ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС
25.1. Цели, задачи и требования по безопасности при эксплуатации АЭС
Этап эксплуатации АЭС - это самый важный и ответственный период в жизненном цикле АЭС. Этот этап характеризуется специфическими целями и задачами в обеспечении безопасности, поскольку только при эксплуатации АЭС происходит цепная ядерная реакция, в ядерный реактор образуются радиоактивные вещества, накапливаются РО и АЭС представляет непосредственную угрозу (в отличие, например, от этапов проектирования, строительства и монтажа, когда риск с точки зрения безопасности практически отсутствует. А если он и присутствует, то не более чем от обычного строящегося промышленного объекта).
Цели обеспечения безопасности при эксплуатации АЭС можно сформулировать следующим образом:
защита персонала, населения и окружающей среды; сведение к минимуму радиоактивные выбросы; предотвращение возникновения инцидентов и аварий.
Основными задачами по обеспечению безопасности при эксплуатации АЭС, вытекающими из указанных выше целей, являются: соблюдение проектных пределов и условий эксплуатации; контроль за параметрами технологического процесса, характеристиками оборудования и систем с целью сохранения целостности физических барьеров безопасности;
создание условий, обеспечивающих надежную работу систем и оборудования;
предотвращение аварий и аварийных ситуаций на АЭС; эффективное управление авариями и ограничение их последствий; повышение уровня безопасности атомных станций; формирование культуры безопасности;
проведение работы с общественностью по вопросам безопасности атомных станций.
На основании сформулированных целей и задач административным руководством АЭС определяется политика в области безопасности при эксплуатации, которая лежит в основе всех принимаемых решений, распоряжений и указаний.
Обеспечение безопасности атомных станций тесно связано с решением основных производственных и экономических задач и никак не противоречит текущей работе АЭС. Принимаемые на АЭС меры по предотвращению отказов и аварий направлены одновременно на повышение и коэффициента готовности, и экономической эффективности.
Пути и средства, используемые для решения задач безопасной эксплуатации АЭС, подробно рассмотрены в данной главе.
Требования по обеспечению безопасности атомных станций, сформулированные в НД для ядерной энергетики, охватывают все виды деятельности по созданию и эксплуатации АЭС. Эти требования безопасности реализуются:
при выборе площадки и в проекте АЭС, при изготовлении оборудования, строительстве и монтаже, проверяются и испытываются во время ввода АЭС в эксплуатацию. Предполагается, что в этот момент достигнут и реализован на практике проектный уровень безопасности Л С. Задачей промышленной эксплуатации является поддержание этого уровня.
В проекте АЭС заложены определенные рамки или ограничения с точки зрения безопасности и АЭС должна эксплуатироваться в рамках этих ограничений, сформулированных в виде:
пределов безопасной эксплуатации, т.е. установленных проектом значений параметров технологического процесса и характеристик состояния систем и оборудования, отклонение от которых может привести к аварии, и
условий безопасной эксплуатации, т.е. установленных проектом минимальных требований к количеству, состоянию работоспособности, характеристикам и ТО систем и оборудования, важных для безопасности, и при которых обеспечивается соблюдение пределов безопасной эксплуатации (см. рис. 2.1).
Установление и соблюдение пределов и условий безопасной эксплуатации гарантирует защиту от повреждения физических барьеров безопасности энергоблока АЭС.
Основным документом, устанавливающим пределы и условия безопасной эксплуатации АЭС, является технологический регламент эксплуатации.
Для каждой серии однотипных энергоблоков АЭС Генеральным проектировщиком АЭС с участием Главного конструктора и Научного руководителя разрабатываются типовые технологические регламенты эксплуатации, на основании которых администрацией АЭС разрабатывается технологический регламент эксплуатации конкретных энергоблоков АЭС. Регламент, утвержденный ГИС, служит основным эксплуатационным документом, в котором:
- определен порядок выполнения технологических операций во всех режимах работы энергоблока АЭС;
- указаны условия работы энергоблока на разных уровнях мощности и порядок изменения эксплуатационных состояний;
- содержатся требования к проведению периодических опробований и испытаний защитных устройств, оборудования и системы безопасности;
- содержатся требования, правила и основные приемы безопасной эксплуатации АЭС.
На основании технологического регламента эксплуатации и эксплуатационной документации разработчиков оборудования администрацией АЭС разрабатываются инструкции по эксплуатации систем и оборудования, содержащие конкретные указания эксплуатационному персоналу по действиям в нормальных условиях эксплуатации (НУЭ), при нарушениях нормальных условий эксплуатации (ННУЭ) и в аварийных ситуациях (рис. 25.1).
Рис. 25.1. Основные регламентирующие документы по обеспечению безопасной эксплуатации АЭС
Кроме того, в этих инструкциях содержатся:
- требования к условиям эксплуатации, порядку пуска, работы, остановки систем и оборудования;
- перечень возможных неисправностей и действий по их устранению;
- требования к ТО (программа и регламент ТОиР, графики проведения проверок, инспекций, испытаний и опробований систем и оборудования) ,
На основе технологического регламента и технического обоснования безопасности РУ (ТОБ РУ) и АЭС в целом (ТОБ АЭС) администрацией АЭС разрабатываются инструкции по ликвидации аварий. В этих инструкциях определен порядок действий персонала по обеспечению безопасности при возникновении проектных и запроектных аварий.
Рис. 25.2. Формирование требований по безопасности атомных станций
Технологический регламент, инструкции по эксплуатации систем и оборудования АЭС, инструкции по ликвидации аварий, эксплуатационная документация разработчиков и заводов-изготовителей, программы и графики проверок (испытаний, ТО) и другая документация являются НД станционного уровня. Они охватывают все виды эксплуатационной деятельности. Требования, представленные в них, обязательны для эксплуатационного персонала.
Процедуры формирований требований по обеспечению безопасной эксплуатации АЭС иллюстрируются рис. 25.2.
Важную роль на этапе эксплуатации играет программа обеспечения качества АЭС (ПОКАС-Э), которая позволяет формализовать все виды эксплуатационной деятельности и контролировать их выполнение.
Любые выполняемые эксплуатационным персоналом действия и принимаемые решения в процессе эксплуатации АЭС должны осознаваться с точки зрения их важности и последствий для безопасности. Безопасность атомных станций при эксплуатации в первую очередь базируется на соблюдении принципа и требований глубоко эшелонированной защиты (ГЭЗ).
Для обеспечения ГЭЗ на этапе эксплуатации АЭС используются пять уровней защиты, а именно:
первый уровень - поддержание энергоблоков АЭС в пределах (границах) нормальной эксплуатации;
второй уровень - своевременное обнаружение отклонений от пределов и условий нормальной эксплуатации и предотвращение развития таких отклонений за допустимые эксплуатационные пределы;
третий уровень - преодоление аварийных ситуаций в пределах безопасной эксплуатации;
четвертый уровень - сохранение эффективности уцелевших при авариях физических барьеров безопасности мерами и средствами по управлению авариями в проектных пределах;
пятый уровень - принятие мер по защите населения и окружающей среды в случае возникновения тяжелых (запроектных) аварий путем реализации планов противоаварийных мероприятий по защите персонала и населения в районе размещения АЭС.
Взаимосвязь уровней ГЭЗ и пределов безопасной эксплуатации показана на рис. 25.3.
Многоуровневая ГЭЗ при эксплуатации АЭС позволяет сохранить целостность и эффективность физических барьеров безопасности, предусмотренных проектом АЭС, во всех режимах нормальной эксплуатации и в аварийных ситуациях. При этом в систему ГЭЗ при эксплуатации входят также и действия, позволяющие свести к минимуму вероятность ошибок персонала (в частности, за счет надлежащей организации работ и контроля правильности выполнения операций).
В заключение следует отметить, что поддержание необходимого уровня безопасности атомных станций при эксплуатации обеспечивается главным образом за счет:
- соблюдения требований технологического регламента эксплуатации, инструкций и руководств по эксплуатации, проектных эксплуатационных пределов и условий безопасной работы АЭС;
- контроля готовности к работе оборудования и систем безопасности и важных для безопасности;
- своевременного и качественного ТО и Р оборудования, устройств и элементов, позволяющих поддерживать заданный проектом технический уровень надежности систем и оборудования АЭС;
- качественной подготовки и переподготовки эксплуатационного персонала;
- реализации программы обеспечения качества при эксплуатации;
- создания в коллективах АЭС благоприятной рабочей атмосферы, в которой развиваются и проявляются навыки культуры безопасности.
Рис. 25.3. Взаимосвязь уровней глубоко эшелонированной защиты и пределов безопасной эксплуатации АЭС
Эти все факторы можно свести в три группы, которые представлены на рис. 25.4. Перечень основных НТД, регламентирующих безопасную эксплуатацию АЭС приведен в Приложении 9.
Рис. 25.4. Группа факторов обеспечения безопасности атомных станций при эксплуатации
