Неисправности реакторов
Обмотки.
Наиболее характерная неисправность обмоток — витковые замыкания от ослабления расклиновки. Реже бывают пробои обмоток на корпус. Сравнительно часто отгорают выводные концы обмоток из-за плохих контактов.
Магнитопровод.
Наиболее распространенная неисправность — отказ в передвижении подвижной части или слабая фиксация подвижной части магнитопровода в выбранном положении. Первая неисправность не дает возможности регулировать сварочный ток; вторая приводит к тому, что ток произвольно уменьшается и реактор сильно гудит.
Магнитные пускатели и контакторы
Неисправности магнитной системы.
В процессе эксплуатации магнитная система теряет свои геометрические размеры в местах сопряжения якоря с основной частью магнитопровода. Появляются воздушные зазоры, уменьшается тяговое усилие при включении, увеличивается намагничивающий ток катушки. Вследствие этого она быстро сгорает, ослабляется давление подвижных контактов на неподвижные, контакты подгорают.
Выход из строя короткозамкнутого витка вызывает сильное гудение магнитной системы, ослабляется усилие включения, что приводит к ослаблению контактного давления, контакты подгорают.
Контактная система.
Контакты часто выходят из строя из-за неправильной регулировки контактного давления. Усилие нажатия пружин должно соответствовать указанному в заводской инструкции, прилагаемой к магнитному пускателю или контактору. Подгорание контактов возможно вследствие их загрязнения и при неодновременном включении и выключении контактов. Контактная система выходит из строя, если магнитный пускатель или контактор не соответствует токоприемнику и перегружен по длительному току и разрывной мощности. Иногда эксплуатационники после чистки контактной системы не ставят на место искрогасительные камеры. Это недопустимо, так как обязательно подгорят контакты и может  произойти междуфазное короткое замыкание, которое полностью выведет контактную систему из строя, а иногда и панель магнитного пускателя или контактора.
Катушки магнитных пускателей и контакторов выходят из строя по следующим причинам: магнитная система полностью не закрыта из-за пониженного напряжения сети, чрезмерного контактного давления, значительного износа; не поставлены направляющие якоря; напряжение катушки не соответствует напряжению сети; катушка с низким сопротивлением изоляции; катушка изготовлена неправильно, в ней витковые замыкания.
Панели магнитных пускателей и контакторов выходят из строя при загрязнении, воздействии на них влаги и агрессивных сред. Нередко выход панели из строя происходит от слабых контактов проходных шпилек, выжигающих в панелях значительные участки. При выходе панели из строя происходят многофазные и однофазные замыкания, приводящие к полному выходу из строя магнитного пускателя или контактора.
Перечисленные неисправности — общие для всей пускорегулирующей аппаратуры.
Повышенная влажность, значительная концентрация паров аммиака и другие агрессивные факторы среды животноводческих помещений вызывают усиленную коррозию металлических частей пускозащитной аппаратуры. Даже окрашенные части (кожухи магнитных пускателей и т. и.) подвергаются коррозии, что значительно сокращает срок службы коммутационной аппаратуры.
В связи с этим пуско-защитную аппаратуру при непосредственной работе в агрессивной среде лучше использовать в пылеводозащитном исполнении или устанавливать в шкафах или ящиках.
Шкафы (ящики) должны быть с подогревом для устранения повышенной влажности. В качестве нагревательных элементов можно пользоваться обычными лампами накаливания.
Для защиты от коррозии рекомендуется применять летучие ингибиторы (замедлители коррозии). Их можно добавлять в краску, которой покрывают металлические части. Ингибиторами пропитывают пористые материалы (картон, поролон и др.), которые помещают под кожухи коммутирующих аппаратов.
