Рис. 63. Трехфазные трансформаторы:
а — трехфазная трансформаторная группа; б — трехфазный трансформатор со связанной магнитной системой.
Магнитные системы трехфазных трансформаторов бывают двух видов: несвязанные и связанные. При несвязанной системе магнитный поток каждой фазы замыкается по собственному, отдельному магнитопроводу. Такая система получается из трех однофазных трансформаторов, первичные и вторичные обмотки которых соединены по трехфазным схемам.
Такое устройство называют трехфазной трансформаторной группой (рис. 63, а). Трансформаторные группы применяют в установках очень большой мощности, чтобы уменьшить вес и габариты оборудования. Это важно при его транспортировке и монтаже. Трансформаторные группы сравнительно громоздки, они большого веса.
Наиболее широко распространены трехфазные трансформаторы со связанной магнитной системой (рис. 63, б). Магнитопровод такого трансформатора собран из трех стержней, замыкаемых верхним и нижним ярмами. На каждом стержне две обмотки: ближе к стержню обмотка низшего напряжения, а ее охватывает обмотка высшего напряжения.
Крайние стержни трехстержневого трансформатора оказывают большее сопротивление потоком, чем средний стержень, поэтому токи холостого хода в фазах на крайних стержнях больше, чем в средней фазе. Фазные напряжения также не равны. Для расчетов используют среднеарифметические их значения:
Схемы и группы соединений трехфазных трансформаторов
Обмотки трехфазных трансформаторов соединяют звездой или треугольником. Схемы соединения обозначают в виде дроби, числитель ее указывает на схему соединения обмоток ВН, а знаменатель на схему соединения обмоток НН. При выведенной кулевой точке к соответствующему символу приписывают еще нуль. В трехфазных трансформаторах предусмотрены следующие схемы соединения:
звезда — звезда с выведенной пулевой точкой (Y/Y0);
звезда — треугольник ΓΥ/Δ);
звезда с выведенной нулевой точкой — треугольник (Υ0/Δ).
Отношение линейных напряжении первичной и вторичной сторон трехфазного трансформатора называют линейным коэффициентом трансформации. Этот коэффициент через число витков фазных обмоток выражают следующим образом:
Трехфазные трансформаторы, кроме схем, характеризуются еще группами соединения обмоток, знание которых очень важно для включения трансформаторов на параллельную работу. Группа соединения характеризует сдвиг фаз между линейными э. д. с. первичной и вторичной обмотками трансформатора и обозначают цифрами, например 11 или 12.
Для уяснения сущности групп соединения обмоток рассмотрим однофазный трансформатор. Если первичная и вторичная обмотки намотаны в одном направлении и имеют одинаковую маркировку выводов (рис. 64, а), то э, д. с. в обмотках Е1 и Е2 будут одинаково направлены.
Для определения группы начала векторов совмещают с осью стрелки часов, вектор э. д. с. первичной обмотки Ε1 мысленно направляют на цифру 12 часового циферблата. Тогда вектор э. д. с. вторичной обмотки Ε2 укажет на циферблате цифру, определяющую группу соединения обмоток. На рисунке 64, а трансформатор имеет 12-ю группу.
Рис. 65. К определению групп соединения обмоток трехфазных трансформаторов.
Рис. 64. К определению групп соединения обмоток однофазных трансформаторов.
Если вторичную обмотку намотать в другом направлении или переставить обозначения зажимов (рис. 64, б), то э. д. с.
Е1 и Е2 будут направлены в противоположные стороны, что соответствует 6-й группе.
В однофазных трансформаторах возможны лишь две группы соединения: 12-я и 6-я. Стандартная — 12-я группа.
В трехфазных трансформаторах на номер группы влияет направление намотки, порядок обозначения начала и конца и схемы соединения обмоток. Для примера возьмем схему Υ/Υ0 (рис. 65, а).
Из векторных диаграмм видно, что сдвиг фаз между одноименными линейными э. д. с. равен 0° или 360°, что соответствует 12-й группе соединения обмоток.
При соединении обмоток по схеме Υ/Δ (рис. 65, б) вектор линейной э. д. с. Е2 отстает на 330 от вектора линейной э. д. с. Е1 , что соответствует 11-й группе.
В трехфазных трансформаторах можно образовать 12 групп соединения. При одноименных схемах первичной и вторичной обмоток (Y/Y или Δ/Δ) будут четные группы, при разноименных (Υ/Δ или Δ/Υ) — нечетные.
В данной схеме трехфазного трансформатора циклической перестановкой обозначений начал первичной или вторичной обмоток можно получить еще две новые группы, например из 12-й группы таким способом получаются четвертые и восьмые группы. Если в одной из обмоток начала и конца поменять местами и применить циклическую перестановку, то можно получить еще группы 6-ю, 10-ю и 2-ю.
Из большого многообразия групп трехфазных трансформаторов стандартом предусмотрено две: 12-я и 11-я.
