Глава VII
ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩАЯ И ЗАЩИТНАЯ АППАРАТУРА
Рубильники, переключатели и пакетные выключатели
Рубильники предназначены для нечастых включений и выключений в цепях низкого напряжения. Их изготовляют одно-, двух- и техполюсными.
На рисунке 87 показан рубильник с центральным дистанционным рычажным приводом.
Переключатели аналогичны рубильникам. Их применяют для переключения в электрических цепях. В обозначении типа переключателя первой указывается буква П, у рубильника — буква Р, следующие буквы указывают на тип рукоятки или привода. За буквенным обозначением следуют цифры, первая из которых указывает число полюсов (ножей), вторая — величину рубильника (переключателя).
Пакетные выключатели выпускают в виде одно-, двух- и трех- полюсных приборов. Внешний вид пакетного выключателя показан на рисунке 88, а. Выключатель набирают из отдельных пакетов, каждый из которых образует один полюс или одну цепь выключателя. Пакетные выключатели снабжены механизмом мгновенного переключения, благодаря чему скорость операции включения не зависит от скорости вращения рукоятки пакетного выключателя. Эти выключатели на каждом полюсе разрывают электрическую цепь в двух местах при большой скорости размыкания.
Пакетные выключатели применяют в сухих непыльных помещениях для управления силовыми и осветительными цепями низкого напряжения небольшой мощности, а также в цепях измерений. Выключатели бывают открытого (ПВ), защищенного (ВПК) и герметического исполнения (ГПВ). По величине номинальных токов выключатели выпускают в четырех исполнениях. I — до 10 а, II — до 25 а, III — до 60 а и IV — до 100 а. Эти токи предусмотрены при напряжениях до 250 в. В установках напряжением 380 в допустимые токи составляют 60% поминальных.
На рисунке 88, б показано использование пакетного переключателя для измерения одним вольтметром трех линейных напряжений. В положении на рисунке вольтметр не будет давать показаний. При повороте рукоятки переключателя на 90° по часовой стрелке вольтметр покажет напряжение между второй и третьей фазами, при следующем повороте на 90° вольтметр покажет напряжение между первой и третьей фазами, при дальнейшем повороте — первой и второй фазами.
Рубильник с дистанционным ручным приводом
Рис. 87. Рубильник с дистанционным ручным приводом.
В специальных пакетных переключателях, например со звезды на треугольник, рукоятка вращается только в одном направлении
во избежание ошибок при пуске асинхронных двигателей. Из нейтрального положения переключателем включают обмотки двигателя только в звезду, при следующем повороте рукоятки фазы присоединяются на треугольник, затем двигатель отключается.
