализа, составление актов осмотров, а также расследование аварий и неполадок, связанных с ВХР, должны выполняться с участием персонала химического цеха.
Основные технологические процессы обработки природной воды, конденсатов, загрязненных и сточных вод, а также коррекции водного режима на АЭС должны быть механизированы и автоматизированы.
Оборудование, трубопроводы и арматура всех водоподготовительных установок, установок для очистки конденсатов и производственных сточных вод, поверхность которых соприкасается с коррозионноактивной средой, а также соприкасающиеся с коррозионно-активной средой строительные конструкции должны быть выполнены из коррозионно-стойких материалов или их поверхность должна быть защищена коррозионно-стойкими покрытиями.
В процессе эксплуатации защитные покрытия должны осматриваться и при необходимости восстанавливаться.
Оборудование и трубопроводы установок, предназначенных для обработки радиоактивных вод, должны изготавливаться из материалов, устойчивых к воздействию коррозионно-активных сред, радиоактивных загрязнений и допускающих проведение дезактивации. Арматура, импульсные линии и датчики контрольно-измерительной аппаратуры, применяемые на таких установках, должны быть выполнены из нержавеющей стали.
Для работы с едкими щелочами, аммиаком, гидразином, хлором, хлорной известью, крепкими кислотами и другими агрессивными реагентами должно применяться оборудование, обеспечивающее удобную и безопасную выгрузку, хранение, транспортировку и использование в технологических процессах этих реагентов и их растворов. Работы с этими веществами должны выполняться при строгом соблюдении правил техники безопасности.
При ремонте или осмотре дренажных устройств и защитных покрытий фильтров установок, предназначенных для очистки различных вод от радиоактивных веществ, фильтрующий материал должен перегружаться гидравлическим способом либо в хранилище радиоактивных отходов, либо в специальные емкости. Внутренняя поверхность фильтров при необходимости должна подвергаться дезактивации.
Качество конденсата турбин должно отвечать следующим требованиям:
удельная электрическая проводимость конденсата турбины до конденсатоочистки должна не превышать 0,5 мкСм/см;
при непрерывной очистке 100% конденсата, выходящего из конденсатосборника турбины, допускается временное повышение удельной электрической проводимости исходного конденсата сверх указанной нормы (0,5 мкСм/см) в течение 4 сут при условии соблюдения норм качества воды после установки очистки конденсата турбины.
Качество остальных составляющих питательной воды: химически очищенной или обессоленной воды, конденсата регенеративных, сетевых и других подогревателей должно обеспечивать выполнение норм качества питательной воды.
Качество теплоносителей РУ, ПГ, конденсатно-питательных трактов, охлаждения контура СУЗ ЯР, насыщенного пара, вод заполнения и подпиточной воды, вод емкостей системы безопасности и системы охлаждения биологической защиты, промконтуров СУЗ и доохладителей продувки, бассейнов выдержки и перегрузки ТВС регламентируется требованиями технологических регламентов по эксплуатации энергоблока АЭС и нормативной документации, действующей в ядерной энергетике.
Для поддержания ВХР ПГ АЭС с ВВЭР должна проводиться непрерывная и периодическая продувка ПГ. Величина продувок определяется требованиями технологических регламентов по безопасной эксплуатации энергоблока АЭС с ВВЭР. На АЭС, оборудованных ВВЭР, должна осуществляться обработка питательной воды ПГ и конденсата турбин аммиаком и/или гидразином.
Применение новых методов водоподготовки и ВХР на АЭС должно быть согласовано в установленном порядке и утверждено эксплуатирующей организацией.
Общее значение потерь пара и конденсата на АЭС, оборудованных ВВЭР, не должно превышать 1%, а на АЭС с РБМК - 0,5% паропроизводительности энергоблока.
Требования к качеству пара. Известно, что долговечность и экономичность работы любой ЯЭУ с водо-водяными ЯР зависят от качества пара, которое при заданных параметрах определяется
главным образом влажностью и содержанием солей и нерастворимых примесей. Высаждение солей и других примесей на поверхностях пароперегревателя и лопатках турбин может привести к аварии установки. Отложения увеличивают термическое сопротивление теплообменных поверхностей пароперегревателя, количество передаваемого тепла в нем уменьшается. Высаждение солей в трубопроводах и других элементах ЯЭУ приводит к увеличению гидравлического сопротивления, ускорению коррозии поверхностей пароперегревателей, паропроводов, проточной части турбин и конденсаторов. Наличие влаги в паре перед турбиной приводит к снижению ее КПД и увеличенному эрозионному износу проточной части.
Нерастворимые продукты (например, продукты коррозии в ПГ с циркуляцией) могут попасть в пар только с капельной влагой, и вопрос об их ограничении связан с ограничением обшей капельной влаги в паре. Попадание же солей в пар происходит двумя путями: с выносом капельной влагой растворенных в ней солей и непосредственным растворением солей в паре.
Для обеспечения высокого качества пара в ПГ с организованной или неорганизованной циркуляцией необходимо ограничить вынос капель влаги в пар и понизить содержание примесей в уносимой влаге.
С этой целью используют две группы мероприятий: осушение пара (сепарация пара) по выходе его через поверхность раздела - зеркало испарения и промывку пара питательной водой (снижение концентрации примесей).
Учитывая унос с влагой солей и нерастворимых веществ, рекомендуется поддерживать значение влажности пара без промывки на выходе из ПГ равным (1,0 ~ 2,5) • 10-3 % в двухконтурных ЯЭУ на насыщенном паре. При работе турбины на перегретом паре высокого давления ограничивается содержание кремниевой кислоты в пересчете на SiО2 значением 0,02 мг/кг. При наличии промывки пара перед выходом из ПГ влажность его (как до промывки, так и после нее) может быть увеличена по сравнению с приведенной выше в 3-5 раз, так как при этих значениях влажности чистота пара повысится в 20-30 раз. Промывка пара применяется всегда, когда качество пара не обеспечивается сепарацией и когда нормируется содержание кремниевой кислоты.
Приведем допустимые содержания отдельных веществ в питательной и продувочной воде для ПГ с циркуляцией, вырабатывающих насыщенный пар (до давления 10 МПа):
Примесь | Питательная | Продувочная |
| вода | вода |
Растворенный кислород, мкг/кг | 15 | Отсутствует |
Хлорид-ион, мг/кг | 0,02 | 1,0 |
Жесткость, мкг-экв/кг | 0,5 | 100 |
Кремниевая кислота (SiO^-) мг/кг | 0,05 | 5,0 |
Оксиды железа в пересчете на Fe, мкг/кг . | 25 | - |
Оксиды меди в пересчете на Си, мкг/кг . | 15 | - |
В прямоточных ПГ все примеси, поступающие с питательной водой, за исключением той их части, которая непосредственно растворяется в паре, высаждаются на поверхностях теплообмена в зоне доупаривания. Поэтому к питательной воде для прямоточных ПГ предъявляются более жесткие требования.
Суммарное содержание ионов Са2+ и Mg2+. Единица измерения грамм- эквивалент - это масса вещества в граммах, численно равная его химическому эквиваленту.
В качестве предельных содержаний примесей в питательной воде прямоточных ПГ принимаются следующие их значения:
Приведенные рекомендации относятся к ПГ с организованной и неорганизованной циркуляцией воды и сепарацией пара.
При испарении воды в прямоточном ПГ соли и другие примеси осаждаются на стенке в зоне ухудшенного теплообмена и доупаривания, которая для средних давлений (до 10 МПа) характеризуется областью паросодержаний х = 0,8 4: 1, а при высоких давлениях - областью х — 0,4: 1. Допустимая масса отложений определяется допустимым снижением эффективности теплообменной поверхности или допустимым повышением температуры стенки. Во всех случаях толщина отложений не должна превышать 0,2 мм.
Отложения удаляются промывкой при остановках ПГ. Продолжительность межпромывочного периода определяется из выражения
где Мдоп ~ допустимая масса отложений, кг; VOTn - скорость отложений, кг/с, которая равна
где FOTn - площадь; Sn и SUB - солесодержание в паре и питательной воде, соответственно.
