Генераторы с независимым возбуждением и размагничивающей последовательной обмоткой.
Цепь возбуждения (рис. 84) составлена из двух обмоток — намагничивающей НО и размагничивающей РО. Намагничивающая обмотка питается от независимого источника (отдельный мотор — генератор или выпрямитель), ток в ней регулируется реостатом.
Размагничивающая обмотка включена последовательно в цепь якоря и сварочную цепь, ее магнитный поток противоположен по направлению основному потоку от обмотки. При холостом ходе э. д. с. н напряжение определяют ампервитками обмотки НО. При нагрузке возбуждается обмотка РО и результирующий магнитный поток будет уменьшаться. С ростом тока в сварочной цепи напряжение на зажимах генератора будет падать.
Рис. 84. Принципиальная электрическая схема преобразователя ПСО-120.
Регулируют изменением силы тока в обмотке НО и секционированием обмотки РО. Напряжение на зажимах и сварочный ток связаны с силой тока в обмотке НО прямой зависимостью, а с количеством витков в обмотке РО — обратной, что вытекает из значения этих обмоток в наведении э. д. с. на щетках. От количества битков в обмотке РО напряжение холостого хода не зависит.
Генераторы с намагничивающей параллельной и размагничивающей последовательной обмотками возбуждения.
Намагничивающая обмотка НО питается от основной и дополнительной щеток (рис. 85).
Напряжение холостого хода и э. д. с. определяются ампервитками обмотки НО. Падение напряжения на основных щетках при нагрузке обусловливается действием размагничивающей последовательной обмотки РО. Щетки а и с расположены в той зоне полюсов, где поток реакции якоря оказывает потоку размагничивающей обмотки РО противоположное действие. В целом напряжение на этих щетках остается постоянным, независящим от сварочного тока. Регулируют режим изменением тока в обмотке НО реостатом и изменением количества БИТКОВ В обмотке РО секционированием.
Рис. 85. Принципиальная электрическая схема преобразователя ПС-500.
Рис. 86. Принципиальная электромагнитная схема сварочного генератора с расщепленными полюсами.
Генераторы с расщепленными полюсами.
Падающая внешняя характеристика в этих генераторах обеспечивается только размагничивающим действием потока реакции якоря. Электромагнитная схема показана на рисунке 86.
В генераторе четыре основных полюса. Однополярные полюса рядом, так что генератор по магнитной схеме — двухполюсный с разделением каждого полюса на два самостоятельных. Два горизонтально расположенных, или главных, полюса имеют относительно малое сечение, другие два поперечных — большое. Цепь возбуждения питается от щеток — основной а г дополнительной с, расположенных под северным главным полюсом.
Поток реакции якоря подмагничивает главные полюса и размагничивает поперечные. Главные полюса ввиду их малого сечения насыщены, реакция якоря с ростом тока не в состоянии увеличить их намагничивающий поток. Размагничивание поперечных полюсов не ограничено, и в целом с ростом сварочного тока общий результирующий поток генератора и напряжение падают.
Так как щетки а и с находятся в районе действия главных, насыщенных полюсов с неизменяющимся магнитным потоком, то напряжение, снимаемое с них на цепь питания, остается постоянным, не зависимым от нагрузки. Регулируют режим реостатом в цепи возбуждения и сдвигом щеток по коллектору.
Если сдвигать щетки в сторону вращения якоря, размагничивающая составляющая потока реакции якоря будет возрастать, а намагничивающая ввиду насыщения главных полюсов останется неизменной. Результирующий магнитный поток, действующие э. д. с. и ток нагрузки снизятся. Сдвиг щеток против вращения якоря вызовет рост тока. Напряжение холостого хода от положения щеток изменится незначительно.
