Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве
Защитное отключение - Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве
Надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей
Организация элетротехнической службы в колхозе и совхозе
Взаимоотношения электротехнического персонала сельхозпредприятия с персоналом района электрических сетей
Присоединение электроприемников
Распределительные электрические сети
Принципы построения электрических сетей напряжением 6—10 кВ
Схемы и конструкции трансформаторных подстанций 6—10 кВ
Комплектные распределительные устройства ЗТП и РТП
Электрические линии 380/220 В
Эксплуатация воздушных линий 0,38кВ
Ответвления от воздушных линий и вводы в здания
Внутренние электропроводки
Неавтоматические выключатели, применяемые в электроустановках
Плавкие предохранители
Автоматические выключатели
Электрические двигатели
Неисправности трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателей
Электрическое освещение и применение ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Осветительные сети и уличное освещение
Использование ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Применение электроэнергии для получения теплоты
Электрообогрев защищенного грунта
Бытовые нагревательные приборы
Заземление и меры безопасности в электроустановках
Защитное зануление
Защитное отключение
Обеспечение недоступности токоведущих частей
Первая помощь пострадавшим от электрического тока
Защитное отключение — практически мгновенное  c полным временем не более 0,2 с) автоматическое отключение от сети всех фаз электроприемника или участка электропроводки при повреждении в них изоляции или при других аварийных режимах с целью защиты человека от поражения электрическим током. Защитное отключение может применяться как в дополнение к сетям заземления и зануления, так и в качестве единственной и основной меры защиты.
Устройства защитного отключения рекомендуется применять только в электроустановках до 1 кВ следующих видов:
в передвижных с изолированной нейтралью в условиях, когда сооружение заземляющего устройства с необходимыми параметрами затруднено. Защитное отключение в таких сетях может применяться в виде самостоятельной защиты и в сочетании с заземлением;
в стационарных с изолированной нейтралью для защиты ручных электрических машин;
в стационарных и передвижных с различными режимами нейтрали в условиях повышенной опасности поражения электрическим током и взрывоопасности;
в стационарных с глухозаземленной нейтралью на отдельных удаленных потребителях электроэнергии и потребителях большой мощности, на которых защита занулением недостаточно эффективна, т. е. защитное зануление не может обеспечить требуемой кратности тока однофазного замыкания на землю.
Для защитного отключения используются специальные устройства защитного отключения (ЗОУ), схемы и конструкции которых определяются характером электроустановки, режима заземления нейтрали и др. Может использоваться также специальное защитное реле, устройство которого аналогично высокочувствительному реле напряжения с размыкающими контактами, включаемыми в цепь магнитного пускателя, например электродвигателя.
Примером простейшего ЗОУ может служить реле напряжения, обмотка которого включена между корпусом и заземлителем (рис. 57). Если сопротивление обмотки реле значительно больше сопротивления вспомогательного заземлителя, который вынесен за пределы поля растекания защитного заземления, то обмотка реле К1 находится под напряжением, равным напряжению корпуса относительно земли. Если при пробое на корпус это напряжение оказывается больше напряжения срабатывания реле К1, последнее срабатывает и замыкает цепь отключающей обмотки К2 автоматического выключателя Q1 (рис. 57, а) или размыкает цепь обмотки магнитного пускателя Q2 (рис. 57, б).
Другим примером простейшего ЗОУ может служить максимальное токовое реле, обмотка которого включается в зануляющий провод, а контакты аналогично предыдущему размыкают цепь обмотки магнитного пускателя или замыкают цепь обмотки автоматического выключателя. Вместо реле в отдельных случаях можно использовать непосредственно обмотку максимально токового расцепителя автоматического выключателя.
Схема защитного отключения
Рис. 57. Схема защитного отключения на появление напряжения корпуса относительно земли:
а — с автоматическим выключателем; б — с магнитным пускателем
Для обеспечения надежной работы устройств защитного отключения после ввода в эксплуатацию должны производиться их частичные и полные плановые проверки. Полные плановые проверки проводятся не реже 1 раза в три года и, как правило, одновременно с ремонтом соответствующих первичных цепей и силового оборудования. В объем полных проверок, кроме определяемых конкретным типом устройства испытаний, должны входить: испытание изоляции; осмотр состояния аппаратуры и коммутации; проверка уставок и основных параметров защиты; опробование устройства в действии.
Частичные проверки производятся между полными проверками с периодичностью, зависящей от местных условий. При этом измеряется сопротивление изоляции, производится осмотр аппаратуры и вторичных цепей, опробование в действии. В случае отказа в работе или неправильного действия устройства защитного отключения проводят дополнительные проверки по специальным программам.
« Эксплуатация электрических систем   Электрическая изоляция в районах с загрязненной атмосферой »
