Некоторые случаи травматизма - Эксплуатация электрических машин и аппаратуры
Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Первый случай. Электромонтер заменял электролампу местного освещения на напряжение 36 в, работал он без диэлектрических перчаток и галош, стоял на металлическом заземленном предмете. Трансформатор местного освещения был поврежден (сгорела обмотка высшего напряжения), было также электрическое соединение между обмотками высшего напряжения 380 в и низшего напряжения 36 в. Обмотка низшего напряжения трансформатора не заземлена. Отвертывая лампу, электромонтер коснулся рукой винтовой части металлического цоколя лампы и включился под фазное напряжение электроустановки 220 в по схеме рука — ноги. Монтер был поражен током. Искусственное дыхание по второму способу в течение 2 ч положительных результатов не дало.
Причины: направильный монтаж установки местного освещения — один из выводов обмотки низкого напряжения трансформатора местного освещения должен быть обязательно заземлен; монтер работал без защитных средств, а работа производилась в помещении с повышенной опасностью — металлический пол; как показала медицинская экспертиза, болел гипертонией и не должен был работать в электротехнических установках. Однако он работал, так как медицинское освидетельствование монтеры хозяйства не проходили.
Случай второй. Монтер получил задание сменить башмаки токосъемников электротельфера. Он указателем напряжения установил, что троллеи электротельфера обесточены. Монтер поставил приставную лестницу, окантованную для прочности металлом, поднялся по ней и приступил к работе. Оказалось, троллеи были без напряжения, так как всю электроустановку отключили с подстанции (там производили ремонт), а потом напряжение на электроустановке было восстановлено и троллеи оказались под напряжением. Монтер коснулся головой троллейного провода (он работал без головного убора) и был поражен током, включившись в электроустановку по схеме: голова — ноги на напряжение 220 в.
Причины: технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, не были выполнены: напряжение с троллей не было снято для производства работ монтером, троллеи не заземлены и т. п.; в этом случае троллеи необходимо рассматривать как находящиеся под напряжением; для производства работ монтер использовал токопроводящую лестницу, что недопустимо.
Случай третий. Монтер должен был отключить провода от воздушной линии электропередачи напряжением 380 в при вводе в здание. Такая работа была необходима потому, что один из проводов был перед этим оборван, лежал на земле и представлял опасность для окружающих. Монтер отключил линию, разрядил ее и заземлил у источника питания. Концевая опора типа «свеча» у основания подгнила. Монтер поднялся на опору на когтях и отрезал ввод в здание. Опора не выдержала силы тяжения проводов линии, сломалась у основания. Монтер упал вместе с опорой и получил тяжелые ушибы.
Причины: перед производством работ опора не была проверена на загнивание; перед тем как обрезать провод ввода, необходимо было поставить на опору оттяжку в сторону, противоположную линии.
Случай четвертый. Двое монтеров взялись отключить часть воздушной линии напряжением 6000 в. Для этого они должны были снять шлейфы на одной из опор. Для ускорения работы они решили сделать следующее. Первый монтер пошел к опоре и должен был снять шлейфы ровно через 1 ч. Второй монтер пошел на подстанцию для отключения линии и установки заземления, эту работу он мог выполнить в течение получаса. Придя на подстанцию, монтер увидел, что ключ, который он взял с собой, чтобы открыть двери подстанции, не подходит к замку. Он решил немедленно приостановить работу другого монтера и побежал к опоре, но опоздал. Первый монтер поднялся на опору и головой в головном уборе прикоснулся к нижнему проводу линии 6000 в. На опоре установлены трубчатые разрядники, и по ней проходили заземляющие провода из стальной катанки. При касании головой нижнего провода головной убор монтера был пробит и он включился под напряжение 3470 в по схеме: голова — ноги. У него сильно обгорел череп и ноги. После несчастного случая монтер долгие месяцы лежал в больнице и перенес много хирургических операций.
Причины: второй монтер один не имел права отключать фидер масляным выключателем и разъединителями, проверять отсутствие напряжения и накладывать закоротки-заземлители. Такие работы можно выполнять только вдвоем; работа первым монтером была начата через 1 ч, то есть через заранее оговоренное время, что совершенно недопустимо, так как обещанное отключение электроустановки может не произойти по многим причинам; на месте производства работ не было проверено отсутствие напряжения, и линия не была заземлена.
Соблюдение правил по технике безопасности и строжайшая дисциплина электротехнического персонала — залог работы без травматизма. Руководить электротехническим персоналом должен опытный инженер-электрик, способный потребовать от подчиненных безукоризненного выполнения правил по технике безопасности. Слабые знания правил по технике безопасности и расхлябанность электротехнического персонала хозяйства обусловливают случаи травматизма.
