Обеспечение технической безопасности - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Показатели долговечности
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
Обеспечение технической безопасности при эксплуатации АЭС
Эксплуатация и ремонт оборудования, зданий и сооружений АЭС должны отвечать требованиям НД в области техники безопасности и охраны труда. На АЭС на основании типового положения разрабатывается "Положение о системе управления охраной труда, учитывающее особенности и специфику конкретной АЭС.
На руководителей АЭС возлагается персональная ответственность и общее руководство, а на ГИС - организация работы по технике безопасности в целях обеспечения безопасных условий труда. Начальники подразделений, смен и мастера обязаны обеспечить проведение организационных и технических мероприятий по созданию безопасных условий труда, обучение и инструктаж безопасным приемам выполнения работы и осуществления контроля за соблюдением требований техники безопасности.
На АЭС организуется лечебно-профилактическое обслуживание персонала:
  1. предварительный, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры;
  2. профессиональный отбор для установления физиологической и психофизиологической пригодности к безопасному выполнению работ по отдельным операциям и видам работ;
  3. лечебно-профилактическое питание и санитарно-бытовое обслуживание. Тепломеханическое оборудование, приспособления, другое оборудование и установки, подконтрольные Госатомнадзору и Госгортехнадзору России должны быть зарегистрированы с оформлением паспорта и подвергаться испытаниям в соответствии с требованиями правил и норм указанных надзорных органов.
Защитные средства, приспособления и инструменты, применяемые при ремонте и обслуживании оборудования, зданий и сооружений АЭС, должны подвергаться осмотру и испытаниям в соответствии с действующими нормами и правилами.
Весь производственный персонал АЭС должен быть обучен практическим приемам освобождения работника, попавшего под напряжение, от действия электрического тока и оказания первой помощи, а также приемам оказания первой помощи при других несчастных случаях.
Ответственность за несчастные случаи, профессиональные отравления и случаи незапланированного облучения персонала, происшедшие на производстве, несут лица технического персонала, которые не обеспечили выполнение правил техники безопасности, радиационной безопасности и производственной санитарии и не приняли должных мер для предотвращения несчастных случаев, профессионального отравления и незапланированного облучения персонала, а также лица, непосредственно нарушившие указанные правила.
Каждый несчастный случай, а также все нарушения правил техники безопасности должны быть расследованы, выявлены причины и виновники их возникновения и приняты меры по предотвращению повторения подобных случаев. Сообщения о несчастных случаях, их расследование и учет должны осуществляться в соответствии с "Положением по расследованию и учету несчастных случаев на производстве".
Материалы расследования тяжелых отдельных и групповых несчастных случаев, случаев со смертельным исходом, а также соответствующие циркуляры и обзоры должны прорабатываться с персоналом, и должны быть разработаны мероприятия по предупреждению аналогичных случаев.
В случае возникновения аварий, пожаров и других нарушений в работе персонал АЭС должен принять меры по предупреждению развития аварии, выполнить необходимые защитные меры и покинуть рабочее место установленным маршрутом эвакуации.
На каждой АЭС должны быть определены места размещения медицинских аптечек для оказания первой помощи, а также средств для транспортировки пострадавших.
Персонал, находящийся в помещениях с действующим энергооборудованием (за исключением щитов управления, релейных и им подобных), в закрытых и открытых распределительных устройствах, колодцах, камерах, каналах и туннелях АЭС, тепловых сетей, на строительной площадке и ремонтной зоне, должен надевать защитные каски.
Вдоль водоподводящих и отводящих каналов, водоподпорных и ограждающих плотин и дамб, трасс подземных трубопроводов большого диаметра должны быть предусмотрены проходы для их осмотра. Повреждения гидротехнических сооружений, создающие опасность для людей и оборудования, должны устраняться немедленно.
