Технологическая планировка мастерской - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
Самая распространенная электромашина — трехфазный асинхронный двигатель. Поэтому удобно выбирать площади мастерских в зависимости от числа электродвигателей, установленных в хозяйстве. Производственная площадь ориентировочно в пределах 22— 25 м2 на 100 двигателей. На рисунке 147 дана примерная технологическая планировка мастерской совхоза, где есть 250 электродвигателей.
Помещение Г предназначено для ввоза, хранения и разборки электрооборудования. При необходимости в этом помещении можно производить ревизию силовых трансформаторов мощностью до 560 кВА Площадь помещения 18 м2. В нем установлено два четырехъярусных стеллажа 1, передвижные столы для разборки машин. Здесь мостовой кран 2.
Помещение Д предназначено для пропитки и сушки обмоток. Площадь 7,5 м2. Оно изолировано от других помещений и имеет вытяжную вентиляцию. Помещение пожароопасно, все электрические сети должны отвечать противопожарным правилам. Здесь установлены ванна с лаком 7, печь для сушки обмоток 5 с вентиляционной трубой 6. В помещении электротельфер 4, тележки на рельсах 3.
Помещение Е предназначено для чистки обмоток, их продувки и мойки детален машин без обмоток. Помещение изо тированное с вытяжной вентиляцией. Площадь 7,5 м2. Здесь компрессор 8, стол для продувки обмоток 9 с вытяжным зонтом 10, моечная машина 11, электротельфер, рельсовые тележки. Для сушки деталей машин поставлена электропечь 12.
Помещение Ж. Здесь испытывают электрооборудование. Площадь 9 м2. Оборудование: генератор постоянного тока с двигателем переменного тока 13, индукционный регулятор 14, испытательный щит 15 и маслопробойник 16.
Рис. 147. Технологическая планировка мастерской инженера-электрика:
1 — два четырехъярусных стеллажа; 2 — мостовой кран; 3 — тележки; 4 — электротельфер; 5 — печь для сушки обмоток; 6 — вентиляционная труба; 7 — ванна с лаком; 8 — компрессор; 9 — стол для продувки обмоток; 10 — вытяжной зонт; 11— моечная машина; 12 — электропечь; 13 — генератор постоянного тока с двигателем переменного тока; 14 — индукционный регулятор; 15 — испытательный щит; 16 — маслопробойник; 17 — два шкафа; 18 — токарно-винторезный станок; 19 — шлифовально-обдирочный станок; 20 — универсальный сверлильный; 21 — слесарный верстак.
Помещение А — кладовая для хранения дефицитных электроматериалов, пускорегулирующей аппаратуры и измерительных приборов. Площадь 4,5 м2. Здесь два шкафа 17.
Помещение Б. Площадь 7 м2. Здесь комната электрика.
Помещение В предназначено для механической и слесарной обработки деталей машин и пускорегулирующей аппаратуры. Площадь 14 м2. Оборудование: станки — универсальный токарно-винторезный 18, универсальный сверлильный 19, шлифовально-обдирочный с двумя кругами 20, слесарный верстак на два рабочих места 21, мостовой кран.
Мастерскую электрика следует располагать на центральной усадьбе хозяйства поблизости от мастерской по ремонту машинно- тракторного парка или даже совмещать их.
В этом случае электрик может пользоваться станочным оборудованием основной мастерской. Организовать рабочее место электрика можно в отделении по ремонту автотракторного электрооборудования мастерской.
Инженера-электрика хозяйства обеспечивают автотранспортом. В лучшем случае для транспортировки используют специальную электроремонтную мастерскую на шасси автомобиля. Такая передвижная мастерская позволяет определять неисправности силового электрооборудования на месте установки.
