Определение качества трансформаторного масла - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
Для определения качества трансформаторного масла в условиях эксплуатации проводят два вида испытания: на пробой и по сокращенной программе. Правила технической эксплуатации сельских электроустановок требуют, чтобы находящееся в эксплуатации масло испытывали на пробой один раз в год, а по сокращенной программе для трансформаторов напряжением 6—10 кВ — один раз в три года.
Испытание масла на пробой: определяют электрическую прочность, содержание взвешенного углерода, наличие нерастворившейся воды, прозрачность и наличие механических примесей.
Электрическая прочность масла.
Пробу масла берут из нижнего крана бака трансформатора в стеклянную чистую сухую посуду. Масло наливают в фарфоровый сосуд с двумя медными или латунными электродами диаметром 25 мм и расстоянием между ними 2,5 мм и ставят этот сосуд в типовой маслопробойник, включают маслопробойник, повышают напряжение между электродами фарфорового сосуда со скоростью 1 -:- 2 кВ/сек до пробоя масла. Пробой фиксируется автоматическим отключением маслопробойника, регулятор напряжения ставят в положение минимального напряжения, и опыт повторяют снова.
Так нужно сделать шесть пробоев масла. Результаты первого пробоя масла в расчет не принимают, а по пяти определяют среднюю арифметическую величину пробивного напряжения.
Для трансформаторов напряжением 6—10 кВ пробивное напряжение не должно быть меньше 25 кВ для эксплуатационного масла и 30 кВ для свежего.
Чтобы определить в масле содержание взвешенного углерода, его наливают в четырехугольную стеклянную банку 10 х 10 см или 12 х 12 см. К одной из стенок банки приклеивают с внешней стороны лист кальки с нанесенными черной тушью тремя линиями толщиной 1, 0,5 и 0,1 мм.
Банку с маслом ставят в фанерный ящик, расстояние между стенками банки и ящика 5 см. Высота слоя масла в банке 10—-12 см. В ящике над банкой устанавливают электролампу мощностью 25 вт для просвечивания масла. Через щель в ящике шириной 4 мм просматривают линии, нанесенные на кальке.
Оценка содержания углерода, если зрение наблюдателя равно единице, производится следующим образом. Видны все три линии — углерода нет; линия толщиной 0,1 мм не видна — масло должно фильтроваться; линия толщиной 0,5 мм не видна — масло заменяется.
Для определения наличия нерастворившейся воды масло наливают в тонкую стеклянную пробирку и внимательно рассматривают на свет. Если в масле есть вода, то ее можно заметить по мути. Капельки воды появляются и на дне сосуда при отстаивании масла в течение 20 мин.
Дисперсную воду можно обнаружить, нагревая масло в стеклянной пробирке. При наличии воды в масле слышен характерный треск при нагревании. Прозрачность масла и механические примеси в нем определяют на глаз. Испытание масла по сокращенной программе требует специального оборудования.
Улучшение эксплуатационных свойств масла.
При понижении в эксплуатации электрической прочности масла против установленных норм и обнаружении в нем механических примесей, угля, воды и т. п. масло надо очистить и сушить, что можно сделать с помощью центрифуги или фильтрпресса.
В условиях сельскохозяйственной эксплуатации сушке и очистке подвергаются сравнительно небольшие количества масла. В этом случае желательно пользоваться фильтрпрессом, так как он лучше очищает масло.
Принцип работы фильтрпресса
Принцип работы фильтрпресса следующий - масло под давлением 3—5 am пропускается сквозь кассеты с пористым картоном, картон обладает очень хорошими фильтрующими свойствами и хорошо очищает масло от влаги благодаря своей гигроскопичности. Давление масла обычно создается насосом шестеренчатого типа. Для ускорения очистки масло подогревается до температуры 40—50° С (313— 323° К) от электронагревателя или от змеевика с горячей водой или паром.
Картон в кассетах заменяют по мере загрязнения и увлажнения. Признак загрязнения картона—увеличение давления в фильтрпрессе на 2 am. Отработавший картон можно вновь использовать, если его очистить и сушить при температуре 80° С (353° К) в течение суток.
Пропустив масло сквозь фильтрпресс, необходимо провести испытание масла на пробой и при получении удовлетворительного качества прекратить его очистку и сушку. Если результаты испытания неудовлетворительные, очистку продолжают.
Фильтрпрессом и центрифугой нельзя удалять из масла продукты старения, в случае наличия в масле продуктов старения (определяются по сокращенной программе испытания масла) его необходимо заменить новым. Отработанное масло отправляют на регенерацию.
В последние годы на трансформаторах стали устанавливать термосифонные фильтры с силикагелем. Установка таких фильтров значительно увеличивает срок службы масла.
