Эксплуатация защитных систем безопасности энергоблоков с РБМК-1000 - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
Принятая в проекте РБМК-1000 концепция построения СБ, принципы резервирования их элементов (активных, пассивных с движущимися частями) основаны на том, что в общем случае предусмотренный объем и представительность проверок и инспекций исключает наличие неконтролируемых при эксплуатации элементов, а периодичность проверок и инспекций, принятая по результатам количественного анализа надежности, позволяет поддерживать надежность элементов и систем в целом на требуемом уровне.
Система аварийного охлаждения реактора (СЛОР) предназначена для обеспечения своевременной подачи требуемого количества воды в каналы ЯР при авариях, сопровождающихся нарушением охлаждения активной зоны.
Аварии, при которых необходимо автоматическое включение САОР, делятся на три типа:
а)    аварии первого типа - разрыв трубопроводов и коллекторов в пределах помещений прочно-плотных боксов (ППБ) и нижней водной коммуникации (НВК);
б)    аварии второго типа - разрыв питательного трубопровода до обратного клапана или опускного трубопровода в пределах помещений сепараторов пара и питательного узла;
в)   аварии третьего типа - разрыв паропровода в любом помещении или незакрытие (непосадка) главного предохранительного клапана (ГПК).
Включение САОР происходит автоматически по "сигналу МПА" или ОП. В качестве МПА для энергоблоков с РБМК-1000 принимается авария, связанная с мгновенным поперечным разрывом напорного коллектора, сопровождаемая незакрытием одного обратного клапана (ОК) на раздаточно-групповой коллектор (РГК) и беспрепятственным двусторонним истечением теплоносителя при работе ядерного реактора на номинальной мощности в пределах погрешности и допусков системы контроля и управления.
САОР состоит из трех независимых^каналов (подсистем), каждый из которых обеспечивает производительность не менее 50% требуемой. Каждая подсистема состоит из части мгновенного действия и части длительного расхолаживания. Основная часть (часть мгновенного действия) обеспечивает подачу требуемого количества воды в аварийную половину ядерных реакторов в начальный период аварии при авариях первого и второго типов и в обе половины ядерных реакторов при авариях третьего типа. Часть длительного расхолаживания предназначена для подачи воды как в аварийную, так и неаварийную половины ядерных реакторов с момента окончания действия основной части системы. Расход воды от части длительного расхолаживания в аварийную половину ядерных реакторов от 120 до 3600 с составляет не менее 750 т/ч, а далее - не менее 230 т/ч.
В состав основного оборудования САОР входят: сосуды САОР (гидроемкости САОР) - 12 шт. (вместимость 25 м3, рабочее давление 105 кгс/см2 (10,3 МПа), температура 313-373 К), насосы охлаждения аварийной половины ядерных реакторов (НОАП) - 6 шт., насосы охлаждения неаварийной половины ядерных реакторов (НОНП) - 3 шт., эжекторы подпорные САОР - 6 шт. На трубопроводах САОР установлена специальная арматура: задвижки и обратные клапаны.
Для поддержания требуемых показателей надежности САОР в процессе эксплуатации в дополнение к периодическим гидроиспытаниям сосудов и трубопроводов на прочность и плотность, их техническим освидетельствованиям, предусматриваются:
  1. поузловая проверка и опробование САОР - проверка работоспособности быстродействующей арматуры (БА), подсистем НОНП, НОАП, ПЭН и работоспособности насосов НОАП, НОНП без подачи воды САОР в КМПЦ;
  2. комплексное опробование САОР - проверка включения оборудования, работы схем автоматики, технологических защит и блокировок, сигнализации по САОР, управляющим и обеспечивающим СБ при имитации "сигнала МПА" без подачи воды САОР в КМПЦ с целью определения функциональной готовности систем и оборудования;
  3. комплексное испытание САОР - испытание БА, включая проверку ОК Ду 300 на РГК и ОК Ду 65 на трубопроводах от коллекторов САОР и РГК, подсистем НОАП, НОНП совместно с управляющими и обеспечивающими СБ при имитации "сигнала МПА".
Опробование насосов и арматуры САОР проводится при работе энергоблока на мощности поочередно для каждого канала САОР с примерно равными интервалами между опробованиями каналов со следующей периодичностью:
насосов НОНП, НОАП, быстродействующих задвижек и электрифицированных задвижек, быстродействующих задвижек на линиях подсистем ПЭН - коллектор САОР - 360 ч (не реже двух раз в месяц);
задвижек выбора половин КМПЦ на линиях подсистемы НОНП, НОАП - коллектор САОР - 720 ч (не реже одного раза в месяц);
быстродействующих задвижек на линиях ПЭН - сепараторы пара - не реже двух раз в год.
Комплексное опробование САОР проводится: перед ППР ЭБ - не реже двух раз в год с примерно равным интервалом времени между опробованиями;
после ППР перед пуском энергоблока - не реже двух раз в год без подачи воды САОР в КМПЦ
Комплексное испытание САОР и испытание подсистемы ПЭН проводятся перед ППР ЭБ не реже одного раза в год и после капитального ремонта оборудования подсистем САОР или его модернизации, приводящей к изменению характеристик подсистем в целом или отдельного оборудования (насосов, арматуры и т.п.). Комплексное испытание САОР и испытание подсистемы ПЭН проводятся на расхоложенном ядерном реакторе при температуре воды в КМПЦ не выше 353 К и температуре графитовой кладки ядерного реактора не выше 373 К, при атмосферном давлении в БС с подачей воды в КМПЦ по штатной схеме трубопроводов САОР.
Tax как САОР конструкционно и технологически выполнена из трех независимых каналов и каждый канал обеспечивает производительность не менее 50% требуемой, то любой единичный отказ в системе при аварийной ситуации будь то активного (насосы НОАП, НОНП, ПЭН, быстродействующие задвижки от гидробаллонов и ПЭН, задвижки выбора аварийной и неаварийной половины ядерных реакторов) или пассивного элементов в пределе приведет к выходу из строя не более одной подсистемы САОР. Аналогично построены управляющие и обеспечивающие системы безопасности.
Проектом ЭБ предусмотрены технические мероприятия для исключения (сведения к минимуму) ошибочных действий ОП и смягчению их последствий, приведем основные из них.
При появлении "сигнала МПА" или приведении в действие САОР ОП с помощью ключей МПА исключено вмешательство ОП в работу: быстродействующих задвижек от сосудов САОР и от ПЭН; задвижек в звене промежуточного дросселирования; задвижек отсечных (по снижению уровня) от сосудов САОР; задвижек выбора аварийной половины ядерных реакторов от НОАП и НОНП; задвижек на питательных трубопроводах от ПЭН к СБ.
За оператором остается право на управление насосами НОАП и НОНП для возможности приведения расхода насосов к требуемому не ранее, чем через 1 ч после начала аварии.
Также предусмотрены устройства для исключения случайного открытия оператором арматуры, приводящей к подаче воды от САОР в ядерный реактор для следующих элементов системы:
быстродействующих задвижек на линии от сосудов САОР; быстродействующих задвижек на питательных трубопроводах от ПЭН к РГК.
Предусмотрена защита ядерного реактора АЗ-1 по уровню воды в гидроемкостях САОР.
Анализ надежности САОР. В настоящее время отсутствуют нормируемые критерии показателей надежности СБ. Существует ряд подходов к оценке таких показателей, основанные, например, на потенциальном риске, потенциальном ущербе и др. Но доведенным до конкретных значений искомого показателя (хотя и не бесспорным) является подход равной надежности к СБ АЭС. Этот подход обосновывает величину рекомендуемого значения вероятности отказа на требование рассматриваемой СБ Q = 10“15 1/треб.
Наиболее узким местом при проведении расчетов надежности защитных систем безопасности, находящихся в дежурном режиме, является сбор и оценка достоверности показателей надежности элементов СБ. В ряде источников показатели надежности одних и тех же элементов отличаются более чем на порядок, что в конечном счете предопределяет достоверность искомого показателя надежности системы в целом.
Для МПА, не сопровождаемой обесточиванием СН, полученные значения показателей надежности по вероятности отказа на требование (по разным методикам и разными организациями) лежат в следующих диапазонах:
для части мгновенного действия САОР от 1 • 10-4 до 6 • 10-9 1/треб;
для части длительного расхолаживания САОР от 2 • 10-4 до 1,1• 10-4 1/треб.
Следует отметить, что более консервативная оценка 1 *10-41/треб, для части мгновенного действия получена с учетом вероятности такого события, как незакрытие двух и более из 22 ОК Ду 300 на РГК.
Анализ показывает, что показатели надежности САОР не удовлетворяют выбранному критерию. Они не могут быть существенно повышены за счет уменьшения периодов между проверками и инспекциями элементов САОР, которые в настоящее время уже составляют для: быстродействующих задвижек - 360 ч; НОАП и НОНП - 720 ч; дизель-генераторов - 720 ч. " Критическими" элементами, определяющими полученный уровень надежности САОР, являются ОК Ду 300 на РГК.
Система зашиты от превышения давления в КМПД предназначена для обеспечения непревышения допустимого значения давления в КМПЦ за счет отвода дебалансного пара из КМПЦ в ББ. Система включает в себя импульсно-предохранительные устройства (ИПУ) и трубопроводы сброса пара в бассейн-барботер локализации аварий. ИПУ состоит из импульсно-предохранительных клапанов (ИПК), главных предохранительных клапанов (ГПК) и импульсных линий между ИПК и ГПК.
К системе предъявляются следующие основные технические требования:
  1. обеспечить непревышение давления в КМПЦ более, чем на 15% рабочего давления с учетом единичного отказа в системе активного или пассивного элемента с движущимися механическими частями;
  2. обладать высокой надежностью срабатывания при повышении давления в КМПЦ до уставок срабатывания;
  3. обладать высокой надежностью закрытия ГПК при достижении уставок закрытия;
  4. обеспечить требуемый ресурс в условиях циклических, динамических нагружений при срабатывании ГПК,
  5. не превышать скорости пара в трубопроводах более 150-200 м/с;
  6. обеспечить вход пара в воду ББ со скоростями, близкими к звуковым, даже при срабатывании одного ГПК (это требуется для безударной конденсации пара).
Система состоит из восьми ГПК суммарным расходом 2800 т/ч при номинальном давлении в КМПЦ [т.е. по 350 т/ч каждый клапан при давлении в контуре 70 кгс/см2 (6,9 МПа)]; восьми ИПК; двух отсечных вентилей; четырех паровоздушных эжекторов и трубопроводов.
Опыт эксплуатации АЭС с РБМК-1000 доказал довольно низкую надежность ИПУ. Техническими условиями на арматуру для АЭС с РБМК-1000 установлены следующие требования:
средний срок службы до списания 25-30 лет;
средний срок службы до капитального ремонта 48-60 мес;
средний ресурс до капитального ремонта 500-750 циклов;
вероятность безотказной работы до капитального ремонта 0,990-0,995
Первая цифра приведена для объектов первой категории качества; вторая - высшей категории качества. Анализ надежности ГПК показывает, что общее количество непосадок ГПК после их срабатывания за весь период эксплуатации составило на I блоке Смоленской АЭС 15%, на II блоке - 17%, что в пятнадцать раз хуже показателя безотказной работы предохранительной арматуры, гарантированного по ТУ. В 1984г. на энергоблоке Чернобыльской АЭС количество непосадок составляло 23% всех случаев срабатывания.
Основной причиной непосадок ГПК на всех энергоблоков с РБМК является низкая надежность работы импульсных клапанов. В настоящее время предполагается замена на всех энергоблоков с РБМК ИК клапанами новой конструкции.
Для проверки работоспособности системы в целом и ее отдельных элементов предусмотрены:
  1. периодические прямые испытания системы с опробованием ИПУ от ключа управления (сбросом пара в ББ). Такие испытания должны проводиться при пуске ЭБ после ППР, но не реже одного раза в шесть месяцев. Испытания проводятся при тепловой мощности ядерного реактора 700-1000 МВт (электрическая мощность ядерного реактора равна нулю), номинальных параметрах в КМПЦ, давлении в деаэраторах не более  1,2 кгс/см2 (0,11 МПа);
  2. периодические испытания управляющей системы ИПК.
Основными отказами системы являются:
  1. "зависание" ГПК, т.е. незакрытие ГПК при снижении давления в КМПЦ до уставки закрытия или ложное срабатывание ГПК;
  2. неоткрытие одного (двух) ГПК в любой группе;
  3. открытие ГПК и, практически без задержки времени, его закрытие;
  4. разрыв трубопровода сброса пара после ГПК.
Показатели надежности системы защиты КМПЦ от превышения давления рассчитываются с определенным консерватизмом в предположении, что отказ системы наступает при выходе из строя (не- открытии, преждевременном закрытии, незакрытии) любых трех из восьми ГПК. Вероятность отказа системы на требование составляет:
  1. по функции " Неоткрытие" - 9,9 * 10-2 1/год;
  2. по функции " Преждевременное закрытие" - 1,38 10-16 1/год;
  3. по функции "Незакрытие" ("Зависание") - 5,3-10-1 1/год (при зависании двух клапанов).
Система защиты реакторного пространства (РП) от превышения давления предназначена для обеспечения безопасности ядерного реактора и сохранности его металлоконструкций (МК) при:
  1. разрыве одного ТК в РП вследствие протекания любых проектных аварий, включая МПА;
  2. максимальном числе (до девяти ТК) разорвавшихся в РП (далее гипотетическая авария) с учетом самых неблагоприятных условий возникновения и путей развития аварий.
Безопасность ядерного реактора при разрыве ТК в РП будет обеспечена при условии, что избыточное давление в РП не превысит 2,1 кгс/см2 (0,2 МПа). Это условие выполняется за счет отвода парогазовой смеси (ПГС) из РП в систему локализации аварий (CJTA) или в атмосферу.
Система состоит из двух подсистем: основной и страхующей. Основная подсистема обеспечивает отвод ПГС из РП в CJ1A, а страхующая - в атмосферу. Основная подсистема обеспечивает отвод пара с расходом 65 кг/с при избыточном давлении в РП 1,8 кгс/см2 (0,17 МПа); страхующая - с расходом пара 90 кг/с при давлении в РП 2,1 кгс/см3 (0,2 МПа). Выброс ПГС из РП осуществляется после срабатывания предохранительных устройств через помещения боксов предохранительных клапанов.
В системе предусмотрен контроль следующих параметров: давление в РП; содержание водорода в тупиковых зонах трубопроводов; герметичность предохранительных устройств; глубина погружения паросбросных труб под уровень воды БВ.
Поскольку система при нормальной эксплуатации находится в дежурном режиме и состоит из пассивных элементов (только предохранительные устройства имеют движущиеся части), то прямые испытания системы проектом ЭБ не предусмотрены. Периодические испытания предохранительных устройств проводятся на специальном стенде. На трубопроводы и элементы системы распространяются объем и сроки контроля, принятые для РП и газового контура ядерного реактора.
Количественная оценка надежности системы приведена в табл. 23.3 и 23.4.
Система защиты от уменьшения (прекращения) расхода воды через технологические каналы и каналы СУЗ.
Таблица 23.3
Таблица 23.4
Аварийное снижение расхода теплоносителя в ТК при работе ядерного реактора на мощности может произойти по следующим причинам:
попадание посторонних предметов во внутреннюю полость РГК и далее под дроссель ЗРК, установленный на входе в трубопровод подвода теплоносителя к каждому топливному каналу;
ошибочное прикрытие запорно-регулирующих клапанов (ЗРК) эксплуатационным персоналом при выполнении подрегулировок расхода теплоносителя в процессе выгорания топлива и при перегрузках.
Для предотвращения таких ситуаций предусмотрены следующие технические и организационные меры:
с целью исключения попадания посторонних предметов в РГК на входе в него установлены пластинчатые механические фильтры;
при вскрытии трубопроводов КМПЦ для ремонта предусмотрено выполнение ряда регламентных мероприятий, исключающих неконтролируемую доставку в зону ремонта инструментов и оборудования;
перед пуском ядерном реакторе осуществляется интенсивная промывка КМПЦ в течение не менее 24 ч с контролем расхода в каждом канале;
технологическим регламентом предусмотрено немедленное глушение ЯР по сигналу появления и устойчивого сохранения одновременного или за время менее 3 мин сигналов “Снижение расхода воды" (СРВ) более чем в пяти каналах, подключенных к одному РГК;
ЗРК оснащены устройствами, исключающими их прикрытие менее заранее установленной минимальной степени открытия ЗРК;
разработан регламент выполнения комплекса работ по проверке и настройке системы контроля и регулирования расходов через ТК ЯР перед его выводом на мощность, позволяющий выявить и устранить все дефекты ЗРК; регламентом запрещено снятие ограничений хода ЗРК на закрытие с момента вывода ядерного реактора в критическое состояние на весь период его работы на мощности;
на трех РГК каждой половины КМПЦ организован контроль перепада давления на механических фильтрах. В случае достижения аварийной уставки на БЩУ-0 через систему централизованного контроля (СЦК) "Скала" появится аварийная сигнализация. Кроме того, оператор может получить информацию о значении перепада давления через СЦК "Скала" по вызову.
