Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация электрических систем
Поиск междуфазных замыканий - Эксплуатация электрических систем
Нагрузки и их прогнозирование
Управление нагрузками, виды ремонтов
Характеристики котлотурбинных установок
Контроль за использованием ресурса трансформаторов
Эксплуатация РПН
Эксплуатация выключателей
Качество электрической энергии
Функции предприятия, эксплуатирующего распределительные сети
Управление компенсацией нейтрали в нормальном режиме
Ремонт
Телемеханика и связь в распределительных сетях
Повреждения в распределительных сетях
Поиск замыканий на землю
Фиксирующие приборы
Обслуживание распределительных устройств
Типы распределительных устройств
Программирование оперативных переключений
Ограничение токов короткого замыкания
Повреждения из-за феррорезонансных явлений в распределительных устройствах
Надежность электроснабжения собственных нужд электростанций
Аварии и блокировки от неправильных действий персонала на электростанциях
Расход энергии на передачу
Факторы, влияющие на снижение расхода энергии на передачу
Об эксплуатации электрических систем
Лавина перегрузки и отключений линий электропередачи
Лавина частоты, напряжения
Ликвидация лавинных аварийных процессов
Ремонт элементов электрической системы
Персонал и безопасность
Подбор персонала
Заключение, литература
Междуфазные замыкания сопровождаются возникновением тока КЗ, отключаемого релейной защитой. Обычно ВЛ распределительных сетей оснащены двукратным АПВ. У первого АПВ выдержка времени около 1 с, у второго — 15 с. Это объясняется тем, что часть повреждений ВЛ вызывается упавшими на провода предметами, спадание которых с проводов требует некоторого времени. Из опыта эксплуатации известно, что первое АПВ проходит успешно в 70% от всех имевших случаев, а второе АПВ — в 10%. Наблюдаются 5% успешных включений ВЛ вручную спустя несколько минут. При устойчивом повреждении ВЛ отключается и до его устранения прекращается электроснабжение потребителей.
При поиске повреждения наиболее распространен метод пробных включений, проводящийся в соответствии с оптимальной стратегией. К этому методу приходится прибегать и в случаях, когда на первоначальных стадиях поиска используются технические средства.
К техническим средствам поиска междуфазных повреждений в в первую очередь относятся приборы, фиксирующие параметры КЗ [токи, напряжения или отношение напряжения и тока (сопротивления) в момент КЗ]. Обычно при фиксации, например, тока для повышения чувствительности ориентируются на составляющие, отсутвующие в нормальном режиме. В сетях с изолированной или компенсированной нейтралью этой составляющей является обратная последовательность.
В связи с тем, что междуфазным замыканиям обычно предшествуют несимметричные замыкания, их всегда удается зафиксировать (исключение — включение на закоротку). Однако в этом случае персонал вспоминает место ее установки и искать повреждение не приходится. Для использования рационального числа фиксирующих приборов их устанавливают не на ВЛ, а на трансформаторах ЦП, что позволяет иметь один фиксирующий прибор на несколько отходящих ВЛ.
С помощью фиксирующих приборов можно выявить зоны, в области которых возникло повреждение. Для этого на карты-схемы ВЛ наносят линии, соответствующие показаниям приборов, например эквитоковые линии (см. рис. 6.13). Хотя зона между эквитоковыми линиями достаточно велика и неопределенность местоположения повреждения сохраняется, оперативный персонал может не обращать внимания на значительную часть схемы сети и сосредоточиться на наиболее вероятной области повреждения. Это позволяет сократить время, затрачиваемое на поиск повреждения и транспортные издержки.
На точность показаний приборов, фиксирующих токи обратной последовательности, влияет переходное сопротивление в месте КЗ, из-за которого повреждение может оказаться несколько дальше. Поэтому вероятность не доехать до него больше, чем проехать мимо. На точность показания фиксирующих приборов влияет также нагрузка. В соответствии со схемой замещения сети, приведенной на рис. 6.21, часть тока обратной последовательности ответвляется в нагрузку сети, следовательно, прибор, установленный на трансформаторе, фиксирует меньший ток, чем протекающий в месте КЗ. В этом случае истинное местонахождение повреждения несколько ближе, чем по показаниям прибора.
Влияние нагрузки можно приближенно учесть и внести коррективы в показание прибора (рис. 6.21):
(6.5)
В свою очередь,
Следовательно,  и
Индуктивное сопротивление нагрузки определяется в основном составляющей мощности двигателей
Учитывая, что
и подставляя эти величины в (6.5), получаем
(6.6)
Схема для определения распределения тока обратной последовательности
Рис. 6.21. Схема для определения распределения тока обратной последовательности
Обычно графики нагрузок ЦП примерно известны. Зная время возникновения устойчивого повреждения, можно определить нагрузку и долю мощности двигателей в ней. Подставляя ее в (6.6),
можно найти коррекцию (в квадратных скобках), в которую нужно внести в показание фиксирующего прибора (рис. 6.22). Учитывая, что для UK= 10% отношение UK/35 = 0,28, a SHom/Stp<1, коррекция может составить около 5—15%.
Для ускорения движения аварийной бригады в точках разветвления сети используются устройства, указывающие направление повреждения (см. рис. 6.20). Тогда оперативная бригада, направляющаяся в зону повреждения, подъезжая к разветвлениям ВЛ, по показаниям указателей продолжает движение в правильном направлении.
На последнем этапе поиска повреждения (его визуального обнаружения) иногда необходимо прибегнуть к одной-двум операциям пробных включений. Использование технических средств поиска повреждения сокращает время поиска повреждения более чем вдвое.
« Эксплуатация электрических машин и аппаратуры   Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве »
