Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве
Неисправности трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателей - Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве
Надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей
Организация элетротехнической службы в колхозе и совхозе
Взаимоотношения электротехнического персонала сельхозпредприятия с персоналом района электрических сетей
Присоединение электроприемников
Распределительные электрические сети
Принципы построения электрических сетей напряжением 6—10 кВ
Схемы и конструкции трансформаторных подстанций 6—10 кВ
Комплектные распределительные устройства ЗТП и РТП
Электрические линии 380/220 В
Эксплуатация воздушных линий 0,38кВ
Ответвления от воздушных линий и вводы в здания
Внутренние электропроводки
Неавтоматические выключатели, применяемые в электроустановках
Плавкие предохранители
Автоматические выключатели
Электрические двигатели
Электрическое освещение и применение ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Осветительные сети и уличное освещение
Использование ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Применение электроэнергии для получения теплоты
Электрообогрев защищенного грунта
Бытовые нагревательные приборы
Заземление и меры безопасности в электроустановках
Защитное зануление
Защитное отключение
Обеспечение недоступности токоведущих частей
Первая помощь пострадавшим от электрического тока
Таблица 11. Неисправности трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателей и способы их устранения
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения
При нажатии кнопки Пуск двигатель не включается
Отсутствует напряжение
Обрыв в цепи термодатчиков
Короткое замыкание в цепи термодатчиков
Необходимо подать напряжение Устранить обрыв
Устранить замыкание
При работе двигатель отключается
Обрыв фаз
Перегрузка электродвигателя (заклинивание рабочего механизма, ротора, отклонение напряжения от допустимых норм) Нарушение в системе охлаждения, в том числе высокая температура охлаждающей среды
Устранить обрыв фаз
Устранить причины перегрузки и после охлаждения двигателя включить его повторно
Проверить вентилятор, очистить кожух от грязи
Двигатель не запускается без нагрузки
Обрыв (в одном из проводов) питающей линии
Проверить напряжение линии (линейное напряжение)
Нет пускового момента
Обрыв в одной из обмоток фаз статора двигателя (при включении звездой)
Проверить предохранители или значения тока в питающих проводах, или значения сопротивлений обмоток фаз
Двигатель вращается с меньшей частотой вращения
Пониженное напряжение сети
Повышенное сопротивление обмотки ротора в результате распайки, плохой заливки, трещин в стержнях и кольцах короткозамкнутого ротора
Проверить значения напряжений
Проверить значения тока короткого замыкания
Двигатель застревает при малых частотах вращения и гудит
Обрывы в нескольких стержнях или замыкающих кольцах короткозамкнутого ротора
Проверить значения тока в питающих проводах, маркировку концов обмотки
Продолжение
Неисправность
Возможная причина
Способ устранения
Повышенный нагрев Статора
Повышенный ток в обмотке статора в результате:
обрыва в одном из трех проводов питающей линии, в цепи одной фазы обмотки статора;
повышенного или пониженного напряжения в сети;
перегрузки; межвиткового замыкания в обмотке фазы статора, замыкания между обмотками фаз
Проверить предохранители, а также значения напряжений между проводами линии и ток в них
Проверить значения
напряжений между проводами питающей линии и значения тока в них То же
Проверить значения тока в питающих проводах, сопротивлений между фазами обмотки статора и на корпус, сопротивлений обмоток
Перегрев ротора
Ухудшение вентиляции Перегрузки
Прочистить вентиляционные каналы
Проверить нагрузку
Значения тока, потребляемого двигателем, периодически изменяется
Обрыв в роторе
Проверить значения тока короткого замыкания. Устранить обрыв
При включении срабатывает защита (большой ток)
Перевернута фаза обмотки статора
Соединение фаз обмотки статора в треугольник вместо звезды
Замыкание обмоток на корпус или между фазами
Проверить маркировку концов и схему соединений
Проверить схему соединения обмоток "
Проверить изоляцию обмоток фаз относительно корпуса и
Перегрев подшипников
Отсутствие смазки
Неподходящий сорт смазки Износ подшипника
Друг друга
Промыть. Заменить смазку То же
Проверить зазор в подшипнике. При необходимости подшипник заменить
« Эксплуатация электрических систем   Электрическая изоляция в районах с загрязненной атмосферой »
