Техника безопасности, поражение током - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСТАНОВОК
Тело человека обладает электрическим сопротивлением, которое колеблется в весьма широких пределах. Величина сопротивления тела зависит от многих причин: влажности, целости кожи в месте соприкосновения ее с токоведущей частью, величины приложенного напряжения, площади соприкосновения кожного покрова с токоведущей частью, общего состояния здоровья человека и т. д. При неблагоприятных условиях (сырая поврежденная кожа, болезненное состояние человека, большая поверхность соприкосновения кожного покрова с токоведущей частью) сопротивление тела человека может быть в пределах 600—800 Ом. При расчетах сопротивление человеческого тела принимают равным 1000 Ом.
При протекании через тело человека тока порядка 0,1 а возможен смертельный исход. Если несчастный случай произошел при неблагоприятных условиях, то смертельно опасным может быть напряжение порядка 60—80 в, такое напряжение имеют сварочные аппараты. В СССР за безопасные напряжения приняты напряжения 12 в в особо опасных помещениях и 36 в в обычных. Особо опасные помещения в сельскохозяйственном производстве — животноводческие помещения, теплицы, открытые тока. Обычными помещениями можно считать предприятия «Сельхозтехники». Поражение электрическим током всегда больше там, где работает малоквалифицированный персонал.
Поражение током, первая помощь пострадавшему
Тяжесть поражения электрическим током в большей степени зависит от того, как произошло подключение человека под напряжение. Если ток проходит по жизненно важным органам тела, то поражение будет тяжелым. Наиболее вероятным будут однофазное и двухфазное включения, в редких случаях трехфазное включение человека в электроустановку переменного тока (рис. 148, 149). В установках постоянного тока чаще всего происходит двухполюсное включение. При двухфазном включении напряжение в 1,7 раза больше, чем при однофазном. Наиболее опасные следующие подключения человека: рука — рука, голова — одна из рук, голова — ноги, рука — ноги. При подключении человека в электроустановку по схемам рука — рука или рука — ноги происходит обыкновенно электрический удар. Сначала появляется судорога пальцев рук, которая улучшает контакт и увеличивает ток, далее наступает паралич дыхания, а затем паралич сердца. В некоторых случаях происходит фибрилляция сердца — неритмичные подергивания
отдельных волокон сердечной мышцы. Чем меньше времени находился пострадавший под действием электрического тока, тем больше шансов на благоприятный исход.
Рис. 148. Двухфазное включение человека в электроустановку.
Если пострадавший продолжает соприкасаться с токоведущими частями, необходимо быстро освободить его от действия тока. Прикасаться к человеку, находящемуся под током, без применения мер предосторожности опасно для жизни спасающего. Лучший способ освобождения пострадавшего — отключение той части электроустановки, в которой он попал под напряжение. Если пострадавший попал под напряжение на высоте, то при отключении тока он может упасть. В этом случае нужно принять меры к тому, чтобы обезопасить его падение. При отключении установки в некоторых случаях может погаснуть свет. После отключения следует освободить пострадавшего при освещении от другого подручного источника света, после чего можно включить электроустановку показывать дальнейшую помощь пострадавшему. Если невозможно быстро отключить установку, необходимо принять меры к отделению пострадавшего от токоведущих частей.
Рис. 149. Однофазное включение человека в электроустановку.
Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или проводов напряжением до 1000 в можно пользоваться сухой одеждой, палкой, доской или другим предметом, не проводящим электрический ток. Вернее всего освободить пострадавшего от действия тока можно, пользуясь резиновыми перчатками. В отдельных случаях целесообразно дать под ноги пострадавшему изолирующий предмет — фанеру, доску и т. п. Это следует делать при однофазной схеме включения пострадавшего в сеть. В случае необходимости можно перерубить провода топором с деревянной ручкой или другим соответствующим изолированным инструментом. Рубить провода нужно по одному.
При напряжении электроустановки выше 1000 в наиболее эффективная мера освобождения пострадавшего от действия электрического тока — отключение. При наличии у спасающего перчаток, бот и штанги на соответствующее напряжение можно освободить пострадавшего, пользуясь этими средствами (если отключение установки невозможно).
На линиях электропередач можно освободить пострадавшего, сделав наброс на линию: гибкий провод соединяют с заземлением и набрасывают на линию, закорачивают ее и тем самым вызывают отключение линии. После наброса провод не должен коснуться спасающего и пострадавшего.
Первая помощь пострадавшему.
После освобождения пострадавшего от действия тока ему немедленно должна быть оказана помощь. Если пострадавший находился некоторое время под действием тока и был в обмороке, но потом сознание вернулось, ему необходимо предоставить полный покой до прибытия врача или отправить в лечебное учреждение.
Если пострадавший находится без сознания, но дышит, то его следует удобно уложить, расстегнуть стесняющую одежду, создать приток свежего воздуха, обеспечить покой. Пострадавшему нужно давать нашатырный спирт, обрызгивать его водой (не изо рта), растирать и согревать тело. Одновременно нужно срочно вызвать врача. При отсутствии у пострадавшего признаков жизни ему нужно немедленно делать искусственное дыхание. Пострадавшего можно считать мертвым в тех случаях, когда имеются в наличии тяжелые внешние повреждения, например раздроблен череп при падении или произошло обгорание всего тела. Во всех прочих случаях констатировать смерть может только врач.
Правила, обязательные при искусственном дыхании.
Прежде чем приступить к операциям искусственного дыхания, необходимо: освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды — расстегнуть ворот, брюки, развязать шарф; удалить вставные челюсти, если таковые имеются; раскрыть рот, принимая меры предосторожности, чтобы не сломать зубы.
Далее пострадавшего кладут спиной вверх, головой на одну руку и лицом в сторону, подстилают что-либо под лицо; другую руку вытягивают вдоль головы. Вытягивают у пострадавшего язык. После этого встают на колени над пострадавшим (как бы верхом) лицом к его голове, так чтобы бедра пострадавшего были между коленями оказывающего помощь и кладут ладони на нижние ребра пострадавшего, обхватывают их с боков сложенными пальцами. Постепенно наваливаются собственным весом на нижние ребра (выдох), затем, не снимая рук со спины пострадавшего, откидываются назад (вдох). Оказывающий помощь должен регулировать частоту выдохов и вдохов пострадавшего по собственному дыханию. На рисунке 150 показано искусственное дыхание по первому способу: а) выдох: б) вдох.
 Искусственное дыхание по второму способу. Нужно положить пострадавшего на спину, подложив под лопатки сверток одежды, чтобы голова пострадавшего запрокинулась назад и расширилась грудная клетка; очистив полость рта от слизи, вытянуть язык и удерживать его, слегка оттягивая вниз, к подбородку. После этого, встав на колени над головой пострадавшего, следует взять его руки у локтя и прижать их без особого усилия к боковым сторонам его груди (выдох).
Рис. 150. Искусственное дыхание по первому способу:
а — выдох; б — вдох.
Рис. 151. Искусственное дыхание по второму способу:
Рис. 152. Искусственное дыхание по третьему способу:
а — выдох, б — вдох.
Поднять руки пострадавшего кверху и закинуть их за его голову (вдох). Частота вдохов и выдохов регулируется так же, как и в первом способе. При искусственном дыхании по этому способу необходим помощник, который располагается сбоку от пострадавшего лицом к его голове и держит язык (рис. 151).
Искусственное дыхание по третьему способу.
Действия трех человек, оказывающих помощь пострадавшему, показаны на рисунке 152.
Если искусственное дыхание делают верно, должны быть слышны звуки от прохождения воздуха через дыхательное горло пострадавшего, похожие на стоны. Отсутствие звуков свидетельствует, что воздух через горло не проходит (запал язык). Выбор того или другого способа искусственного дыхания зависит от количества помощников и состояния рук и ребер пострадавшего: если руки поломаны при падении пострадавшего, то нельзя делать искусственного дыхания вторым и третьим способами и т. д.
Если пострадавший начал самостоятельно дышать, искусственное дыхание следует прекратить. При производстве искусственного дыхания нельзя допускать охлаждения пострадавшего. Искусственное дыхание необходимо делать до прихода врача, а далее поступать по указанию врача.
Новый способ. Оказывающий помощь вдувает (вдыхает) воздух нз своих легких в легкие пострадавшего в его рот или нос.
Пострадавшего надо уложить на спину, раскрыть ему рот, удалить изо рта посторонние предметы и слизь (платком или концом рубашки). Для предотвращения западания языка нижнюю челюсть пострадавшего слегка выдвинуть вперед.
Для раскрытия гортани запрокинуть голову пострадавшею назад. Подложить под затылок одну руку, а второй рукой надавливать на лоб пострадавшего (рис. 153, а) до тех пор, пока подбородок не окажется на одной линии с шеей (рис. 153, б). После этого оказывающий помощь делает глубокий вдох и с силой выдыхает в рот пострадавшего. При этом он должен охватить своим ртом весь рот пострадавшего и своим лицом зажать ему нос (рис. 153, в).
г
Рис. 153. Искусственное дыхание по новому способу.
Затем оказывающий помощь откидывается назад и делает новый вдох. В этот период грудная клетка пострадавшего опускается и он делает пассивный выдох (рис. 153, г). В 1 мин. следует делать 10—12 вдуваний.
Вдувание воздуха можно производить через марлю, носовой платок или специальную трубку.
Рис. 154. Наружный массаж сердца.
При возобновлении у пострадавшего самостоятельного дыхания некоторое время следует продолжать искусственное дыхание до полного приведения пострадавшего в сознание, приурочивая вдувание к началу собственного вдоха пострадавшего.
Наружный массаж сердца. При отсутствии у пострадавшего пульса необходимо для восстановления кровообращения одновременно с искусственным дыханием (вдуванием) воздуха производить наружный массаж сердца.
Для этого надо уложить пострадавшего спиной на жесткую поверхность (низкий стол, пол), обнажить у него грудную клетку, снять пояс, подтяжки. Оказывающий помощь встает с какой-либо стороны пострадавшего и занимает такое положение, при котором возможен значительный наклон над ним.
Если пострадавший уложен на столе, надо встать на низкий стул, а если на полу, то встать на колени.
Определив положение нижней трети грудины (рис. 154, а),оказывающий помощь кладет на нее верхний край ладони разогнутой до отказа руки, а затем поверх первой руки кладет вторую руку (рис. 154, б) и надавливает на грудную клетку пострадавшего, слегка помогая при этом наклоном своего корпуса. Надавливать на грудину следует примерно один раз в секунду быстрым толчком, чтобы продвинуть нижнюю часть грудины вниз в сторону позвоночника на 3—4 см, а у полных людей — на 5—6 см.
После толчка руки остаются в достигнутом положении примерно одну треть секунды, затем снимаются с грудной клетки, давая ей возможность расправиться.
Одновременно с массажем сердца надо выполнять искусственное дыхание (вдувание) в промежутках между надавливаниями пли же во время специальной паузы, через каждые 4—5 надавливании.
Если оказывающий помощь один, он обязан чередовать операцию после 2—3 вдуваний воздуха должен производить 4—6 надавливаний на грудную клетку.
О восстановлении деятельности сердца у пострадавшего судят по появлению у него собственного; не поддерживаемого массажем регулярного пульса. Для проверки пульса на 2—3 сек прерывают массаж.
