Система технического обслуживания электрооборудования - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Задачи планово-предупредительного ремонта
Культурная эксплуатация электрооборудования дает возможность работать ритмично, без простоев, увеличивать выпуск продукции и повышать производительность труда.
По уходу, надзору и ремонту оборудования, в том числе и электрического, создана система планово-предупредительного ремонта (ППР).
Сущность этой системы в том, что после отработки каждой машиной или прибором определенного количества часов их останавливают для профилактического осмотра или на ремонт. Чередование и периодичность этих осмотров определяют условиями эксплуатации, назначением оборудования и его особенностями. Система ППР обеспечивает высокую культуру эксплуатации оборудования, исправное состояние, полную его работоспособность и надежность.
В системе ППР предусмотрены:
правильный подбор силового электрооборудования по мощности. Мощность электродвигателя должна быть несколько больше расчетной мощности рабочей машины или механизма, а мощность генератора или трансформатора несколько больше расчетной мощности всех потребителей с учетом их коэффициентов загрузки и одновременной работы. При этих условиях обеспечивается нормальное использование электрооборудования. Соответственно параметры низковольтной аппаратуры — ток и напряжение — должны быть равны или несколько выше соответствующих параметров своего электродвигателя или аппарата;
подбор электрооборудования по типу и конструкции. В условиях сельского хозяйства данное требование имеет особое значение. В основном в сельском хозяйстве необходимо пользоваться закрытыми, обдуваемыми электродвигателями с влагостойкой изоляцией обмоток;
систематический контроль за режимом работы (загрузкой и временем использования) электрооборудования и его состоянием;
улучшение организации технического обслуживания по графику, организация рабочего места, обеспечение электромонтера необходимыми измерительными приборами, материалами, инструментом; строгое соблюдение сроков и объемов технического обслуживания; удлинение сроков службы оборудования в межремонтные периоды; снижение расходов на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт оборудования; повышение качества ремонта;
улучшение конструкции и усиление отдельных частей и узлов оборудования, чтобы повысить надежность работы оборудования; мероприятия по автоматизации работ, управлению отдельными машинами, экономии электроэнергии.
Опыт применения системы ППР помогает определить наиболее целесообразные сроки и объем технического обслуживания и значительно улучшить техническую эксплуатацию электрооборудования.
Системой эксплуатации и ремонтов вообще называют совокупность организационных и технических мероприятий -по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования с целью поддержания его в исправном состоянии.
Любую систему ремонтов можно охарактеризовать следующими основными мероприятиями:
планирование технических осмотров и ремонтов оборудования;
наличие специальной производственной базы (специального оборудования и подготовленного персонала);
организационная связь ремонта оборудования с ею обслуживанием и эксплуатацией.
Существует три различных вида систем ремонтов:
послеосмотровые ремонты, когда планируют лишь осмотры оборудования; по их результатам назначаются сроки и содержание ремонтов;
стандартные принудительные ремонты, заранее запланированные независимо от состояния оборудования; система планово-предупредительных ремонтов.
Эта система (ППР) наиболее полно отвечает требованиям промышленности к сельского хозяйства, поэтому она получила наибольшее распространение и завоевала всеобщее признание.
