Маркировка выводных концов электромашин и трансформаторов - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
Маркировка выводных концов обмоток машин переменного тока может быть сделана по-разному.
Первый способ. Контрольной лампой, вольтметром или мегомметром определяют принадлежность выводных концов к отдельным фазам и предварительно маркируют: выводы одной фазы С1—С1, другой С2—С2, последней С3—С3. Выводные концы С1, С2, С3 соединяют между собой в звезду, а к оставшимся концам С1, С2, С3 подводят пониженное напряжение (рис. 111).
Если одна из фаз «перевернута», показание амперметра будет наибольшим. Далее меняют местами концы фазы с большим током и меняют маркировку концов, соединенных в звезду: С1 на С4, С2 на С5 и С3 на С6. Выводные концы присоединяют к клеммному щитку машины (рис. 121). Во время опыта ток в фазах не должен превышать номинальной величины, что легко достигается регулировкой подводимого напряжения.
Второй способ. Предварительно маркируют концы по аналогии с первым способом. После чего два конца С1 и С2 соединяют между собой, а к оставшимся двум концам С1 и С2 подводят пониженное напряжение (рис. 122), к выводам третьей фазыС3—С3 подключают вольтметр. Если показание вольтметра равно нулю, то маркировку соединенных вместе концов С1 и С2 следует заменить соответственно на С и С5. При наличии напряжения на выводах С3 и С3 необходимо поменять местами концы С2 и С2 и после этого сделать перемаркировку концов, как это делали при отсутствии напряжения между выводами С3 и С3.
Далее к первой фазе вместо второй подключают третью, а вольтметр включают на выводы второй фазы С2 и С5 и определяется конец третьей фазы С6.
Рис. 121. Схема присоединения выводных концов трехфазной машины к клеммному щитку:
а — соединение выводных концов звездой; б — соединение выводных концов треугольником.
Третий способ. После определения принадлежности концов к отдельным фазам собирают схему (рис. 123). От источника постоянного тока (аккумулятора) подают на начало и конец одной фазы напряжение порядка 2—6 в, а к выводам одной из оставшихся фаз подключают милливольтметр. Если плюс источника подключен к C1, а минус — к С4, то при отключении цепи на С2 будет плюс, а на С5 — минус. При отключении цепи наблюдают за стрелкой милливольтметра. Если стрелка отклоняется в нужном направлении, то конец, подключенный к плюсу прибора, маркируют С2, а конец, подключенный к минусу,— С5.
Рис. 122. Маркировка выводных концов обмоток электрических машин вторым способом
Рис. 123. Маркировка выводных концов обмоток электрических машин третьим способом.
Далее милливольтметр подключают к выводам третьей фазы и аналогично маркируют ее выводные концы (С3—С6).
Рис. 124. Маркировка выводных концов обмоток электрических машин четвертым способом.
Четвертый способ. К двум выводам обмотки машины, соединенной звездой или треугольником, подводят пониженное напряжение (рис. 124). Увеличивают напряжение и следят за тем, чтобы ток был не выше номинального тока обмотки. Измеряют напряжение между выводами, подключенными к источнику питания, и третьим выводом обмотки.
Опыт повторяют трижды, каждый раз заменяя одну из фаз обмотки, подключаемую к источнику питания. Выводные концы обмотки соединены правильно, если напряжения при всех измерениях будут одинаковыми.
Рекомендации по выбору способа маркировки.
Выбор способа маркировки зависит от конструктивных особенностей электромашины и от наличия соответствующего оборудования и электроизмерительных приборов.
Выводы асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, синхронных двигателей с пусковой клеткой и синхронных генераторов с демпферной обмоткой удобно маркировать первым способом.
Маркировать выводные концы асинхронных двигателей с фазным ротором и синхронных машин, не имеющих пусковых и демпферных клеток, удобно вторым и третьим способами.
Маркируют выводные концы обмоток, имеющих только три вывода, четвертым способом с последующим применением второго или третьего способа.
При всех способах напряжение нужно увеличивать осторожно и доводить его до такой величины, чтобы удобно было наблюдать за показаниями электроизмерительных приборов.
Рис, 125. Принципиальная схема машины постоянного тока со смешанным возбуждением.
Маркировка выводных концов машин постоянного тока.
В качестве примера рассмотрим маркировку выводных концов машины постоянного тока со смешанным возбуждением (рис. 125).
Контрольной лампой или вольтметром и источником переменного тока определяют принадлежность выводных концов к отдельным обмоткам: последовательной, параллельной и якорной с дополнительными полюсами.
При этом отчетливо видно, что на одной из трех обмоток лампа горит тускло — это шунтовая обмотка. Касаясь одним концом  контрольной лампы коллектора машины, а вторым выводных концов оставшихся обмоток, устанавливают: лампа не горит при касании к выводам последовательной обмотки и горит при касании к выводам обмотки дополнительных полюсов, соединенной с якорем.
Рис. 126. Маркировка выводных концов вторичной обмотки трансформатора.
Маркировка выводных концов трансформатора может быть произведена, если в трансформаторе доступны все 12 выводов. Один из выводов первичной обмотки принимают за начало одной из фаз. Конец ее соединяют с выводом другой фазы этой же обмотки. Данные две последовательно соединенные фазы включают на напряжение сети. Обмотку третьей фазы присоединяют к вольтметру. Если показание вольтметра равно нулю, то первые две фазы соединены вместе одноименными выводами (в данном случае концами).
Далее опыт повторяется таким образом, что фаза, подключенная на вольтметр, меняется местами с одной из двух фаз, подключенных к сети. Найденные начала фаз обозначают А, В, С, соответственно концы — X, У, Z.
Соответствие фаз вторичной обмотки относительно первичной проверяют следующим образом. На одну из фаз первичной обмотки (например, А—X) подают напряжение и замеряют напряжение на фазах вторичной обмотки. Фаза с наибольшим напряжением будет искомой (а— х). Аналогично находят две другие фазы (в—у) и (с—г).
Вторичную сторону можно маркировать так. На одну из фаз первичной обмотки, например А—X (рис. 126), подают напряжение. Конец фазы первичной обмотки соединяется электрически с одним из выводов (а—х) вторичной обмотки. Если при этом напряжение, измеренное между выводом А первичной обмотки и свободным выводом вторичной обмотки, больше подведенного, это значит, к концу X первичной обмотки подключен конец а вторичной обмотки. Концы двух других фаз вторичной обмотки маркируют аналогично.
