Текущий ремонт трансформаторов - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
Вывод трансформатора из работы необходим, если возникли сильный неравномерный шум и потрескивание внутри трансформатора; возрастает нагрев трансформатора при номинальных нагрузках; отмечены выброс масла из расширителя или разрыв диафрагмы выхлопной трубы; подтеки масла с понижением его уровня ниже масломерного стекла; резко изменился цвет масла; образовались
сколы и трещины на изоляторах, появились скользящие разряды или следы их перекрытия; появились в масле уголь, вода, механические примеси, реакция масла кислая, пробивное напряжение пониженное, температура вспышки масла понижена более 5° против предыдущих испытаний, снижено сопротивление изоляции более 50% первоначального значения (заводские данные).
Объем текущего ремонта трансформатора следующий.
Подготовка к ремонту; наружный осмотр и устранение обнаруженных неисправностей; чистка изолятора, бака; проверка целостности мембраны выхлопной трубы; слив влаги и грязи из расширителя; доливка масла в трансформатор; проверка маслоуказателей; проверка уплотнений и сливного крана; осмотр и чистка охлаждающих устройств; проверка газовой защиты; выполнение установленных измерений и испытаний; ремонт переключающих устройств (в трансформаторах с регулировкой напряжения под нагрузкой).
Технология текущего ремонта с разборкой трансформатора следующая. Трансформатор отключают от сети, снимают с места установки и транспортируют в мастерскую электрика. Здесь трансформатор осматривают, чтобы убедиться в отсутствии подтеков масла, трещин и сколов изоляторов, повреждений переключателя и т. д. Мегомметром определяют состояние обмотки (целость их цепей) и устанавливают величину сопротивления изоляции обмоток.
Крышку бака освобождают от болтов и подъемным приспособлением приподнимают из масла внутреннюю часть трансформатора. В подвешенном положении сердечник держат 10—15 мин, чтобы дать стечь маслу.
Температура сердечника не должна быть ниже температуры окружающей среды, иначе он должен простоять в помещении не менее суток. Крышку, расширитель, обмотки и сердечник очищают от осадков. Если необходимо, выполняют мелкий ремонт и сушат трансформатор.
