Контакторы и магнитные пускатели - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
Контактор — это электромагнитный прибор для переключений в силовых цепях электроустановок. Есть контакторы постоянного и переменного тока.
Рис. 88.
а — внешний вид пакетного выключателя; б — схема соединения пакетного вольтметрового переключателя.
Контакторы постоянного тока изготовляют с одной парой главных контактов, а контакторы переменного — с двумя или тремя парами главных контактов.
Рис. 89. Контактная система контактора переменного тока типа КТ:
1 — вал; 2 — подвижные контакты; 3 — неподвижные контакты; 4 — дугогасительная решетка; 5 — камера из дугостойкого материала; 6 — гибкое соединение.
В сельских электроустановках используют главным образом контакторы переменного тока. Контакторы состоят из магнитной системы, главных контактов и блокировочных контактов, смонтированных на общей изоляционной плите. На рисунке 89 показана контактная система. На изолированной части вращающегося в подшипниках вала 1 крепят подвижные контакты 2, они соединены с сетью 6. На изолированной части вала — якорь электромагнита, при повороте которого подвижные контакты прижимаются к неподвижным 3. Подвижные и неподвижные контакты изготовляют из меди, при обгорании их легко заменить или чистить.
Блокировочные контакты мостикового типа, включаемые в цепи управления, замыкаются или размыкаются одновременно с главными контактами контактора. Для управления контакторами используют кнопки управления.
Рис. 90. Схема включения контактора.
Контакторы переменного тока с дугогасительными камерами используют для управления асинхронными двигателями, если последовательно с контакторами установлены предохранители или другие виды защиты. На рисунке 90 показана схема включения контактора для управления двигателя. При нажатии на кнопку «пуск» катушка К контактора возбуждается током и к ней притягивается магнитная система М, вызывающая замыкание главных контактов КС и блок-контакта БК, который шунтирует контакты пуска. При нажатии на кнопку «стоп» цепь катушки разрывается, якорь магнитной системы под действием веса и усилия пружины отпадает, контакты размыкаются.
Магнитные пускатели — контакторы переменного тока со встроенной токовой защитой от перегрузок. Они снабжены парой блок-контактов и кнопками «пуск» и «стоп». Иногда в пускателях есть дополнительные блок-контакты для цепей сигнализации. Их используют для дистанционного управления двигателями мощностью до 75 кВт, напряжением до 500 в.
Рис. 91 Конструкция теплового реле магнитного пускателя:
1 — нагреватель; 2 — биметаллическая пластина; 3 — винт; 4 — защелка; 5 — рычаг; 6 — пружина; 7 — подвижный контакт, 8 — кнопка возврата.
Тепловое реле, встраиваемое в пускатель и защищающее двигатель от перегрузок, срабатывает под воздействием выделяемого в нем тепла. Срабатывает реле в результате изменения положения специального элемента, с которым связаны подвижные контакты реле, включенного в цепь обмотки электромагнита. Этот элемент — биметаллическая пластина, сделанная из двух жестко соединенных металлов с различными температурными коэффициентами линейного расширения.
При нагревании такого элемента каждый из двух металлов удлиняется на определенную величину. Так как удлинения будут разные, то биметаллическая пластина будет изгибаться в сторону металла с меньшим коэффициентом линейного расширения.
В тепловых реле магнитных пускателей нагрев биметаллического элемента может происходить в результате прохождения электрического тока двигателя по биметаллическому элементу или по расположенному рядом с элементом нихромовому нагревателю, или по тому и другому. На рисунке 91 схематически показана конструкция теплового реле.
На рисунке 92 показана электрическая схема включения нереверсивного магнитного пускателя.
На рисунке 93 показана электрическая схема включения реверсивного магнитного пускателя, с помощью которого осуществляются пуск, остановка, защита и реверсирование (изменение направления вращения) двигателя Для этой цели в пускателе установлены два контактора; один из них для обеспечения вращения в направлении вперед, другой в направлении назад. Соответственно этому элементы контакторов показаны на рисунке с индексами в, н
В реверсивных магнитных пускателях обязательно должно быть механическое блокирующее устройство, оно запирает в отключенном положении подвижную систему одного из контакторов, когда включен другой контактор. Если не будет блокировки, произойдет серьезная авария из-за короткого замыкания между фазами.
Во многих реверсивных магнитных пускателях механическая блокировка дополняется электрической.
Рис. 92. Электрическая схема включения нереверсивного магнитного пускателя:
1, 2, 3  -  соединительные провода.
Рис. 93. Электрическая схема включения реверсивного магнитного пускателя:
1, 2, 3, 4, 5, 6 — соединительные провода
Рис. 94 Схема реостата с блок-контактами для включения катушки контактора или магнитного пускателя и для нулевой защиты:
1, 2, 3 — соединительные провода.
Для этого нормально замкнутые блок-контакты одного контактора включаются в цепь катушки другого контактора и наоборот. Таким образом, при включении контактора, обеспечивающего данное направление вращения двигателя, его нормально замкнутые блок-контакты размыкаются, цепь катушки другого контактора остается разомкнутой даже при включении пусковой кнопки.
Нагревательные элементы к тепловым реле магнитных пускателей могут быть сменными на различные токи или регулируемые изменением степени изгиба биметаллической пластины. Нагревательные элементы подбирают по рабочему току электродвигатели и по типу магнитного пускателя.
