Аварийные перегрузки, короткие замыкания
В аварийных случаях, например при выходе из строя параллельно включенного трансформатора при отсутствии резерва, допустима кратковременная перегрузка трансформаторов. Величина и длительность перегрузок показана ниже.
Следует учитывать правила технической эксплуатации станций и сетей при аварийных режимах. При наличии передвижного резерва допускается перегрузка трансформаторов сверх поминальной до 40% на время максимума общей суточной продолжительности не более 6 ч в течение не свыше 5 суток. Коэффициент заполнения суточного графика нагрузки должен быть в пределах 0,75.
Согласно союзным нормам, трансформаторы должны выдерживать без повреждений и остаточных деформаций внезапные короткие замыкания на зажимах вторичной обмотки при значениях установившегося тока короткого замыкания, не превышающих 25-кратного номинального тока обмотки.
Допустимые колебания напряжения.
Индукции в сердечниках активной части современных трансформаторов в связи с применением текстурованной холоднокатаной стали достигают 1,65 тл и более. Сравнительно небольшое увеличение подводимого напряжения вызывает непропорционально большое увеличение индукций третьей и пятой гармоник, чрезмерное возрастание тока холостого хода и искажает основную синусоиду напряжения. Амплитудное значение кривой напряжения увеличивается. Для компенсации изменения вторичного напряжения допускается повышение подводимого к трансформатору напряжения не более чем на 5% напряжения ответвления трансформатора, к которому подводится напряжение. Вторичный ток не должен превышать номинального значения. При снижении подводимого напряжения величины токов также не должны превышать номинальных значений.
Несимметричные режимы работы трансформаторов
Существенный недостаток в распределительных трансформаторах сельскохозяйственного назначения — искажение симметрии фазовых напряжений при неравномерной нагрузке по фазам. Анализ работы многих трансформаторов показывает, что симметричная нагрузка бывает в отдельных трансформаторах.
Несимметричная нагрузка по фазам отрицательно сказывается на работе всех электроустановок: растут потери в линиях и трансформаторах, снижается к. п. д. установки. За счет изменения фазового напряжения резко сокращается срок службы светильников, подключенных к фазе с увеличенным напряжением. Если же вместо световой нагрузки на эту фазу будет подключена однофазная силовая нагрузка (например, сварочный трансформатор или электродвигатель), то потери в стали токоприемника возрастут, резко увеличится его ток холостого хода, значительно уменьшится cos φ и к. п. д.
При относительно небольшой мощности распределительных трансформаторов вследствие неравномерности нагрузки может произойти искажение и линейных вторичных напряжений трансформатора. В этом случае возрастут потери и в трехфазных электродвигателях, питаемых от трансформатора, уменьшается их к. п. д. и развиваемые ими моменты.
Для улучшения электроснабжения потребителей и технико-экономических показателей электроустановок при эксплуатации необходимо обращать внимание на равномерность загрузки фаз трансформатора. Требуется, чтобы в трансформаторах при соединении обмоток звезда — звезда с нулем ток нейтрали не превышал 25% номинального тока обмотки НН. Фазный ток ни в одной из фаз не должен превышать номинального.
При таких допусках на неравномерность нагрузки по фазам искажение фазовых напряжений будет не более 5%.
Неравномерность нагрузки фаз трансформаторов и положение переключателя ответвлений обмотки проверяют в период наибольших нагрузок.
Распределение нагрузки по фазам должно быть таким, чтобы степень неравномерности нагрузки фаз линий, отходящих от подстанции или станции, не превышала 20%.
Анализ работы многих распределительных трансформаторов сельскохозяйственного назначения показывает, что около 40% их имеют степень неравномерности распределения нагрузки по фазам много большую, чем допустимо. Степень неравномерности токов по фазам достигает 40, 60 и даже 90%, неравномерность нагрузки по фазам все время изменяется.
Чтобы искажение фазовых напряжений не превышало 5% номинальных значений при эксплуатации распределительных трансформаторов сельскохозяйственного назначения, можно руководствоваться следующим:
допускаемой величиной тока нейтрали трансформаторов с медными обмотками мощностью 5—20 кВА будет ток 0,4—0,5 номинального. Для указанных трансформаторов допустима степень неравномерности в пределах 30—40%;
величина тока нейтрали трансформаторов с медными обмотками мощностью 30—1000 кВА и гладкими или трубчатыми баками не должна превышать 0,25 величины номинального тока;
в трансформаторах с медными обмотками мощностью 75— 1000 кВА старого выпуска и с ребристыми баками, а также в трансформаторах новых серий с алюминиевыми обмотками I и II габаритов допустимая величина тока нейтрали не должна превышать 0,1—0,15 величины номинального тока, а неравномерность не должна превышать 10%.
