Волокнистые,  стеклянные и асбестовые материалы, бумага - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
Волокнистые материалы, бумага
В электропромышленности применяют бумагу конденсаторную, кабельную, пропиточную, намоточную, микалентную и оклеенную. При эксплуатации и ремонте электрооборудования получила наибольшее распространение кабельная и оклеенная бумага. Кабельная имеет толщину С,08; 0,12 и 0,17 мм и высокую электрическую прочность — до 800 кВ/см после пропитки масляно-канифольным компаундом. Ее используют для изоляции обмоток масляных трансформаторов.
Разновидность кабельной бумаги — телефонная толщиной 0,05 мм разноцветной окраски для изоляции низковольтных кабелей.
Оклеенная бумага предназначается для оклейки листов электротехнической  стали трансформаторов для изоляции их и уменьшения потерь на вихревые токи в магнитопроводах трансформаторов и аппаратов. Толщина бумаги 0,025—0,035 мм. Прочность не менее 300 кг/см2. В последнее время оклейка стальных листов вытеснена лакировкой масляными лаками.
Электротехнический картон — листовой материал двух сортов: ЭВ — электрокартон воздушный для работы на воздухе и ЭМ — масляный для работы е масле. Механическая прочность картонов примерно одинакова и зависит только от их толщины. Электрокар- топы хорошие изоляционные материалы: электрическая прочность воздушного картона 110—75 кВ/см, масляного (после его пропитки в масле) 470—190 кВ/см. Чем толще картой, тем относительно меньше его электрическая прочность. Последнее объясняется меньшей равномерностью толстых картонов по сравнению с тонкими.
Картоны широко распространены при ремонте электромашин и аппаратов (прокладки в пазах машин и в трансформаторах, уравнительные пояски в трансформаторах, цилиндры шайбы и т. д.).
Фибра.
Этот материал изготовлен из сильнопористой бумаги, обработанной раствором хлористого цинка Изготовляют его толщиной менее 0,5 мм (летероид) и до нескольких десятков миллиметров. Фибра бывает разных цветов: черного, серого, красного, хорошо обрабатывается, имеет высокую механическую прочность. Из нее изготовляют предохранители, разрядники и другие детали электрооборудования.
Недостаток фибры — высокая гигроскопичность. Детали, изготовленные из фибры, при высокой влажности набухают, расслаиваются и деформируются. Поэтому чаще вместо фибры применяют гетинакс и текстолит.
Пряжа, ленты, ткани.
Пряжу используют для изоляции обмоточных проводов, ленты и ткани — для защиты основной изоляции электромашин и аппаратов от механических повреждений.
Теперь применяют хлопчатобумажную пряжу, а также пряжу из натурального и искусственного (ацетатного и вискозного) шелка
и капрона. Наибольшую механическую прочность имеет капрон, нежели ацетатный или натуральный шелк. Наибольшим сопротивлением изоляции характеризуется ацетатный шелк, за ним следуют капрон и натуральный шелк. Таким образом, при изоляции проводов и крепеже различных элементов электрооборудования предпочтение следует отдавать капрону, ацетатному и натуральному шелку. Пряжа хлопчатобумажная и из вискозного шелка имеет наибольшую толщину, малую механическую прочность и низкое сопротивление изоляции.
В качестве верхнего защитного слоя изоляции электромашин и аппаратов (секции обмоток якоря, катушки полюсов, аппаратов и трансформаторов), для бандажей обмоток статоров и выводных обмоток электромашин и трансформаторов применяют ленты: киперную, тафтяную, миткалевую и батистовую. Самая тонкая батистовая, самая прочная киперная. Батистовую применяют в тех случаях, когда габариты изолируемых деталей не позволяют применять ленты других сортов. Для повышения изоляционных свойств ленты пропитывают лаками.
В монтажной и эксплуатационной практике используют прорезиненную ленту (ГОСТ 2162—55), представляющую собой миткалевую ткань, промазанную липкой резиновой смесью с одной или двух сторон.
Лакоткани.
Так называются материалы из различных тканей, пропитанных лаком. Лак не только пропитывает ткань, на ее поверхности создается тонкая эластичная пленка с высокими электроизоляционными свойствами.
В исключительных случаях при эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве могут найти применение стеклянные лакоткани, пропитанные кремнийорганическими или эскапоновыми лаками.
Лакоткани широко используют для изоляции электромашин, трансформаторов, аппаратов, приборов и другого оборудования в виде обмоток, оберток, прокладок. Черная лакоткань водостойка, с хорошими изоляционными свойствами, но не маслостойка. Ее применяют в электромашинах. Светлой лакотканью изолируют обмотки масляных трансформаторов.
Шелковая лакоткань в 1,5—2 раза тоньше хлопчатобумажной, менее чувствительна к перегибам, с высокими изоляционными свойствами.
Трубки хлопчатобумажные, шелковые или стеклянные, пропитанные лаками, получили название линоксиновых. Они эластичны влаго-, масло- бензиностойки. После перегиба трубка имеет пробивное напряжение не ниже 1000 в. После 4-часового пребывания в масле при комнатной температуре пробивное напряжение трубки снижается до 500 в.
Линоксиновые трубки используют для изоляции соединений между отдельными катушками, выводов электромашин и аппаратов и при монтаже низковольтной аппаратуры.
В данное время линоксииовые трубки заменяют полихлорвиниловыми. Они водо-химостойки, с высокими изоляционными свойствами. При низких температурах разрушаются.
Стеклянные и асбестовые ленты и ткани
Эти материалы высокой нагревостойкости (до 150—200 С (323— 473° К), влагостойки, с хорошими изолирующими свойствами. Пропитывают стеклянные ткани кремнийорганическими лаками.
Стеклянные ленты и ткани используют для прокладок, пазовой изоляции электромашин, изоляции сухих трансформаторов, электропечей, сварочных трансформаторов и т. п.
Из асбеста изготовляют пряжу, ленты, ткани, бумаги, картоны. Недостаток асбестовых материалов — значительная толщина, жесткость.
Асбестовую бумагу применяют в качестве межвитковой изоляции обмоток возбуждения синхронных машин и при производстве сложных изолирующих пластиков с повышенной нагревостойкостью. Во всех этих случаях бумагу пропитывают лаками.
Асбестовые ленты используют в качестве наружной изоляции в катушках и секциях обмоток электромашин класса изоляции В. Из асбестовых волокон изготовляют изоляцию для обмоточных проводов с дельта-асбестовой изоляцией (ПДА), в этом случае волокна асбеста подклеивают к проводу глифталевым лаком. Эти волокна используют для изготовления пластмасс, а из асбестового картона делают прокладки, шайбы, щитки и т. п.
Слюдяные материалы.
Слюда типа мусковит и флогопит представляет собой кристаллический минерал листового строения, она расщепляется на тонкие хорошей гибкости листочки толщиной до 0,006 мм. Для изоляции электромашин исключительно большое значение имеет клееная слюда — миканит, микафолий и мика- лента.
В условиях эксплуатации электромашин чаще используют миканиты:
коллекторный для изоляции коллекторных пластин;
формовочный для изготовления манжет, конусов, цилиндров и т. д.
прокладочный для прокладок и шайб;
гибкий для изоляции в пазах, межкатушечных соединениях и т. п;
жароупорный для электронагревательных приборов.
Все микаленты имеют высокие изоляционные свойства и нагревостойкость.
Широко применяют в холодном состоянии листовой, гибкий стекломиканит, состоящий из нескольких склеенных слоев слюды и оклеенных с двух сторон слоями бесщелочной стеклоткани на кремнийорганическом лаке.
Слоистые пластики.
К этим материалам относятся гетинакс, текстолит и древесно-слоистые пластики.
Гетинакс и текстолит изготовлены под горячей прессовкой из бумаги и ткани, пропитанных бакелитовой смолой.
Гетинакс и текстолит имеют высокие изоляционные свойства и механическую прочность, их электрическая прочность выше 200 кВ/см. Гетинакс хорошо обрабатывается резанием, его применяют в электромашинах и трансформаторах (прокладки, шайбы, клинья, щитки, цилиндры и т. п.).
Недостаток материала — низкая влагостойкость. При высокой влажности гетинакс расслаивается.
Текстолит по сравнению с гетинаксом имеет пониженные изоляционные свойства, но более повышенную механическую прочность. Из пего изготовляют шестерни, муфты сцепления, шайбы, прокладки, щитки и т. п.
Стеклотекстолит изготовлен на основе стеклоткани с применением кремнийорганпческих лаков, обладает большой влагонагревостойкостью, механической прочностью и изоляционными свойствами. Его применяют для изоляции сухих трансформаторов и выключателей, держателей электродов и т. п.
Древесно-слоистые пластики (ДСП) делают (прессуют) из тонких листов фанерного шпона, пропитанного смолой.
ДСП обладает хорошими изолирующими свойствами и достаточной механической прочностью, имеет красивый вид, поддается механической обработке. Его применяют при изготовлении и ремонте высоковольтной аппаратуры.
Резина.
Мягкую резину широко используют для изоляции кабелей и проводов. Ее электрическая прочность 200—300 кВ/см. Недостатки: низкая химостойкость против ряда растворителей (бензин и т. и.), низкая нагревоморозостойкость, тепловое и световое старение.
