Неисправности сварочных аппаратов - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
Сварочный аппарат собран из двух частей: сварочного трансформатора, понижающего сетевое напряжение 220 или 380 в до напряжения загорания дуги (порядка 65 в); реактора для регулирования величины сварочного тока. В сварочных аппаратах старой конструкции трансформатор и реактор были отдельными агрегатами, в сварочных аппаратах последних выпусков трансформатор и реактор сделаны в одном блоке.
Неисправности сварочных трансформаторов
Обмотки.
Неисправности обмоток чаще бывают из-за ослабления их крепления на магнитопроводе. Это ослабление происходит из-за частых коротких замыканий трансформатора, особенно при минимальном сопротивлении реактора. Короткое замыкание трансформатора — естественный режим его работы. Однако при длительной эксплуатации крепление обмоток ослабевает и происходят витковые замыкания в обмотках и пробой обмоток на корпус.
В сварочных трансформаторах, работающих на открытых площадках или в помещениях с агрессивными средами, обмотка высшего напряжения может быть пробита на корпус из-за низкого сопротивления изоляции. Обмотка низшего напряжения трансформатора иногда выходит из строя вследствие чрезмерного перегрева от слабых контактов на выводах обмотки.
Неисправности магнитопроводов сварочных трансформаторов бывают такие же, как и в силовых трансформаторах. Малоквалифицированные эксплуатационники иногда приваривают осп для катков трансформатора непосредственно к активной стали магнитопровода, что приводит к замыканию активной стали и сильным перегревам магнитопровода в местах сварки и к выходу трансформатора из строя.
