Очистка теплоносителя ЯЭУ - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Топливные циклы на АЭС
Очистка водного теплоносителя.
Процесс очистки водного теплоносителя на АЭС разделяется на два этапа: первый - приготовление химически обессоленной воды высокой чистоты для первичного заполнения контуров и для последующей их подпитки; второй - постоянная очистка теплоносителя, циркулирующего в контуре, а также вод бассейнов выдержки и перегрузки ядерного топлива от различных примесей. Первый этап очистки проводят в установках химводоочистки (ХВО), а второй - на установках спецводоочистки (СВО) или конденсатоочистки.
В ХВО (рис. 20.1) предусматриваются очистка исходной воды от механических примесей в механических фильтрах, удаление свободной углекислоты в декарбонизаторах, а также ионная очистка в анионитовых и катионитовых фильтрах. В механическом фильтре, который заполняется, например дробленым антрацитом, отделяются грубодисперсные загрязнения. Далее вода очищается в несколько приемов на ионообменных фильтрах.
Следует подчеркнуть, что ионообменная фильтрация в настоящее время - наиболее распространенный метод очистки водного теплоносителя. Он основан на способности некоторых материалов - ионитов, которые сами в воде практически не растворяются, изменять в нужном направлении ионный состав воды. В результате обмена ионами между водой и твердым веществом с ионной связью (ионитом) в воде содержится эквивалентное количество ионов того же знака.
Для очистки водного теплоносителя применяются также ионообменные материалы - сополимеры стирола и дивинил-бензола, которые обладают сетчатой структурой (матрицей, содержащей фиксированные ионы). Подвижные противоионы уравновешивают заряд фиксированных ионов и способны к обмену. Различают иониты, способные обмениваться катионами, - катиониты и анионами - аниониты.
Для катионирования водного теплоносителя обменными ионами, как правило, служат катионы водорода. Н -катионит поглощает из воды содержащиеся в ней катионы Са2+ , Na+ и др., а в воду переходит эквивалентное количество ионов Н+.
схема химводоочистки теплоносителя
Рис. 20.1. Принципиальная схема химводоочистки теплоносителя:
1 - механический фильтр; 2 - бак осветленной воды; 3 - катионитовый фильтр I ступени; 4 - декарбонизатор; 5 - бак декарбинизированной воды; - катионитовый фильтр II ступени; 7 - анионитовый фильтр I ступени; 8 - анионитовый фильтр II ступени; 9 - катионитовый фильтр III ступени
При анионировании из воды удаляют анионы С1- и др., а в воду переходят ионы ОН- , СО- и т.п. 6 зависимости от свойств ионита фильтры называются катионитовыми и анионитовыми. Фильтры могут загружаться не отдельно катионитом или анионитом, а их смесью - такие фильтры называют фильтрами смешанного действия (ФСД). Они обеспечивают очистку водного теплоносителя как от катионов, так и от анионов.
Между ионообменными фильтрами I и II ступеней системы ХВО устанавливается декарбонизатор, предназначенный для удаления из воды свободной углекислоты. Удаление углекислоты производится с помощью аэрации воды воздухом в аппаратах башенного типа - декарбонизаторах.
В результате работы системы ХВО получается химически очищенная вода, которая используется для заполнения контуров ЯЭУ, а также для их подпитки.
Система СВО включает в себя ряд установок, на которых производится очистка продувочной воды первого контура, воды протечки первого контура, вод бассейнов выдержки и перегрузки, а также баков запаса борированной воды и удаление радиоактивных и нерадиоактивных продуктов коррозии и накипеобразующих примесей из продувочной воды ПГ. Как правило, установки СВО включают в себя механический фильтр, а также анионитовый и катионитовый фильтры (иногда используется ФСД). Кроме того, в системе СВО возможно использование выпарных установок.
Вариант схемы очистки продувочной воды первого контура АЭС с ВВЭР-1000 представлен на рис. 20.2. Для преодоления сопротивления в установках очистки продувочной воды, как правило, используется напор ГЦН.
Для очистки теплоносителя одноконтурных АЭС с кипящими ЯР применяется система конденсатоочистки.
Схема очистки реакторной воды для ВВЭР-1000
Рис. 20.2. Схема очистки реакторной воды для ВВЭР-1000 при смешанном аммиачно-калиевом режиме и борном регулировании:
1 - ЯР; 2 - ПГ; 3 - ГЦН; 4 - система уплотнения вала ГЦН; 5 - регенеративный теплообменник; 6 - дроссельное устройство; 7 - доохладитель; 8 - катионитовый фильтр; 9 - NH4 — К - катионитовый фильтр; 10 - анионитовый фильтр; 11 — механический фильтр; 12 - подпиточные насосы; 13 — бак подпиточных насосов
Она состоит из механических фильтров и ионитовых ФСД и предназначена для глубокой очистки всего турбинного конденсата как от взвешенных частиц, так и от растворимых примесей. В механических фильтрах осаждаются продукты коррозии и другие механические загрязнения, а ФСД обеспечивает ионную очистку. Очищенный конденсат через систему регенеративных подогревателей направляется в деаэратор. Конденсатоочистка обеспечивает степень очистки, соответствующую нормам качества питательной воды.
Кроме системы конденсатоочистки на одноконтурных АЭС с кипящим ЯР используется также байпасная продувка реакторной воды. Система очистки продувочной воды очищает воду от примесей, которые поступают в тракт от конденсатоочистки до ЯР. Ее основная роль сводится к предотвращению образования и накопления отложений на поверхности активной зоны.
Следует отметить, что использование ионообменной фильтрации для очистки радиоактивных вод целесообразно лишь при не слишком высоком солесодержании (менее 1 г/л), иначе смолы в фильтрах быстро истощаются, а их регенерация и дорога, и приводит к появлению значительного количества жидких радиоактивных отходов. Поэтому, если необходима очистка высокоминерализованных радиоактивных вод, то следует предварительно обессолить их, например методом дистилляции.
Очистка жидкометаллического теплоносителяя.
Примеси в жидкометаллическом теплоносителе принято делить на металлические и неметаллические. В реальных условиях в теплоносителе присутствуют и те и другие. Наиболее распространенными металлическими примесями являются Са, Mg, Ва (которые могут находиться в теплоносителе в исходном состоянии, если он не подвергался специальной очистке), Fe, Ni, Сг (продукты коррозии, если основной конструкционный материал контура - сталь). Магний появляется и в результате в-распада радиоактивного нуклида 24Na в теплоносителе:
(20.16)
Металлические примеси поступают в теплоноситель также при нарушении герметичности твэлов. Как правило, при нормальных условиях эксплуатации ядерного реактора металлических примесей в теплоносителе содержится немного. Однако активация этих примесей в активной зоне приведет к дополнительному загрязнению оборудования контура и потребуется его дезактивация. Превышение допустимых уровней концентрации некоторых примесей может вызвать закупорку узких проходных сечений в активной зоне, а также заклинивание подвижных соединений в узлах оборудования контура.
Среди основных неметаллических примесей следует указать на О2 , Н2 , С2 , N2 , загрязнение которыми происходит, главным образом, во время монтажных работ. Примеси могут попадать в контур также вместе с теплоносителем, причем в этом случае количество примесей зависит как от технологии, так и от условий хранения и упаковки жидкометаллического теплоносителя. В случае нарушения герметичности контура теплоноситель может загрязняться компонентами атмосферного воздуха. Дополнительными источниками неметаллических примесей могут быть:
инертный газ, используемый в качестве защитного покрытия; окисные пленки и газы, адсорбированные на внутренних поверхностях оборудования и трубопроводов;
газы, выделяющиеся из конструкционных материалов; газы, диффундирующие через стенки трубопроводов и оборудования;
вода, попадающая в жидкий металл через микротрещины и другие негерметичности в теплообменных аппаратах.
Как правило, примеси в жидкометаллических теплоносителях находятся в виде оксидов, гидрооксидов, нитридов, гидридов и т.д. До настоящего времени еще окончательно не выяснено влияние примесей, присутствующих в жидкометаллическом теплоносителе, на конструкционные материалы и их предельно допустимые концентрации. Чаще всего вопрос о предельно допустимых концентрациях примесей в жидкометаллическом теплоносителе решается полуэмпирическим путем применительно к конкретной сооружаемой ЯЭУ.
Для очистки жидкометаллических теплоносителей применяются следующие методы: отстаивание, фильтрация, центробежная сепарация, вакуумная дистилляция, очистка с помощью холодных и горячих ловушек.
