Помещения и электрооборудование по признаку электробезопасности - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
Помещения.
 Опасность поражения электрическим током повышается, если в помещении электроустановки повышенная влажность, токопроводящие пыль и пол, высокая температура. В отношении опасности поражения электрическим током правилами и нормами все помещения делятся на несколько групп.
Без повышенной опасности.
К этой группе относятся помещения сухие, нежаркие, с токонепроводящим полом, без пыли.
С повышенной опасностью.
В этой группе помещения сырые, где при нормальных условиях может повышаться влажность до насыщения; например, технологический процесс сопровождается выделением пара; сухие помещения, но неотапливаемые, с токопроводящими пылью и полом.
Особо опасные.
В этой группе помещения, в которых есть два или более признаков повышенной опасности, например сырость, токопроводящий пол, едкие газы и т. п. Сухие помещения такие, где относительная влажность меньше 60°о, а температура не превышает +30°. Сырыми считаются помещения, где относительная влажность доходит до 75 и даже до 100. Особо сырые помещения те, где воздух постоянно насыщен водяными парами, относительная влажность близка к 100%, стены, потолок, пол и предметы покрыты влагой. К жарким относятся помещения с температурой, превышающей 30°.
Электрооборудование.
По признаку электробезопасности оборудование разделяют на следующие группы. Открытое. Токоведущие части доступны для прикосновения людей. Защищенное. Токоведущие части защищены кожухом или сеткой. Закрытое. Исключает возможность прикосновения людей к токоведущим частям.
Большинство помещений сельскохозяйственного производства с повышенной опасностью. Здесь необходимо устанавливать защищенное или закрытое электрооборудование.
