Реостаты - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
Эти приборы применяют для пуска асинхронных двигателей с фазным ротором и двигателей постоянного тока, а также для регулирования напряжения генераторов, скорости вращения двигателей.
На рисунке 94 представлена схема пускового реостата для асинхронных двигателей с фазным ротором. Реостат с тремя дополнительными выводными зажимами для цепи управления, в которую включается катушка контактора или магнитного пускателя, и для нулевой защиты двигателя. На рисунке показано исходное положение, когда сопротивление пускового реостата полностью введено в цепь ротора, обмотка статора отключена от сети.
Включение двигателя и выведение ступеней сопротивлений происходит в такой последовательности. При повороте контролера на одно деление замыкаются контакты 1 и 2 цепи управления, после чего катушка контактора (или пускателя) оживляется током, к статору подается напряжение и двигатель начинает работать. При следующих поворотах контролера последовательно выключаются по одной ступени сопротивления соответственно из второй, первой и третьей фаз ротора, затем опять из второй, первой и третьей фаз и так далее до полного выведения сопротивления реостата из цепи ротора.
Пусковые реостаты двигателей постоянного тока предназначены для пуска двигателей параллельного и смешанного возбуждения напряжением 110 и 220 в.
Рис. 96. Электрическая схема пускорегулировочного реостата.
На рисунке 95 показана схема одного пускового реостата с максимальной и минимальной защитами. На рисунке видно предпусковое положение подвижной контактной щетки, стрелка маховичка находится против надписи «стоп».
Рис. 95. Электрическая схема пускового реостата серии РЗП-2 и РВП-2.
Рис. 97. Электрическая схема регулятора напряжения.
Для пуска двигателя маховичок реостата медленно переводят вращением слева направо из положения «стоп» в положение «ход», задерживая маховичок на каждом пусковом положении реостата по 1,5—2 сек.
После окончания пуска двигателя необходимо следить, чтобы щетка реостата была установлена в крайнем правом положении, то есть в положении «ход», так как оставление щетки в каком-либо пусковом положении влечет перегорание элементов пускового сопротивления. Останавливают двигатель и отключают его от сети быстрым поворотом маховичка против часовой стрелки в положение «стоп».
Пускорегулировочные реостаты предназначены для пуска и регулирования скорости вращения двигателей постоянного тока параллельного и смешанного возбуждения напряжением 110 и 220 в. Пускают электродвигатель, изменяя пусковое сопротивление в цепи якоря к регулируя скорость вращения (изменяя ток в обмотке возбуждения).
Пускорегулировочные реостаты по конструкции аналогичны пусковым реостатам. Отличие в том, что на контактной доске пускорегулирующего реостата поставлен дополнительный ряд неподвижных контактов, соединенных с регулировочным сопротивлением в цепи возбуждения двигателя, а также увеличенное число контактных шик (рис. 96).
Регуляторы возбуждения предназначены для регулирования напряжения генераторов постоянного тока, возбудителей машин переменного тока и регулирования скорости вращения (выше номинальной) двигателей постоянного тока Регуляторы возбуждения делают на напряжение до 509 в постоянного тока, они рассчитаны на продолжительный режим работы
На рисунке 97 показана одна из возможных схем регулятора напряжения. Для регулирования тока возбуждения необходимо медленно во избежание резких  толчков тока вращать маховичок регулятора или привода в нужном направлении указанном на шкале регулятора или привода.
