Техническое обслуживание трансформаторов - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
Сроки и объем работ
Наружный осмотр трансформаторов без их отключения производят в следующие сроки.
На электростанциях и подстанциях с постоянным дежурным персоналом или с дежурством на дому один раз в сутки;
на станциях и подстанциях без постоянного дежурного один раз в месяц, а на трансформаторных пунктах не реже одного раза за полугодие;
контрольный осмотр инженерно-техническим персоналом не реже одного раза в год.
При появлении сигнала от газового реле осмотр трансформатора обязателен.
Внеочередные наружные осмотры необходимо производить после аварийного отключения трансформатора.
Каждый трансформатор необходимо испытывать в определенные сроки. Объем работ следующий.
Измерение сопротивления изоляции, определение мегомметром увлажненности изоляции обмоток при каждом текущем ремонте; испытание электрической прочности масла — один раз в год; сокращенный химический анализ — один раз в 3 года.
Текущие ремонты трансформаторов с их отключением без выемки сердечника производят по мере необходимости, но не реже одного раза в три года, а для трансформаторов 35/6-10 кВ не реже одного раза в год.
Для трансформаторов с переключателями регулирования напряжения под нагрузкой производят внеочередной ремонт регулирующего устройства после выполнения операций по переключению в соответствии с заводскими инструкциями.
Капитальный ремонт трансформаторов с выемкой сердечника производят в следующие сроки.
Трансформаторы электростанций и понизительных подстанций с напряжением 35 кВ ремонтируют первый раз через шесть лет после ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем по мере необходимости в зависимости от результатов измерений и состояния трансформаторов. Ремонт остальных трансформаторов по результатам измерений.
При наружном осмотре трансформатора без отключения проверяют уровень и температуру масла и его соответствие отметкам на расширителе или маслоуказателе; состояние изоляторов (чистота и целостность), кабелей и ошиновки, кожуха (чистота его поверхности), отсутствие подтеков масла из него и расширителя через крышку, фланцы и сливные краны, вентиляцию в трансформаторном помещении, помещения, целость дверей, окон и запоров, предохранителей, разъединителей, привода, заземления.
На мачтовых подстанциях перечисленные работы выполняют при отключении подстанции, но без отключения воздушной линии высокого напряжения.
В объем текущего ремонта трансформаторов с обязательным их отключением, помимо операций наружного осмотра, включены следующие: чистка и окраска бака (кожуха), ремонт пробивных предохранителей в трансформаторах с изолированной нейтралью, ремонт и замена заземляющих проводников, маслоуказательных устройств, контактов и соединений.
При текущем ремонте сливают отстой из расширителя, доливают масло, подтягивают болты уплотнений, замеряют сопротивление изоляции и испытывают электрическую прочность масла.
Для измерения температуры масла в трансформаторах должен быть установлен термометр. На указателе масла должны быть три контрольные черты, соответствующие температурам масла: 238 К (—35), 288° К (+15°) и 308° К (+35°).
На подстанциях с напряжением 6 кВ и выше должен быть вольтметр, а на трансформаторах и на каждой отходящей линии — амперметры. Для учета электроэнергии, переданной потребителям, ставят счетчики активной энергии на трансформаторах понижающих подстанций с вторичным напряжением 6 кВ и выше. Температура в местах установки счетчиков должна соответствовать техническим условиям.
Трансформаторы всех напряжений и мощностей могут быть защищены от сверхтоков предохранителями, если предельно отключаемая мощность предохранителей соответствует мощности короткого замыкания в данной точке сети и обеспечивает избирательность защиты.
Подготовка трансформатора к эксплуатации
Перед включением трансформатора в эксплуатацию необходимо выполнить следующие операции: химический анализ и испытание масла на электрическую прочность; измерение сопротивления изоляции обмоток; определение увлажненности изоляции обмоток; измерение сопротивления обмоток постоянному току на всех ответвлениях; испытание повышенным напряжением переменного тока изоляции обмоток высшего и низшего напряжения; определение тока холостого хода; проверка группы соединения обмоток и коэффициента трансформации; осмотр цепей первичных и вторичных соединений, измерение сопротивления их изоляции и испытание повышенным напряжением; проверка измерительных приборов; испытание релейной защиты; проверка работы приводов выключателей и разъединителей; фазировка трансформатора; включение и осмотр его в горячем состоянии с проверкой плотности швов, состояния прокладок и фланцевых соединений.
Среднегодовое использование трансформаторов
Установленная мощность потребителей (электродвигателей и освещения), как правило, превышает мощность трансформатора в 2—3 раза. Но степень использования токоприемников, особенно электродвигателей, крайне низка; большинство электродвигателей работает в течение суток в среднем 4—7 ч.
Как показали измерения, половину распределительных трансформаторов используют в течение года на 20% их номинальной мощности. Другие трансформаторы также используют в пределах 50—55° о мощности.
В эксплуатации за наибольшую допустимую температуру верхних слоев масла принимают температуру, образующуюся при длительной работе трансформатора с номинальной нагрузкой при температуре окружающего воздуха 35. При этом температура масла не должна превышать 95°, обычно же она не превышает 80— 85. В закрытых трансформаторных подстанциях перепад температуры охлаждающего воздуха, то есть превышение температуры горячего воздуха на выходе из камеры над температурой холодного воздуха на входе, не должно превышать 15° С.
Трансформаторы обычно работают от 20 до 35—40 лет, в зависимости от графика нагрузки. Применительно к трансформаторам сельскохозяйственного назначения можно говорить о сроках в 30—40 лет.
В течение суток можно повысить использование трансформатора за счет увеличения максимума нагрузки выше номинальной мощности.
Если график нагрузки неизвестен, систематические кратковременные перегрузки трансформатора устанавливают в зависимости от перегрева слоев масла (табл. 9).
Таблица 9
Нагрузка в долях номинальной
Допустимая длительность перегрузки (ч-мин) при температуре масла
201° К
297° К
303° К
309° К
310° К
321° К
1,05
5-50
5—25
4—50
1—30
1,1
3—50
3-25
2—50
2—10
1-25
0-10
1,15
2—50
2—25
1—50
1 - 20
0—35
1,2
2—05
1-40
1 — 15
0-45
1,25
1 — 35
1-15
0—50
0-25
- г-
1,3
1-10
0—50
0—30
1,35
0—55
0-35
0-15
1,4
0—-10
0—20
1,45
0—25
0-10
1,3
0-15
Таблица рассчитана для трансформаторов, установленных на открытых площадках в местности со среднегодовой температурой окружающего воздуха 278° К (+5 С).
Для трансформаторов, установленных в местностях со среднегодовой температурой воздуха, отличной от показанной выше, нагрузка в долях от номинальной, указанная в таблице, должна быть умножена на коэффициент А'.
где tB — действительная среднегодовая температура воздуха в градусах Кельвина.
Если трансформатор в неотапливаемом вентилируемом помещении, то среднегодовую температуру окружающего воздуха следует принимать на 8° выше, чем на открытых площадках, с учетом разности между температурой входящего и выходящего воздуха до 15°.
Трансформаторы сельскохозяйственного назначения летом нагружены значительно меньше, чем зимой. Это позволяет в зимние месяцы без ущерба для срока службы трансформатора несколько увеличить отношение сверх табличной нормы.
Если за летний период максимум нагрузки был меньше поминальной, то в течение зимы максимум нагрузки может быть увеличен до 15%.
