Техническое обслуживание защитных систем безопасности ЭБ с РБМК-1000 - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
Объем и периодичность ТО, испытаний и ремонта защитных систем безопасности приведен в табл. 23.5.
Обход и осмотр оборудования СБ проводится с целью проверки его состояния и своевременного выявления дефектов. По мере необходимости (по результатам контроля и осмотров СБ) осуществляется ТО насосных агрегатов, включающее в себя: пополнение смазки подшипников; подтяжку и замену сальников; регулировку расходов уплотняющей и охлаждающей воды; очистку сетчатых фильтров.
Во время ППР по результатам контроля, осмотров, испытаний и проверок выполняется ремонт или замена поврежденных элементов СБ и устранение выявленных дефектов.
Условиями вывода САОР из работы являются следующие:
  1. к моменту начала извлечения стержней СУЗ для вывода ядерного реактора в критическое состояние САОР должна быть исправной и находиться в режиме ожидания;
  2. при мощности ядерного реактора 0,5  допускается вывод из работы одного независимого канала САОР на время не более 2 ч. Под независимым каналом САОР понимается комплекс оборудования (насосы, баллоны, трубопроводы, арматура), обеспечивающий при включении подачу в ядерный реактор 50% требуемого по проекту расхода охлаждающей воды. Отказ любого элемента канала САОР, делающий невозможным обеспечение его требуемой производительности, считается отказом канала САОР;
  3. при мощности ядерного реактора не выше 0,5  допускается вывод из работы одного канала быстродействующей подсистемы САОР;
  1. вывод из работы одного канала быстродействующей подсистемы САОР, любого канала подсистемы длительного расхолаживания или системы в целом допускается только на заглушенном и расхоложенном ядерном реакторе при атмосферном давлении в БС и при условии обеспечения подпитки опорожненных и неопорожненных частей КМПЦ.
Во время каждого ППР, но не реже одного раза в год при проверке работы системы защиты от превышения давления в КМПЦ допускается проводить настройку ИПК сжатым воздухом с последующей проверкой срабатывания ИПК-ГПК в период пуска энергоблока при рабочих параметрах пара от ключей управления с БЩУ или РЩУ.
Контроль за состоянием металла трубопроводов СБ проводится с периодичностью и в объеме, устанавливаемыми "Инструкцией по эксплуатационному контролю за состоянием основного металла и сварных соединений оборудования и трубопроводов КМПЦ, парового и конденсатно-питательного тракта АЭС с РБМК-1000, РБМК-1500" АИЭ-10-89.
Условия вывода из работы системы защиты от превышения давления в КМПЦ и в РП РБМК-1000 таковы:
  1. к моменту подъема температуры воды в КМПЦ выше 373 К система защиты от превышения давления должна быть исправной и находиться в режиме ожидания;
  2. вывод из работы оборудования системы и системы в целом допускается только на заглушенном и расхоложенном ядерном реакторе при атмосферном давлении в БС.
