Фиксирующие приборы предназначены для фиксации параметров режима в момент возникновения КЗ в электрических сетях. В дальнейшем по этим параметрам с определенной погрешностью находится место повреждения. В зону, соответствующую ему, высылается аварийная бригада, которая после кратковременного поиска визуально обнаруживает повреждение. В зависимости от конфигурации и типа сети производится либо отделение повреждения с включением остальных участков сети в работу и последующим ремонтом, либо ремонт с последующим включением поврежденной ВЛ в работу.
С помощью приборов фиксируются параметры, характеризующие повреждение. Этими параметрами могут быть токи и напряжения обратной или нулевой последовательности, а также их различные комбинации, характеризующие сопротивления участков сети до места повреждения. Подобные приборы преобразуют токи и напряжения в показание, которое затем фиксируется до считывания его персоналом.
Существуют приборы с аналоговым и цифровым преобразованием. Учитывая, что приборы с аналоговым преобразованием устарели, в пособии они не рассматриваются.
Цифровое преобразование производится с помощью элементов цифровой электроники или устройств, построенных на микропроцессорной основе.
Различают одностороннее и двустороннее определение повреждения. В распределительных сетях, работающих с односторонним питанием, применяют одностороннее определение повреждения при помощи приборов, установленных в центре питания. В питающих сетях, работающих обычно в замкнутом режиме с многосторонним питанием, пользуются как двусторонним, так и односторонним определениями места повреждения. При одностороннем определении места повреждения отдают предпочтение вычислению индуктивной составляющей сопротивления сети от места установки фиксирующего прибора до места КЗ.
Информацию о зафиксированной величине необходимо передать в центр обслуживания сети. В связи с тем, что основная масса подстанций работает без обслуживающего персонала, для передачи информации необходимо либо иметь развитую сеть информационных каналов, либо применять другие формы передачи информации. Чем больше число фиксирующих приборов, тем большие затраты средств и труда требуются для их эксплуатации. С эксплуатационной точки зрения следует отдать предпочтение приборам одностороннего определения места повреждения, так как в этом случае число используемых фиксирующих приборов в питающих сетях меньше в 4 раза.
К фиксирующим приборам необходимо отнести и указатели поврежденного направления, применяемые в распределительных сетях. Они предназначены для фиксирования направления протекания тока КЗ в местах разветвления сети. Это позволяет выездной аварийной бригаде безошибочно следовать в правильном направлении.
Рис. 6.20. Устройство для определения поврежденного направления:
ΚΙ, К2 — антенные катушки; CI, С2 — конденсатор для компенсации индуктивностей цепей; R1—R3 — резисторы; В1—ВЗ — выпрямители;
ЭМ — электромагнит; ЕО — емкостный отбор линии
Прибор (рис. 6.20) размещается на опоре между проводами ВЛ. Магнитное поле, создаваемое током КЗ, воспринимается антенными катушками прибора, в которых индуцируется ЭДС. Обусловленное ими напряжение выпрямляется и поступает на рабочую обмотку электромагнита, что приводит к повороту якоря и появлению флажка в окошке прибора. Вторая обмотка электромагнита — возвратная. Выпрямленное напряжение поступает на нее от емкостного отбора линии. Если на линии имеется напряжение, то возвратная катушка находится под током и якорь приводится в исходное состояние.
При появлении междуфазного повреждения ВЛ отключается релейной защитой и указатели поврежденного участка, находящиеся на пути протекания тока КЗ, срабатывают. Если же АПВ оказывается успешным, то на ВЛ появляется рабочее напряжение, благодаря которому приборы возвращаются в исходное состояние.
