Показатели долговечности - Эксплуатация АЭС
Эксплуатация АЭС
Безотказность оборудования
Классификация отказов
Живучесть атомных станций
Управление качеством АЭС
Система эксплуатации
Стратегии эксплуатации
Задачи эксплуатации
Виды работ по ТО оборудования
Регламент ТО оборудования АЭС
Инструкции по эксплуатации
Ремонт оборудования
Оценка качества ТОиР на АЭС
Надежность ОП АЭС
Очистка теплоносителя ЯЭУ
Топливные циклы на АЭС
Долговечность оборудования АЭС ограничивается предельным состоянием, которое наступает рано или поздно вследствие действующих нагрузок и факторов, ухудшающих его техническое состояние. Для количественной оценки долговечности используют понятия ресурса и срока службы. Ресурс измеряется в часах, днях, месяцах, годах наработки, циклах, объеме выполненной работы, а срок службы - календарной продолжительностью эксплуатации объекта.
Ресурсом (техническим ресурсом) называется наработка оборудования ядерной энергетической установки от начала его эксплуатации или ее возобновления до перехода в предельное состояние. Срок службы объекта - календарная продолжительность так же, как и для ресурса, от начала эксплуатации до перехода в предельное состояние. Физический смысл ресурса - зона возможной наработки оборудования ядерной энергетической установки. Для неремонтируемых объектов он совпадает с запасом нахождения в работоспособном состоянии при эксплуатации, если переход в предельное состояние обусловлен только возникновением отказа. Начало отсчета наработки может совпадать с начатом эксплуатации объекта или с моментом времени после ремонта. У любого объекта в каждый момент времени можно различить две части ресурса: первую часть, израсходованную к данному моменту времени в виде состоявшейся суммарной наработки, и оставшуюся часть до перехода в предельное состояние. Вторая часть ресурса носит название остаточного ресурса объекта. Все части (виды) ресурса являются случайными величинами. Как всякая случайная величина ресурс полностью характеризуется распределением вероятностей (рис. 4.3). Параметры этого распределения служат показателями долговечности. Это прежде всего средний ресурс Тр и гамма-процентный ресурс Т.
Средний ресурс Тр (средний срок службы Тссс ) - это математическое ожидание ресурса (срока службы) объекта.
Рис. 4.4. Схема значения ресурса объекта:
I -- период приработки; II - период нормальной эксплуатации; III - период интенсивного износа и старения
Гамма-процентный ресурс Тру (гамма-процентный срок службы Тс.с.у ) - это наработка (календарное время), в течение которой объект не достигнет предельного состояния с заданной вероятностью, выраженной в процентах:
(4.1)
(4.2). Значения ресурса на классической кривой интенсивности отказов объекта показаны на рис. 4.4.
Очень важным понятием долговечности является назначенный ресурс. Назначенным ресурсом Тр.н (назначенным сроком службы Тс.сн) называется суммарная наработка (календарное время), при достижении которой применение объекта по назначению должно быть прекращено. Назначенный ресурс (срок службы) оборудования указывается заводом-изготовителем и записывается в техническую документацию (паспорт) на данный вид оборудования. Назначенный ресурс должен быть обоснован соответствующими расчетами и подтвержден различными испытаниями. Результаты этих типовых или серийных длительных испытаний также должны указываться в технической документации на оборудование.
Из рис. 4.3 и 4.4 видно, что желательно иметь в эксплуатации оборудование, у которого выполняется условие
(4.3)
где Тпр.с - время достижения предельного состояния.
В практике эксплуатации используются еще два показателя долговечности, которые отсутствуют в ГОСТ 27.002-89. Это гарантийный и межремонтный ресурсы.
Гарантийный ресурс (гарантийный срок службы) - это наработка (календарное время), в течение которого предприятие-изготовитель несет ответственность за техническое состояние объекта при условии выполнения инструкции по эксплуатации. В течение гарантийного ресурса возникающие на объекте отказы и повреждения изготовитель должен устранить своими силами и за свой счет.
Межремонтный ресурс (межремонтный срок службы) - это наработка (календарное время) между двумя соседними ремонтами объекта. Межремонтные ресурсы устанавливаются на основе обобщения опыта эксплуатации и первого ремонта объекта. Их значения, как правило, меньше значений до первого ремонта объекта. В лучшем случае они могут быть равными.
