Предохранители - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
От коротких замыкании и больших перегрузок электроустановки наиболее просто защищать предохранителями — основными средствами защиты.
Предохранители характеризуются номинальными током, напряжением и предельно отключаемым током.
Основная часть предохранителя — свинцовая или медная проволочка, включаемая в цепь тока. Эта проволочка, или плавкая вставка, рассчитана на то, что плавится при прохождении тока, превосходящего определенную величину, и этим разрывает цепь тока. Время перегорания плавких вставок зависит от условий, в которых они находятся. При хорошем охлаждении вставка выдерживает значительно большую нагрузку, чем при плохом охлаждении или слабом нажатии ее контактов.
Рис. 98. Внешний вид трубчатого предохранителя.
Предохранители бывают пробочные, пластинчатые и трубчатые (рис. 98).
Пробочные предохранители состоят из фарфорового основания, накладки с резьбой и пробки, которая ввертывается в накладку. Плавкая вставка внутри пробки. Малые пробочные предохранители (диаметр резьбы цоколя 14 мм) плавкими вставками на 2,5; 4; 5; 10 а. Средние предохранители (диаметр цоколя 27 мм) выполняют на токи 6, 10, 15 и 20 а, большие (диаметр цоколя 33 мм) на токи до 60 а.
Основной конструктивный элемент пластинчатого предохранителя — изоляционная пластина с контактами, между которыми плавкая вставка.
Трубчатые предохранители (рис. 98) состоят из фарфоровой (или фибровой) трубки, имеющей на концах металлические части, которыми трубка зажимается в металлические контакты. Внутри трубки плавкая вставка, концы ее прикрепляют к металлическим частям трубки. Плавкую вставку на малые токи делают проволочной, на большие токи — пластинчатой с перешейками. Широкие части плавкой вставки отводят тепло от узких перешейков. При больших токах вставка перегорает.
При перегорании плавкой вставки давление внутри трубки сильно повышается от нагрева воздуха и паров металла, образуется дутье воздуха вдоль трубки, пары газа и металла выдуваются, деионизируясь при этом, и разрывается возникшая дута. Такие предохранители могут разрывать мощность до 500 кВА при напряжении до 500 в. При большей мощности разрыв дуги затруднится из-за недостаточного дутья. На большие мощности отключения выпускают предохранители с кварцевым заполнением трубки.
