Принцип работы синхронного генератора - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
Принцип работы синхронного генератора основан на явлении электромагнитной индукции. При вращении первичным двигателем возбужденного ротора магнитное поле индуктора пересекает якорную обмотку синхронного генератора. В результате этого в каждой фазе индуктируются э. д. с., равные по величине и смещенные по фазе (во времени) на V3 периода.
Величина индуктированной э. д. с. в фазе
Частоту ее определяют по формуле
Как видно, величина э. д. с. данного генератора зависит только от магнитного потока и скорости вращения ротора. Частота э. д. с. данного генератора зависит только от скорости вращения ротора. Так как в синхронных генераторах частота должна быть постоянной, равной 50 гЦ, то величина э. д. с. зависит только от значения магнитного потока. Величина магнитного потока зависит от тока возбуждения.
Э. д. с синхронного генератора характеризуется не только величиной и частотой, но и формой своей кривой. Форма индуктированной э. д. с. должна быть близка к синусоиде. Для получения синусоидальной э. д. с. требуется синусоидальная кривая распределения магнитной индукции по расточке машины. Для получения синусоидального распределения индукции воздушный зазор между наконечником полюса и статора делают разным: под серединой полюса он меньше, на краях полюса — больше. Благоприятно влияет на форму кривой э. д. с. укорочение шага якорной обмотки переменного тока и увеличение числа пазов на полюс к фазу, то есть числа катушек в катушечной группе. Кроме того, с целью улучшения формы кривой линейной э. д. с. якорную обмотку соединяют звездой. Треугольником фазы генератора соединяют в очень редких случаях.
Если к зажимам якорной обмотки генератора подключить потребителя. то электрическая энергия будет отдаваться генераторам. Электрическая энергия в генераторе вырабатывается за счет механической энергии первичного двигателя, который вращает ротор машины.
