Проводниковые материалы
Однослойные трехфазные обмотки машин переменного тока
Обмотки однофазных машин переменного тока
Асинхронные двигатели
Синхронные машины
Принцип работы синхронного генератора
Синхронные двигатели
Трансформаторы
Работа трансформаторов
Трехфазные трансформаторы
Специальные трансформаторы
Машины постоянного тока
Генераторы постоянного тока
Двигатели постоянного тока
Сварочные генераторы
Реостаты
Предохранители
Особые режимы работы трехфазного асинхронного двигателя
Система технического обслуживания электрооборудования
Условия эксплуатации и выбор электрооборудования
Техническое обслуживание генераторов
Различные неисправности трехфазных асинхронных двигателей
Неисправности трансформаторов
Сушка электромашин
Неисправности коллекторов
Мастерская электрика
Заземление электроустановок
Эксплуатация электроустановок
Некоторые случаи травматизма
От издательства
В книге освещены вопросы эксплуатации в сельскохозяйственном производстве асинхронных двигателей, машин постоянного тока, синхронных генераторов, силовых и сварочных трансформаторов, а также низковольтной пусковой и регулировочной аппаратуры.
Описана система технического обслуживания, организация хранения и монтаж электрооборудования, даны сведения о специальных случаях работы электрических машин, изложены правила техники безопасности при эксплуатации и обслуживании электроустановок.
Авторы — работники Челябинского института механизации и электрификации сельского хозяйства.
Издание рассчитано на массовые кадры электриков в сельском хозяйстве.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И АППАРАТУРЫ. Москва, «Колос»,
1970.
Глава I
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Классификация
Известно, что электродвигатели, генераторы, трансформаторы, аппаратура, измерительные приборы, приборы защиты и управления изготовляют из материалов, обладающих каждый своими свойствами, их применяют при эксплуатации электрооборудования.
Различают четыре группы электроматериалов.
  1. Электроизоляционные — для ограничения путей прохождения электротока, то есть для изоляции отдельных электрических цепей-обмоток фаз электромашин относительно друг друга и корпуса, обмоток фаз трансформатора относительно обмоток, имеющих другое напряжение, относительно корпуса и т. п.
  2. Проводниковые — для создания путей прохождения электрического тока. Они с малым удельным сопротивлением, их используют для изготовления обмоток машин, трансформаторов, аппаратов, для изготовления проводов, кабелей, контактных узлов и т. п.
  3. Магнитные — для создания путей прохождения магнитного потока. Эти материалы с большой магнитной проницаемостью, их используют для изготовления магнитопроводов электрических машин, трансформаторов, аппаратов и приборов, а также для изготовления постоянных магнитов
  4. Полупроводниковые — занимающие промежуточное положение между изоляционными и проводниковыми материалами. Они широко распространены в электро- и радиотехнике, технике связи в качестве усилителей, выпрямителей, фотоэлементов и т. п.
Электроизоляционные материалы
Изоляционные материалы могут быть газообразными, жидкими и твердыми. При эксплуатации электрооборудования в сельском хозяйстве применяют жидкие и твердые изоляционные материалы. Наиболее распространенный жидкий материал — трансформаторное масло: чистое сухое или свежее и эксплуатационное, то есть масло, находящееся в трансформаторе или аппарате (выключателе, реостате и т. п.).
Плотность масла в пределах 0,85—0,9. Свежее масло светло-желтого цвета со слабым запахом керосина, в эксплуатации под влиянием загрязнений и окисления оно темнеет.
Свежее и восстановленное сухое масло после заливки его в аппараты должно соответствовать нормам ГОСТ 982—56 и иметь электрическую прочность: для аппаратов до 15 кВ включительно — 25 кВ, для аппаратов выше 15 до 35 кВ включительно — 30 кВ. Электрическую прочность масла определяют на стандартных маслопробойниках типа АИИ-70. Эксплуатационное изоляционное масло должно иметь электрическую прочность для аппаратов напряжением до 15—20 кВ и для аппаратов напряжением выше 15 до 35 кВ включительно — 25 кВ.
У эксплуатационных масел измеряется тангенс угла диэлектрических потерь tgδ, при температуре 20 С (293 К) tgδ должен быть не более 2%, и при 70 С (343° К) — не более 7°с.
К основным характеристикам масла относятся так называемое кислотное число и температура вспышки. Кислотное число характеризует количество свободных кислот в масле, которые уменьшают сопротивление изоляции масла и разрушающе действуют на материалы, погруженные в масло.
Температура вспышки характеризует испаряемость жидкой изоляции: чем она ниже, тем больше испаряемость.
Заменитель трансформаторного масла совтол. Его свойства не отличаются от свойств трансформаторного масла, однако он не воспламеняется, то есть пожаробезопасен, взрывобезопасен и термически стабилен. Качества совтола не изменяются при температуре 150° С (423~ К), что в 1,5 раза выше допускаемой температуры трансформаторного масла. Объем совтолового трансформатора на 30—50° меньше объема масляного трансформатора. Совтоловые трансформаторы не требуют специальных помещений и ограждений, их можно устанавливать в рабочих помещениях.
Лаки
Электроизоляционный лак представляет собой жидкость, состоящую из пленкообразующего вещества, растворителя, сиккатива и пластификаторов, придающих пленке эластичность.
Наиболее широко распространены пропитывающие и покровные термопластичные черные масляно-битумные лаки горячек сушки, нормальной нагревостойкости с хорошей влагостойкостью (лаки 458, 460, 441, 318). Лак № 458 применяют для пропитки, а лак 460 покровный.
Для пропитки обмоток масляных трансформаторов используют пропиточные термореактивные масляные и масляно-глифталевые лаки горячей сушки повышенной нагревостойкости с высокой маслостойкостью (802, 1154).
В последнее время начинают применять водоэмульсионный лак (321-В и 321-Т), представляющий собой водную эмульсию масляносмоляной основы или искусственных смол. Водоэмульсионный лак пожаробезопасен, хорошо цементирует пропитываемый материал. Сопротивление изоляции и электрическая прочность пленки этого лака не ниже, чем масляно-битумного.
Особое место среди лаков занимают кремнийорганические лаки. Их основное отличие — высокая нагревостойкость — до 180 С (453 К) и водостойкость.
