Другие специальные трансформаторы - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
Трансформаторы для электродуговой сварки
Внешняя характеристика трансформаторов и генераторов для электродуговой сварки должна быть крутопадающей, чтобы обеспечить зажигание и устойчивое горение дуги; они должны достаточно быстро реагировать на колебания дуговых сопротивлений, напряжения и тока, иметь необходимый диапазон регулирования сварочного тока, ограниченный ток короткого замыкания, допустимое по технике безопасности напряжение холостого хода, малые потери, расход активных материалов, стоимость изготовления и эксплуатации.
Для сварочных работ применяют главным образом однофазные трансформаторы.
Схема сварочного трансформатора типа СТН
Рис. 69. Схема сварочного трансформатора типа СТН:
а — электромагнитная; б — электрическая.
Рис. 71. Электромагнитная схема сварочного трансформатора типа СТАН-1:
1 — первая ступень; 2 — вторая ступень.
Трансформаторы с нормальным рассеянием   с  катушкой  СТН
Трансформаторы с нормальным рассеянием в комбинации с реактивной катушкой типа СТН имеют разветвленный магнитопровод (рис. 69), в одном окне его укладывают обмотки трансформатора, в другом — обмотку реактивной катушки (РК). Магнитопровод этой катушки с подвижным ярмом, что позволяет изменять величину воздушного зазора и регулировать сварочный ток. Увеличивают сварочный ток за счет увеличения воздушного зазора.
Рис. 72. Внешняя характеристика сварочного трансформатора СТАН-1: 1 — первая ступень, шунт выдвинут; 2 —- первая ступень, шунт вдвинут; 3 — вторая ступень, шунт выдвинут; 4 — вторая ступень, шунт вдвинут.
На рисунке 70 показаны внешние характеристики трансформатора типа СТН. Кривая 1 соответствует максимальному воздушному зазору в магнитной цепи РК, кривая 2 — минимальному зазору.
Для автоматической и полуавтоматической сварки с дистанционным управлением применяют трансформаторы ТСД-500, ТСД-1000, ТСД-2000. В них регулируют сварочный ток электродвигательным приводом перемещения подвижного пакета ярма РК.
СТАН
Трансформаторы с увеличенным магнитным рассеянием (типа СТАН) с трехстержневым магнитопроводом, на крайних стержнях укреплены обмотки, средний стержень подвижный, может вдвигаться и выдвигаться из плоскости двух других стержней (рис. 71).
Рис. 73. Схема трансформатора с подвижной обмоткой: 1— первичная обмотка; 2 — вторичная обмотка.
Падающая внешняя характеристика получается за счет искусственного увеличения магнитного рассеяния трансформатора. Для этого часть вторичной обмотки укреплена на отдельном стержне, а в пространство между крайними стержнями поставлен подвижный стержень (магнитный шунт). Обмотка W2 со слабой магнитной связью с первичной обмоткой выполняет роль реактивной катушки. Общее индуктивное сопротивление рассеяния первичной, вторичной и реактивной обмоток зависит от положения магнитного шунта.
При выдвижении шунта из плоскости магнитопровода сопротивление потоком рассеяния возрастает, поток рассеяния и общее индуктивное сопротивление трансформатора уменьшается, сварочный ток увеличивается. Но при вдвижении шунта сварочный ток уменьшается.
В трансформаторах СТАН для расширения диапазона регулирования сварочного тока выдвижение магнитного шунта комбинируют с секционированием вторичной обмотки. Для более устойчивого горения дуги на малых токах секционирование выполняют так, чтобы меньшим токам отвечало бы более высокое напряжение холостого хода, и наоборот. Внешние характеристики сварочного трансформатора СТАН-1 показаны на рисунке 72.
К сварочным трансформаторам с увеличенным магнитным рассеянием относятся и трансформаторы с подвижными обмотками типа ТС. На магнитопроводе такого трансформатора вторичная обмотка винтовым механизмом можно перемещать относительно первичной. При увеличении расстояния «а» между обмотками (рис. 73) сварочный ток уменьшается, и наоборот.
Трансформаторы ТС имеют диапазоны регулирования сварочного тока основной и вспомогательный. Основной применяют для сварки сравнительно большими токами: на этом диапазоне первичная и вторичная обмотки соединены параллельно (рис. 74, а). На вспомогательном диапазоне обмотки пересоединяют последовательно (рис. 74, б) и получают малые сварочные токи.
Рис. 75. Электромагнитная схема сварочного трансформатора типа СТЭ
Рис. 74. Схема соединения обмоток сварочного трансформатора ТС: а — на основном диапазоне; б — на вспомогательном диапазоне
СТЭ
Трансформаторы с отдельной реактивной катушкой типа СТЭ состоят из собственно трансформатора и реактивной катушки. Вторичная обмотка его последовательно соединена с обмоткой реактивной катушки, имеющей независимый магнитопровод (рис. 75).
Необходимая падающая внешняя характеристика получается за счет индуктивного падения напряжения в реактивной катушке (дросселе). Регулируют сварочный ток изменением воздушного зазора δ в магнитной цепи дросселя при перемещении подвижного пакета. Ввиду отсутствия магнитной связи между дросселем и трансформатором напряжение холостого хода не зависит от величины зазора. Поэтому внешние характеристики представляют семейство кривых, исходящих из одной точки.
Сварочные трансформаторы типа СТЭ двухкорпусные, они менее экономичны по сравнению с одкокорпусными (по расходу активных материалов, общему весу, к. п. д. и коэффициенту мощности). Относительное преимущество этих трансформаторов — конструктивная самостоятельность дросселя, что позволяет использовать один трансформатор для питания двух сварочных постов через параллельно работающие дроссели.
Кроме того, меньший вес отдельно трансформатора и дросселя облегчает их перемещение в условиях эксплуатации.
Однофазные сварочные трансформаторы вызывают заметное искажение напряжения в электрической сети, что неблагоприятно отражается на потребителях электрической энергии. Поэтому в некоторых случаях, особенно в маломощных сельских электроустановках, оправдано применение трехфазных сварочных трансформаторов. В таких трансформаторах два сварочных электрода жестко связаны один с другим через изолирующую прослойку и присоединены к двум фазам трансформатора. Третью фазу присоединяют к свариваемой детали.
При касании спаренными электродами свариваемой детали начинает протекать ток по первой и третьей фазам, что вызывает срабатывание автомата, который вводит в работу вторую фазу трансформатора. Регулирование сварочного тока тоже осуществляется дросселем, включенным во вторичную цепь трансформатора.
