Эксплуатация масла, влагообмен в трансформаторах - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
Правильная эксплуатация масла имеет важное значение. При эксплуатации масло, нагреваясь, «стареет» и вредно действует на изоляцию трансформатора. Масло периодически проверяют
Сокращенный анализ производят не реже одного раза в три года и после капитального ремонта трансформаторов и аппаратов.
Проверяют масло на содержание взвешенного угля после отключения баковым масляным выключателем короткого замыкания с величиной тока больше половины паспортного значения тока короткого замыкания.
Масло испытывают на электрическую прочность один раз в год. При испытании изоляционного масла на электрическую прочность определяют наличие механических примесей, содержание взвешенного угля.
Определяют также температуру вспышки масла, кислотное число, делают реакции водной вытяжки.
Свежее масло, поступившее на склад, необходимо испытать по всем показателям ГОСТ с составлением протокола.
Свежее и восстановленное сухое изоляционное масло посте заливки в аппараты должно удовлетворять кормам ГОСТ и иметь электрическую прочность (напряжение): для аппаратов до 15 кВ включительно — 25 кВ, для аппаратов выше 15 до 35 кВ включительно — 30 кВ.
Эксплуатационное изоляционное масло должно отвечать следующим нормам: кислотное число не более 0,4 мг КОН; реакция водной вытяжки нейтральная, содержание водорастворимых кислот не более 0,1 мг КОН; механических примесей нет, падение температуры вспышки в трансформаторах не более 5° от первоначальной; взвешенный уголь в масле из трансформаторов — отсутствует, из выключателей — незначительное количество, электрическая прочность для аппаратов напряжением до 15 кВ — не ниже 20 кВ, от 15 до 35 кВ включительно — 25 кВ; тангенс угла диэлектрических потерь масла трансформаторов при 20° С (293 К) не более 2% и при 70° С (343° К) не более 7%.
Изоляционное масло в трансформаторах должно быть заменено или восстановлено при ухудшении показателя по сравнению с нормами на эксплуатационное масло и при наличии в масле механических примесей.
Допустимое смешивание при доливках свыше 5% разных количеств свежего масла, а также свежего и эксплуатационного масла в трансформаторах — все это должно быть подтверждено лабораторными анализами.
Температура застывания изоляционных масел для масляных выключателей нормируется и должна быть не ниже —35 С, 238° К (308 К) для открытых распределительных устройств в районах с температурой не ниже 20° С (293° К) и не ниже —45° С, 228° К (318 К) в остальных районах.
Для трансформаторов температура застывания масла не нормируется.
Результаты анализа масла указывают в техническом паспорте маслонаполненного оборудования.
Методика испытания масла на электрическую прочность строго стандартизирована:
принимаются латунные или медные шлифованные электроды диаметром 25 мм с закругленными краями; разрядный промежуток равен 2,5 мм; объем масла 100—200 см3; напряжение должно подниматься со скоростью 1—2 кВ в секунду; сосуд и электроды должны быть совершенно чистыми и сухими. После промывки нельзя касаться внутренних их поверхностей; пробу масла берут в чистую и сухую стеклянную или алюминиевую посуду, закрывают ее корковой или стеклянной притертой пробкой. При взятии пробы сначала дают стечь некоторому количеству масла, чтобы смыть пыль у входного отверстия; производят 6 пробоев, из которых при расчете средней величины пробивного напряжения первый в расчет не принимают; пробой устанавливают по возникновению непрерывной электрической дуги между электродами, а не по отдельным проскакиваниям искр.
Если по заключению химической лаборатории масло увлажнено, его нужно сушить. Это можно делать центрифугой, масло лучше подогреть до температуры 323—333 К (50—60° С).
В случае резкого ухудшении характеристики масла его заменяют свежим. В условиях эксплуатации масло контактирует с окружающей средой, влагосодержание его изменяется.
Для увеличения срока эксплуатации трансформаторного масла необходимо выполнить следующее:
трансформаторы надо дооборудовать термосифонными фильтрами и воздухоочистителями; пробы масла для определения диэлектрических характеристик масла делать с октября по апрель. При отборе проб в другие месяцы года и показателях пробивного напряжения ниже норм следует повторно отобрать пробу не ранее чем через 10 дней. Неудовлетворительные показатели электрической прочности повторных проб масла — основание для обязательного восстановления масла.
Состояние изоляции трансформаторов в эксплуатации определяют сравнением показателей сопротивления изоляции, тангенса угла диэлектрических потерь —tgδ и измерения отношения емкостей при частотах 2 и 50 гЦс учетом сезонных колебаний влагосодержания масла и твердой изоляции. Сравнивать с показателями характеристик, снятых не ранее чем через 3 месяца надо после подключения трансформатора в эксплуатацию. Ухудшение величины сопротивления изоляции и tgδ не должно превышать 50% при tgδ масла не более 2% при 293° К (20° С).
Сезонные изменения влагосодержания изоляции трансформаторов допустимы при условии сохранения достаточной электрической прочности, если нижеприведенные характеристики не превышают следующих величин:
для трансформаторов напряжением до 10 кВ включительно при 293 К (20 С) tgδ = 10% и
для трансформаторов напряжением выше 15 кВ до 35 кВ включительно при 293 К tgφ = 5,5% и
