Классификация отказов - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
Классификация отказов оборудования АЭС
Причинами нарушения работоспособности, определяющими безотказность ЭБ АЭС, являются: ошибки, допущенные при проектировании и производстве; нарушения правил и норм при эксплуатации; естественные процессы старения и износа. В ГОСТ 27.002.89 "Надежность в технике. Термины и определения" приводятся определения восьми видов отказов: внезапный, постепенный, перемежающийся, зависимый, независимый, конструкционный, производственный и эксплуатационный. В литературе по теории надежности употребляются и другие виды отказов. Отказы принято классифицировать по различным признакам (рис. 3.3).
В зависимости от характера изменения основного параметра системы до момента возникновения отказы подразделяются на внезапные и постепенные. Внезапный отказ характеризуется скачкообразным выходом одного или нескольких параметров объекта Y(t) за допустимые пределы в момент времени t1 (рис. 3.4).
Такие отказы вызываются обычно механическими повреждениями (поломками, трещинами, обрывами и т.п.). В отличие от внезапного постепенный отказ связан с медленным изменением значений параметра объекта и выходом параметра за допустимые пределы за время. Конечно, деление отказов на внезапные и постепенные весьма условно. Так как физико-химические процессы, приводящие к отказам, во времени непрерывны, то, в принципе, внезапность отказа связана с быстро протекающими процессами. При наличии совершенной контрольно-измерительной диагностической аппаратуры и правильно выбранной частоте контроля объектов можно прогнозировать появление практически любого отказа, т.е относить его к классу постепенных отказов.
Зависимый отказ - это отказ объекта, обусловленный отказом другого. К классу зависимых отказов относятся и отказы по общей причине, которые упоминались в гл.2. Независимый отказ - это такой отказ, который не связан с отказами других объектов.
При полном отказе объект прекращает выполнение возложенных на него функций. Часто их еще относят к разряду катастрофических или критических отказов, т.е. такого рода отказы могут иметь тяжелые последствия типа катастроф и инцидентов. Частичный отказ, как правило, не приводит к полной потере объектом возможности выполнять заданные функции.
Рис. 3.3. Классификация отказов оборудования АЭС
Характер проявления внезапного и постепенного отказов
Рис. 3.4. Характер проявления внезапного и постепенного отказов
В системах управления возможны перемежающиеся отказы (часто их называют отказами типа "сбой") - это многократно повторяющиеся и самоустраняющиеся отказы объекта одного и того же характера.
По причинам возникновения отказы разделяются на конструкционные, производственные и эксплуатационные:
конструкционные отказы - это отказы, появившиеся в результате несовершенства конструкции оборудования, нарушения установленных норм и(или) правил конструирования;
производственные отказы ~ это отказы, возникшие в результате несовершенства или нарушения установленного технологического процесса изготовления, монтажа, наладки или ремонта объекта, если он выполнялся силами ремонтного предприятия;
эксплуатационные отказы - это отказы, возникшие в результате нарушений установленных правил и(или) условий эксплуатации, проведения ТОиР, ошибок оперативного, эксплуатационного и ремонтного персонала АЭС.
Говоря о классификации отказов необходимо отметить два обстоятельства: 1) при анализе надежности объекта очень важно четко сформулировать критерий отказа; 2) неполнота сведений об объекте и протекающих в нем и окружающей среде процессах приводит к вероятностному характеру отказов. Хотя сам факт отказа объекта - явление детерминированное, но время появления отказа - величина случайная. Числовые данные об эксплуатации, полученные в различные моменты времени как результаты нескольких измерений, образуют реализации случайных процессов. Поэтому в теории надежности для изучения случайных событий и случайных процессов используется теория вероятностей, математическая статистика, теория массового обслуживания и теория восстановления.
