Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
В таких обмотках в каждом пазу укрепляют одну активную сторону катушки.
Двухплоскостные обмотки.
В них лобовые части катушечных групп укладывают в двух плоскостях. Катушки в группе соединены концентрически с разными расстояниями между активными сторонами: больше и меньше полюсного деления. По отношению к величине э. д. с. и намагничивающей силе в этих обмотках один полный шаг, равный полюсному делению. На рис. 1, а показана развернутая схема, а на рисунке 1,б- расположение лобовых частей двухплоскостной обмотки трехфазной машины, у которой 2р — 4; а = 24; q = 2. Начала фаз на схеме обозначены через С2 и С3, а концы через  С5.
В каждой фазе однослойной обмотки столько групп, сколько пар полюсов в машине. Максимальное число параллельных ветвей фазы равно числу катушечных групп.
Достоинства двухплоскостных обмоток — простота и хорошее заполнение паза.
Однослойная двухплоскостная обмотка
Рис. 1. Однослойная двухплоскостная обмотка:
а — развернутая схема обмотки; б — расположение лобовых частей.
Трехфазная трехплоскостная обмотка
Рис. 2. Трехфазная трехплоскостная обмотка: а — развернутая схема; б, в — лобовые части обмотки.
Недостатки: большой расход меди на длинные лобовые части, что особенно заметно при малом числе полюсов (и соответственно большом q); разная ширина катушек, что затрудняет их изготовление; в случае нечетного числа пар полюсов одна из катушечных групп получается двоякоизогнутой, что вызывает неодинаковые сопротивления фазных обмоток.
Трехплоскостные обмотки.
Развернутая схема и расположение лобовых частей трехфазной трехплоскостной обмотки, у которой 2р = 4; а = 24 и q — 2, показана на рисунке 2. В этих обмотках половина катушек катушечной группы, выходящих из пазов, согнута в одну сторону, а другая — в противоположную сторону. Лобовые части таких обмоток укрепляют только в трех плоскостях.
В указанных обмотках расстояния между активными сторонами катушки меньше полюсного деления В обмотках исключаются двоякоизогнутые катушечные группы при любом числе полюсов.
Недостатки этих обмоток: неодинаковые сопротивления фаз машины, форма катушечных групп в фазах разная. Обмотки неудобны для ремонта, для исправления внутренней катушки необходимо размотать большое число соседних неповрежденных катушек.
Цепные обмотки имеют все катушечные группы одинаковой формы и размера. Они характеризуются сравнительно короткими лобовыми частями, удобны при изготовлении и ремонте. Лобовые части обмоток образуют решетку, что позволяет интенсивно отводить от них тепло при вентиляции. Сопротивления в фазах и их параллельных ветвях совершенно одинаковы. На рисунке 3 показана трехфазная обмотка при 2р — 4, z = 24 и q — 2.
В целях сокращения длины вылета лобовых частей в цепных обмотках лобовые части катушечных групп «разваливают» в разные стороны. В результате расстояние между активными сторонами меньше полюсного деления. Трехфазная однослойная цепная обмотка вразвалку показана на рисунке 4 при 2р = 4; z = 24 и q = 2.
Трехфазная цепная обмотка
Рис. 3. Трехфазная цепная обмотка:
а — развернутая схема; б - лобовые части.
Рис. 4. Развернутая схема трехфазной однослойной цепной обмотки вразвалку.
Трехфазная однослойная равнокатушечная обмотка
Рис. 5. Трехфазная однослойная равнокатушечная обмотка: а — развернутая схема; б — лобовые части.
Равнокатушечные (разносекционные ) обмотки имеют все катушки одинаковой формы и размера, их изготовляют на шаблоне. Трехфазная равнокатушечная обмотка при 2р = 4, z = 24 и q = 2 показана на рисунке 5.
