Сушка электромашин - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕКТРОМАШИН И ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ
Пропитка и сушка.
 Для повышения сопротивления изоляции новых и прошедших капитальный ремонт электромашин с частичной или полной заменой обмоток часто оказывается достаточным высушить их обмотки без пропитки. Способы сушки: в сушильном шкафу; токовая сушка; индукционными потерями в стали статора; индукционными потерями в корпусе машины; сушка токами высокой частоты.
При эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве могут быть применены все перечисленные способы сушки, за исключением последнего.
Сушка обмоток в сушильном шкафу.
Внутренние размеры сушильного шкафа выбирают в зависимости от габаритов и количества электрических машин, которые будут одновременно установлены в сушильном шкафу. Шкаф делают прямоугольным и утепляют со всех сторон, в торце шкафа двери. Нагреватели устанавливают вне рабочей камеры шкафа. Для нагрева рабочей камеры сможет быть использован любой вид энергии: пар, газ, электроэнергия. В сушильном шкафу должна быть обеспечена циркуляция воздуха для удаления влаги и растворителей лака из обмоток. В больших сушильных шкафах устанавливают специальные вентиляторы, в малых шкафах достаточно установить вытяжную трубу. Контроль температуры в шкафу термопарами, дистанционными или обыкновенными термометрами. Температура в шкафу 105—110° С (378—383° К)·
Для измерения сопротивления изоляции в шкафу должны быть предусмотрены специальные выводы, чтобы во время замера не нужно было открывать шкаф. В начале сушки сопротивление изоляции резко уменьшается, а потом начинает увеличиваться. Хорошие результаты получают при измерении сопротивления изоляции через каждые полчаса. Сушка считается законченной, если в течение четырех замеров подряд сопротивление изоляции не изменяется. На рисунке 115 показана зависимость сопротивления изоляции от времени сушки при постоянной температуре в шкафу.
Этот способ сушки прост и надежен, но требует длительного времени и большого расхода энергии.
Токовая сушка
При токовой сушке обмотку машины подключают к источнику тока пониженного напряжения. Ток, протекая по обмотке, нагревает ее, обмотка сушится. В этом случае удаление влаги из обмотки идет интенсивно и тратится мало энергии, так как тепло выделяется непосредственно в проводниках обмотки. При токовой сушке необходим тщательный контроль температуры обмотки и требуется источник нестандартных регулируемых напряжений.
Рис. 115. Зависимость сопротивления изоляции от времени сушки при постоянной температуре в печи.
Температуру обмотки регулируют изменением тока, протекающего по обмотке. Контролируют токовую сушку так же, как и при сушке в шкафу, то есть по изменению сопротивления изоляции обмотки.
При токовой сушке машина может быть собрана или разобрана. Расход электроэнергии не зависит от того,
собрана или разобрана машина, так как тепло выделяется только в той обмотке, которую сушат. При сушке обмоток собранной машины переменным током тепло выделяется во всех замкнутых обмотках электромашины.
Обмотки генераторов можно сушить токовым способом, не подводя к ним ток от постороннего источника.
Схема токовой сушки якоря синхронного генератора
Рис. 117. Схема токовой сушки якоря синхронного генератора:
1 — обмотка возбуждения возбудителя; 2 — регулируемое напряжение; 3 — якорь синхронного генератора; 4 — ротор синхронного генератора; 5 — приводной двигатель; 6— якорь возбудителя.
Рис. 118. Схема токовой сушки якоря машины постоянного тока:
1 — сварочный трансформатор; 2 — реактор; 3 — статор асинхронного двигателя.
Рис. 116. Сушка обмотки статора асинхронною двигателя токовым способом:
1 — приводной двигатель; 2 — якорь генератора; 3 — обмотка возбуждения генератора; 4 — потенциометр.
Генератор следует развернуть приводным двигателем до рабочих оборотов с замкнутой накоротко обмоткой якоря. Увеличивая постепенно ток возбуждения генератора, устанавливают необходимую температуру сушки. При сушке мелких разобранных асинхронных двигателей можно рекомендовать следующие режимы сушки: 1 ч сушить при токе, равном 1,3 -:- 1,5 номинального, и 2 ч при токе, равном номинальному. На рисунке 116 показана схема сушки обмотки статора асинхронного электродвигателя токовым способом, далее даны схемы сушки синхронного генератора (рис. 117) и сушки машины постоянного тока (рис. 118).
Сушка электромашин индукционными потерями.
Машины средней и большой мощности иногда сушат индукционными потерями в корпусе машины. Для этой цели на корпус наматывают обмотку (рис. 119) и включают ее в сеть переменного тока. Корпус машины в этом случае служит вторичной, замкнутой накоротко, обмоткой трансформатора, первичная обмотка которого — намотанная на корпус обмотка, включенная в цепь переменного тока. Корпус машины нагревается от протекающих по нему токов, возбужденных обмоткой, подключенной к сети переменного тока, и частично от потерь на перемагничивание.
Рис. 119. Сушка электрических машин индукционными потерями в корпусе: 1 — электрическая машина; 2 — намагничивающая обмотка.
Для вентиляции машины защищенного или открытого исполнения желательно вращать ротор посторонним двигателем, или включать машину в двигательном режиме от источника тока пониженного напряжения.
Число витков и сечение провода обмотки, наматываемой на корпус машины,
можно ориентировочно определить, пользуясь формулами для расчета обмоток трансформаторов, наматываемых на их баки, при сушке трансформаторов методом индукционных потерь в баке.
Пропитка обмоток.
После сушки обмотки электрических машин пропитывают в изоляционных лаках. В условиях эксплуатации удобнее пропитывать обмотки, погружая их в бак с изоляционным лаком. Делают так: статор асинхронного электродвигателя, например, с просушенной обмоткой при температуре обмотки 65—70° С (338—343 К) погружают в бак с изоляционным лаком; выдерживают его в лаке до прекращения выделения из лака пузырьков воздуха. Затем извлекают статор из бака, дают стечь излишкам лака и далее сушат статор обычным способом. Желательно обмотку пропитывать лаком той же марки, которой обмотка была пропитана на заводе-изготовителе или на ремонтном предприятии.
