Эксплуатация электроустановок - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Некоторые случаи травматизма
Эксплуатацию электроустановок напряжением до 1000 в по степени опасности разделяют на три категории:
работа при полном снятии напряжения; при частичном снятии напряжения; под напряжением.
Работы в электротехнических установках производятся только по устному или по письменному распоряжению лица, ответственного за электрохозяйство предприятия.
При полном или частичном снятии напряжения электрооборудование, подлежащее ремонту, отключают и устанавливают заземление или принимают меры, исключающие попадание напряжения на отключенное электрооборудование, вывешивают предупредительные плакаты.
Рассмотрим для гримера последовательность работ при ремонте обмотки электродвигателя одной из пилорам, питающегося от общего группового щита.
Отключение.
Магнитный пускатель или контактор электродвигателя отключают. Надев диэлектрические галоши и перчатки, в очках и стоя на изолирующем основании, вынимают вставки соответствующей группы в специально оборудованных щитах против надписи отключенной группы вешают плакат: «Не включать — работают люди». После того как  сняты вставки, отключающий закрывает на замок групповой щит и берет вставки с собой.
Проверка отсутствия напряжения.
Эту операцию выполняют специальным указателем напряжения или переносным вольтметром при линейном напряжении сети до 220 в. Можно пользоваться и контрольной лампой. Напряжение должно быть измерено между линейными проводами, а также между каждым линейным проводом и землей.
В нашем примере наличие напряжения необходимо проверить на неподвижных контактах магнитного пускателя или контактора и на клеммном щитке электродвигателя. Перед пользованием и после него указатель напряжения должен быть проверен у электроприемника, заведомо находящегося под напряжением.
После проверки отсутствия напряжения питающий кабель или провода отсоединяют от клеммного щитка электродвигателя, соединяют все вместе и надежно заземляют. На кнопку магнитного пускателя или контактора вывешивают плакат: «Не включать — заземлено».
Обычно отключение, проверку отсутствия напряжения и заземление делает дежурный персонал с квалификацией не ниже III группы, а ремонтирует бригада под руководством производителя работ с квалификацией не ниже III группы.
Производство работ под напряжением.
Работы под напряжением на токоведущих частях должны производить лишь в исключительных случаях лица с III и IV квалификационными группами, хорошо знающие данную электроустановку. Работающий должен стоять на изолирующем основании. Все смежные с рабочим полем токоведущие части необходимо изолировать резиновыми прокладками. Если это невозможно, то работать можно только одной рукой, обязательно в одежде с длинным рукавом, застегнутым у кисти. Желательно, чтобы на руках были диэлектрические перчатки, в любом случае на одной из рук должна быть надета резиновая перчатка. Работу может выполнять специалист III группы квалификации, а наблюдает за работой электрик IV группы квалификации.
Инструмент должен быть полностью изолированным, например только лезвие отвертки не изолируют. В особо опасных помещениях работы под напряжением не разрешаются.
Работы в электроустановках напряжением выше 1000 в выполняют по нарядам специальной формы по правилам электроснабжающей организации. Допускающий дежурный должен иметь квалификацию не ниже IV группы, производитель работ — IV группы, выдающий наряд — V группы.
Защитные средства.
Для безопасной эксплуатации электротехнических установок применяют защитные средства: резиновые перчатки, галоши, резиновые коврики, изолирующие подставки, очки и т. д. Все изолирующие средства периодически испытывают повышенным напряжением и на них ставят штамп с указанием даты испытания и испытательного напряжения. Есть защитные средства основные и вспомогательные.
К основным относятся те, которые выдерживают рабочее напряжение данной электроустановки, при их применении можно касаться частей установки, находящихся под напряжением, без всякой опасности для человека.
Вспомогательные средства применяются в дополнение к основным средствам.
В таблице 16 приведены основные и дополнительные средства.
Перед использованием защитных средств их следует проверить и обязательно обратить внимание на дату предыдущей проверки повышенным напряжением в электролаборатории.
Рис 157. Проверка целости диэлектрических перчаток закручиванием.
Пользоваться неисправными и старыми защитными средствами, срок годности которых истек, категорически воспрещается. Диэлектрические перчатки надо проверить закручиванием, как показано на рисунке 157. Целые перчатки не должны пропускать воздуха.
Таблица 16
Напряжение электроустановок, а
Основные
Вспомогательные
Примечание
Выше
1000
Изолирующие штанги для оперативных, измерительных и других.
Изолирующие клещи для установки и снятия предохранителей
Диэлектрические перчатки и рукавицы. Диэлектрические боты.
Резиновые коврики и дорожки. Изолирующие подставки
Основные защитные средства должны применяться вместе со вспомогательными
До
1000
То же и диэлектрические перчатки.
Инструмент электромонтера.
Ручки инструмента изолированные
Диэлектрические галоши, коврики, дорожки, подставки
Диэлектрические галоши — средство защиты от шагового напряжения во всех электроустановках
