Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация электрических систем
Телемеханика и связь в распределительных сетях - Эксплуатация электрических систем
Нагрузки и их прогнозирование
Управление нагрузками, виды ремонтов
Характеристики котлотурбинных установок
Контроль за использованием ресурса трансформаторов
Эксплуатация РПН
Эксплуатация выключателей
Качество электрической энергии
Функции предприятия, эксплуатирующего распределительные сети
Управление компенсацией нейтрали в нормальном режиме
Ремонт
Повреждения в распределительных сетях
Поиск замыканий на землю
Фиксирующие приборы
Поиск междуфазных замыканий
Обслуживание распределительных устройств
Типы распределительных устройств
Программирование оперативных переключений
Ограничение токов короткого замыкания
Повреждения из-за феррорезонансных явлений в распределительных устройствах
Надежность электроснабжения собственных нужд электростанций
Аварии и блокировки от неправильных действий персонала на электростанциях
Расход энергии на передачу
Факторы, влияющие на снижение расхода энергии на передачу
Об эксплуатации электрических систем
Лавина перегрузки и отключений линий электропередачи
Лавина частоты, напряжения
Ликвидация лавинных аварийных процессов
Ремонт элементов электрической системы
Персонал и безопасность
Подбор персонала
Заключение, литература
Для нормальной эксплуатации распределительной сети оперативный персонал должен получать своевременную информацию о событиях и параметрах режима. Наиболее важна информация о перерывах электроснабжения, связанных с повреждениями, которые сопровождаются автоматическим отключением коммутационных аппаратов на объектах, не имеющих постоянного дежурного персонала, а также о повреждениях, не связанных с немедленным отключением линий, но требующих быстрых мер по их устранению. Для получения такой информации используется телесигнализация.
Основной объем информации о подобных событиях должен поступать от подстанций — центров питания. К ней относятся:
информация об отключениях выключателей на головных участках линий;
показания приборов, фиксирующих параметры КЗ;
сигналы о замыканиях на землю.
Телеуправление выключателями ЦП позволяет вести поиск повреждений в сети методом пробных включений с помощью одной выездной оперативной бригады, направляемой на линию. Телемеханическая информация от ЦП поступает на диспетчерский пункт обычно по высокочастотному каналу.
Сложнее получить информацию из сети, к которой относятся:
информация об отключении секционирующего коммутационного аппарата;
информация о срабатывании АВР.
Если информация не поступает автоматически, то сведения о прекращении электроснабжения поступают от потребителей с опозданием, а АВР не будет приведено в исходное, готовое к действию состояние. Кроме того, необходимо телеуправление секционирующим выключателем во избежание направления к нему второй бригады для поиска повреждений.
Учитывая, что распределительные сети имеют многочисленные ответвления с присоединенными к ним трансформаторными пунктами, организовать высокочастотные каналы по ним практически невозможно. Поэтому информацию на ЦП или диспетчерский пункт (ДП) нужно передавать другими способами.
Одним из способов передачи информации об отключении секционного выключателя (при известном положении выключателя линии в ЦП) может быть появление тока КЗ. Так, например, двукратное появление тока КЗ при условии, что выключатель в ЦП не отключался, свидетельствует о том, что на секционном выключателе было однократное неуспешное АПВ. Можно воспользоваться также устройством, фиксирующим суммарную длительность протекания тока КЗ. Однако надежность подобной информации недостаточна, так как на ее основе нельзя судить об успешности или неуспешности АПВ секционного выключателя.
Контур нулевой последовательности в качестве канала передачи информации
Рис. 5.18. Контур нулевой последовательности в качестве канала передачи информации
Телесигнализацию можно осуществить и на основе упрощенных каналов, в качестве которых используется контур нулевой последовательности, образуемый открытым треугольником трансформаторов напряжения (их индуктивность компенсируется последовательно включаемой емкостью) и тремя фазами линии сети (рис. 5.18). Сигналы передаются наложением на ток промышленной частоты тока нулевой последовательндсти другой частоты, циркулирующей в цепи «три фазы — земля». Сигналы отличаются их кодированием с помощью импульсно-временного принципа на основе определенного сочетания длительностей импульсов частот и интервалов между ними. На приемном пункте сигналы дешифруются и фиксируются соответствующими визуальными устройствами.
Для защиты канала его устройства при однофазных замыканиях на землю выводятся из работы. Радиоканалы позволяют осуществить как телесигнализацию, так и телеуправление. Поэтому они наряду с радиотелефонными устройствами достаточно распространены в протяженных распределительных сетях. Для получения телемеханического радиоканала радиопередатчики и приемники оснащаются специальными телемеханическими приставками.
« Эксплуатация электрических машин и аппаратуры   Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве »
