Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
В качестве индукционного регулятора и преобразователя частоты используют асинхронные машины с фазным ротором.
Рис. 103 Электрическая схема индукционного регулятора.
Индукционный регулятор предназначен для плавного и широкого регулирования напряжения. Индукционный регулятор (рис. 103) представляет собой асинхронный двигатель с заторможенным фазным ротором. В основном применяют трехфазные регуляторы. Однофазные встречаются значительно реже.
Принцип работы индукционного регулятора следующий. Трехфазный ток, протекающий по намагничивающей обмотке, создает вращающееся магнитное поле, которое в обмотках индуктирует э. д. с. В зависимости от положения ротора относительно статора эти э. д. с. могут иметь любой угол между собой. Напряжение на выходе индукционного регулятора представляет геометрическую сумму подводимого напряжения и э. д. с. в проходной обмотке. При совпадении осей обмоток вторичное напряжение регулятора будет наибольшим, равное арифметической сумме подводимого напряжения и вторичной э. д. с. При повороте ротора на 180 эл. градусов напряжение регулятора будет наименьшим, равное арифметической разности подводимого напряжения и вторичной э. д. с.
При повороте ротора в пределах от 0 до 180 эл. градусов получают промежуточные значения напряжения регулятора е пределах от максимального до минимального. Если число витков роторной и статорной обмоток одинаково, то таким индукционным регулятором можно регулировать напряжение от нуля до двойного напряжения питающей сети.
Рис. 104. Асинхронный преобразователь частоты:
1 — первичный (приводной) двигатель; 2 — преобразователь частоты.
Для поворота ротора и одновременно для его торможения в индукционном регуляторе обычно применяют червячную передачу. Ротор поворачивают либо вручную, либо от электродвигателя.
В стандартном двигателе напряжение на роторной обмотке меньше напряжения статорной обмотки. При использовании такого двигателя без перемотки в качестве индукционного регулятора за первичную обмотку принимают обмотку статора, а за вторичную — роторную обмотку. В этом случае роторная обмотка должна иметь шесть свободных выводов для присоединения к сети и потребителю. Диапазон регулирования напряжения такого регулятора зависит от напряжения на кольцах ротора исходного двигателя при разомкнутом роторе.
Индукционные регуляторы применяют в лабораторных исследованиях, на испытательных станциях, в автоматике, а также в распределительных сетях для регулирования напряжения.
Асинхронный преобразователь частоты (рис. 104) — это асинхронная машина с фазным ротором, его приводят во вращение другим двигателем, обычно асинхронным короткозамкнутым.
Частота в цепи роторной обмотки асинхронной машины зависит от скольжения, то есть от скорости пересечения ротора магнитным полем. В обычном двигательном режиме ротор вращается в направлении магнитного поля, поэтому скольжение и частота ротора малые.
В режиме работы преобразователя частоты обмотка статора включается в сеть промышленной частоты, а ротор приводным двигателем вращается против поля статора, то есть в направлении, противоположном его вращению при работе машины в режиме двигателя. Частота преобразователя от скорости поля и скорости приводного двигателя равна:
где                                    h — частота в статоре;
п1 и п2 — скорость поля и скорость ротора.
Если от преобразователя требуется получить меньшую частоту, чем в питающей сети, то ротор его нужно вращать р направлении поля. Скорость приводного двигателя в этом случае не должна превышать по своему значению удвоенную скорость поля статора.
Если необходима плавность регулируемой частоты преобразователя, приводной двигатель его должен быть с плавно регулируемой скоростью вращения, например двигатель постоянного тока. В этом случае величина выходного напряжения преобразователя будет переменной, пропорциональной частоте ротора.
Полная мощность цепи ротора преобразователя частоты слагается из электромагнитной мощности, передаваемой вращающимся полем со статора на ротор, и механической мощности первичного двигателя. Соотношение этих мощностей зависит от частоты ротора, с ростом частоты возрастает доля мощности первичного двигателя. При равенстве частот статора и ротора преобразователь работает как трансформатор и вся мощность передается со статора, мощность первичного двигателя равна нулю, так как ротор неподвижен. При частоте преобразователя вдвое больше частоты питающей сети половину мощности ротор получает от статора, а другую половину — от первичного двигателя.
Преобразователи частоты применяют для питания электроустановок повышенной частоты, в частности для питания электроинструмента.
