Проверка герметичности.
Бак, крышка, изоляторы должны быть тщательно очищены от грязи. Затем из трансформатора сливают часть масла, чтобы расширитель остался сухим. Расширитель демонтируют и на его место завинчивают трубу с воронкой, диаметр трубы, а ее длина с воронкой около 2,5 м. Перед заливкой масла в трубу необходимо закрыть все отверстия, сообщающиеся с атмосферой. Заполнив трубу на 230—240 см, наблюдают за всеми уплотнениями, трансформатора, его арматурой и сварными соединениями бака. Испытание длится в течение 1 ч.
Разборка трансформатора.
После проверки герметичности трансформатор разбирают. Сливают масло из бака в специальную посуду, снимают болты, крышку бака, ослабляют крепление изоляторов, снимают термометр и пробивной предохранитель. Грузоподъемным механизмом поднимают активную часть трансформатора за проушины, устанавливают на деревянные подкладки и укрепляют.
При осмотре активной части обращают внимание на чистоту обмоток, на надежность крепления изоляционных прокладок и расклиновки обмоток, на качество соединения магнитопровода с прессующей балкой и на состояние переключателя анцапф.
После осмотра выполняют следующие испытания.
Мегомметром на 1000 в проверяют качество изоляции стяжных шпилек от прессующих балок и от магнитопровода (таких шпилек 6). Сопротивление изоляции должно быть не менее 2 мОм.
Проверяют качество главной изоляции трансформатора. Проводят опыт короткого замыкания трансформатора (ток номинальный) при всех положениях анцапфного переключателя. Токи во всех фазах трансформатора должны быть одинаковыми. Опыт удобно проводить со стороны обмотки высшего напряжения, напряжение при опыте устанавливают индукционным регулятором. Через 5—10 мин после начала опыта проверяют все контакты трансформатора на нагревание.
Далее проводят опыт холостого хода трансформатора при напряжении, равном половине номинального. Опыт удобно проводить со стороны обмотки низшего напряжения. Напряжение постепенно поднимается индукционным регулятором до половины номинального. Во время опыта надо соблюдать особую осторожность, так как на высокой стороне будет напряжение, равное половине номинального.
После включения трансформатора наблюдают за обмотками. При наличии виткового замыкания накоротко замкнутые витки дымят.
Ремонт обмоток трансформатора.
В условиях эксплуатации обмотки трансформатора ремонтировать нецелесообразно при наличии в них скрытых повреждений. Обычно при ремонте трансформатора выполняют следующие операции.
Промывают обмотки сухим трансформаторным маслом, делают расклиновку обмотки и ее подпрессовку, устраняют видимые обрывы.
В трансформаторах с непрерывной обмоткой высшего напряжения иногда можно смотать часть обмотки, имеющей витковые замыкания. Обязательно удаляют такое же количество витков и из двух других фаз.
Вместо удаленных катушек необходимо поставить изоляционные полудиски из прессованной фанеры или текстолита. При удалении части обмотки с витковым замыканием иногда удается сохранить коэффициент трансформации соответствующей перестановкой анцапфного переключателя
Неисправности бака, уплотнений, арматуры и расширителя.
Бак трансформатора должен быть тщательно промыт маслом и насухо протерт. После этого могут быть заварены или зачеканены места подтеков масла. Перед заваркой или чеканкой место подтека должно быть тщательно зачищено до металла. При заварке необходимо соблюдать правила техники безопасности.
Большинство уплотнений трансформатора — прокладки из маслоупорной резины или пробки. Вышедшие из строя прокладки заменяют новыми. Если сливной кран течет, его ремонтируют или заменяют.
Расширитель промывают маслом, просушивают, а при наличии подтеков заваривают. Если металл расширителя имеет глубокую ржавчину, то необходимо расширитель заменить.
Ремонт изоляторов.
Изоляторы с трещинами и сколами заменяют. Если изолятор течет через армировку, можно переармировать его. Паяльной лампой нагревают фланец изолятора и постукивают но нему молотком. Температура нагрева в пределах 130— 140 С (403—413° К). Отдельные замазки можно отделить электролитом свинцовых аккумуляторов.
После очистки от старой замазки изолятор и фланец должны быть тщательно промыты, высушены и зачищены стальными щетками.
Замазки.
Глето-глицериновая.
3 весовые части свинцового глета и 1 часть химически чистого глицерина. Хорошо замешанную замазку делают за 10 мин до армирования, твердеет она через 40—45 мин после приготовления. Время полного отвердения 20— 25 ч.
Портландцементная.
 1 часть цемента марки 400 или 500, 1 1/2 части кварцевого песка и 1/2 части воды. Замазку делают за 1 ч до использования, она твердеет через двое суток, а полностью через 10—15 суток.
Сборка трансформатора.
После ревизии и ремонта трансформатор собирают в последовательности, обратной той, которая была при разборке. Если необходимо, трансформатор сушат.
