Трехфазные двухслойные обмотки машин переменного тока - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
В пазы двухслойных обмоток укладывают две активные стороны разных катушек. Двухслойные обмотки широко распространены. Они имеют следующие преимущества:
размеры и формы катушек и групп одинаковы, что упрощает их изготовление;
укороченный шаг в широких пределах, за счет чего уменьшается расход обмоточной меди, сокращается вылет лобовых частей обмотки. Индуктированные э. д. с. и создаваемый магнитный поток синусоидальны. Укороченный шаг равен примерно 0,8 полюсного деления;
можно образовывать максимальное число параллельных ветвей в фазе, равное числу полюсов машины
В двухслойных обмотках число катушек равно числу пазов, а число катушечных групп — числу полюсов машины, то есть вдвое больше, чем в однослойных. На рисунке 6 показана развернутая схема трехфазной двухслойной обмотки при 2р = 4; г — 24; q — 2 и у = 5 в случае последовательного соединения катушечных групп в фазах.
При последовательном и параллельном соединениях катушечных групп в фазы необходимо, чтобы в рядом расположенных верхних и нижних активных сторонах катушек, принадлежащих одной фазе, направление тока было одинаковым.
схема трехфазной двухслойной обмотки с укороченным шагом
Рис. 6. Развернутая схема трехфазной двухслойной обмотки с укороченным шагом.
схема трехфазной дробной обмотки
Рис. 7. Развернутая схема трехфазной дробной обмотки.
Это достигается соединением нижнего выводного конца катушечной группы с нижним концом другой группы, отстоящей от первой через две группы. Верхние концы групп соединяют аналогично.
Недостаток двухслойных обмоток: при укорочении шага в некоторых пазах оказываются расположенными активные стороны катушек разных фаз и между ними действует сравнительно высокое напряжение, что заставляет усиливать межслойную изоляцию. Дополнительная изоляция уменьшает степень заполнения паза медью.
В некоторых случаях в машинах переменного тока используют обмотки с дробным числом пазов на полюс и фазу (дробные обмотки). Такие обмотки бывают главным образом в двухслойном исполнении.
В асинхронных двигателях дробные обмотки применяют в том случае, когда одно и то же статорное железо используется для машин на разные скорости вращения. Для синхронных генераторов специально применяют дробные обмотки для улучшения формы кривой, индуктированной э. д. с.
Например, статор имеет данные: z — 27; 2р = 4; т — 3. Тогда получим q , то есть дробную обмотку. В них есть малые и большие катушечные группы. В малой число катушек равно целой части дробного q, в данном примере в малой группе будет две катушки. В большой число катушек на одну больше, чем в малой. В данном случае в большой группе три катушки. Определенное сочетание больших и малых катушечных групп называют чередованием, оно без изменения повторяется по всей обмотке. В одном чередовании число групп равно знаменателю дробного q. Число больших групп в одном чередовании равны числителю дробного q, остальные группы чередования будут малыми. Распределение больших и малых катушечных групп выразится таким числовым рядом: (3, 2, 2, 2); (3, 2, 2, 2); (3, 2, 2, 2). Цифры 2 и 3 указывают на число катушек в группах. Совокупность цифр в скобках показывает чередование больших и малых катушечных групп. Развернутая схема обмотки рассматриваемого примера дана на рисунке 7.
Фазы дробной обмотки из катушечных групп соединяют как в двухслойных обмотках с целым q. В каждой фазе и параллельной ветви в симметрических дробных обмотках должно быть равное число больших и малых катушечных групп. Образовывать параллельные ветви в дробных обмотках труднее, чем в обычных двухслойных. Максимальное число параллельных ветвей в фазе дробной обмотки получается при делении числа полюсов на знаменатель дробного q.
