Техническое обслуживание генераторов - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
Сроки и объем работ
Колхозы и совхозы ряда областей используют передвижные станции, обеспечивающие электричеством районы, где в ближайшее время энергию будут давать сети государственных систем. В хозяйствах есть резервные передвижные станции и вспомогательные для сезонной работы.
Передвижные станции, как правило, частично или полностью автоматизированы. При частичной автоматизации пускают и останавливают станции мотористы вручную, контроль за работой автоматический, если нет постоянного обслуживающего персонала.
При частичной автоматизации на станции должны быть автоматизированы регулирование напряжения и частоты; заправка двигателя топливом, смазка и водяное охлаждение; регулирование температуры охлаждающей воды; остановка двигателя при аварийных режимах станции.
После окончания сезонной работы станцию накрывают брезентом, ставят в сарай или под навес. Все неокрашенные части двигателя, генератора и аппаратуры покрывают защитной смазкой.
При длительной остановке вспомогательной станции более чем на 10 дней ее тщательно очищают, движущиеся части хорошо смазывают. После длительного простоя станцию перед пуском проверяют.
Текущий ремонт станции производят не реже одного раза в полугодие, а капитальный — согласно инструкции завода-поставщика и с учетом результатов осмотров и наблюдений за работой станции.
Резервные станции или агрегаты каждые 10 дней проверяют. На стационарных станциях при наличии дежурного персонала необходимо во время работы генераторов через 1 ч записывать показания измерительных приборов в щитовой журнал, в котором указывают дату, часы, напряжение и ток по фазам, показания счетчиков активной энергии и реактивной, мощность.
Дежурный персонал должен осматривать генераторы стационарной станции не реже одного раза в смену. При внешнем осмотре следует убедиться в отсутствии вибрации и ненормальных шумов, запаха гари, искрения на коллекторе и кольцах ротора. Необходимо проверить нагрев подшипников, подачу охлаждающей воды температуру генератора, выходящего воздуха.
На станциях без обслуживающего персонала сроки и порядок осмотров определяют в зависимости от местных условий.
Сопротивление изоляции обмоток статора и ротора (в холодном состоянии) измеряют не реже одного раза в год и каждый раз после длительного перерыва в работе.
В генераторах с подшипниками, изолированными от статора, при каждой выемке ротора необходимо проверять (мегомметром на 1 000 в) сопротивление изоляции подшипников, оно должно быть не менее 0,3 мОм для гидрогенераторов и не менее 1 мОм для других генераторов.
Значение сопротивления изоляции цепей статора, полученное при измерениях, надо сравнивать с данными предыдущих измерений. При резком (в 3—5 раз) уменьшении сопротивления изоляции следует выяснить причину уменьшения сопротивления.
Сопротивление изоляции всей цепи возбуждения генератора в эксплуатации, измеренное мегомметром на 500—1000 в, должно быть не ниже 0,5 мОм.
Эксплуатация генератора с сопротивлением изоляции обмоток ротора меньше 0,5 мОм допускается только с разрешения руководства электростанции.
Одновременно с изменением сопротивления изоляции обмоток статора необходимо определить величину коэффициента абсорбции (увлажненности).
Вновь устанавливаемые генераторы перед вводом в эксплуатацию должны быть испытаны в соответствии с указаниями по объему и нормам испытаний электрооборудования.
Профилактические испытания и текущие ремонты генераторов выполняют в сроки, устанавливаемые техническим руководителем электростанции.
Капитальный ремонт генераторов — один раз в 2 года. Выемка ротора по мере, необходимости, но не реже одного раза в 6 лет.
Смазывают подшипники скольжения генераторов в передвижных электростанциях не реже одного раза в 3 месяца, а подшипники качения — один раз в год.
Перегрев подшипников не должен превышать 35° по отношению к окружающему воздуху, а перегрев стали и обмоток генератора — не более 65°.
С разрешения районного энергетического управления допускается удлинение периода работы генератора между капитальными ремонтами до 3 лет и более, если он по своему состоянию может обеспечить длительную надежную работу.
Измерительная и защитная аппаратура
С целью контроля за пуском и работой генераторов на щите управления должны быть установлены приборы для измерения напряжения и тока статора, тока или напряжения возбудителя, активной энергии, а при мощности генераторов 1000 кВА и выше дополнительно реактивной энергии. На шинах электростанции устанавливают частотомер.
Генераторы защищают от сверхтоков, а гидрогенераторы, кроме того, — от повышения напряжения. Установки, работающие с изолированной нейтралью, должны иметь контрольные устройства и сигнализацию повреждения изоляции.
Отключают генераторы под действием защиты автоматическими выключателями.
Генераторы мощностью 150 кВА и менее можно защищать плавкими предохранителями.
Все генераторы должны быть с устройствами для автоматического регулирования возбуждения и с релейной форсировкой возбуждения, кроме генераторов мощностью 150 кВА и менее.
Подготовка генератора к пуску
Перед включением генератора в работу нужно осмотреть его возбудитель, проверить щетки на коллекторе и, если необходимо, установить их на геометрическую нейтраль.
Проверить аппаратуру, приборы и токоподводы, а также первичный двигатель.
После осмотра генератор можно пускать в работу.
Перед вводом в эксплуатацию нового или вышедшего из капитального ремонта или длительное время не работающего генератора выполняют следующие работы: внешний осмотр и очистка генератора от пыли; замер сопротивления изоляции обмоток статора, ротора, цепей возбуждения и цепей первичной и вторичной коммутации, проверка приводов выключателей, разъединителей и автоматов.
Допускаемые отклонения напряжений и перегрузки генераторов
Мощность генераторов сохраняется при отклонениях напряжения на ±5% номинального. Наибольший ток ротора, измеренный в пределах этих напряжений, — номинальный. Наибольшее длительно допустимое напряжение генератора не должно быть более 110% его поминального значения.
Для обеспечения нормального уровня напряжения у потребителей в генераторах следует поддерживать напряжение не ниже 90% номинального. Ток статора генератора не свыше 105% номинального.
Перегрузка генераторов в нормальных режимах не допускается. При аварийных режимах для стационарных генераторов возможны кратковременные перегрузки (по токам статора и ротора) в следующих пределах:
Перегрузка по току, % к номинальному ......................  10 15 20               25     30............................................................................................. 10                           50     100
Допускаемая длительность перегрузки, мин................. 60          15      6   5       4............................................................................................. 3             2         1
Допускаемые аварийные перегрузки для генераторов передвижных электростанций
Перегрузка генератора по току, % к номинальному 15 25 50 Допускаемая длительность перегрузки по току, мин 15        5        2
При температуре окружающего воздуха ниже 35° можно допустить перегрузку генератора (а также асинхронного двигателя) в пределах 10—15% по сравнению с номинальным током с условием, что температура нагрева обмотки не превысит 100—105°.
