Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве
Взаимоотношения электротехнического персонала сельхозпредприятия с персоналом района электрических сетей - Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве
Надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей
Организация элетротехнической службы в колхозе и совхозе
Присоединение электроприемников
Распределительные электрические сети
Принципы построения электрических сетей напряжением 6—10 кВ
Схемы и конструкции трансформаторных подстанций 6—10 кВ
Комплектные распределительные устройства ЗТП и РТП
Электрические линии 380/220 В
Эксплуатация воздушных линий 0,38кВ
Ответвления от воздушных линий и вводы в здания
Внутренние электропроводки
Неавтоматические выключатели, применяемые в электроустановках
Плавкие предохранители
Автоматические выключатели
Электрические двигатели
Неисправности трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателей
Электрическое освещение и применение ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Осветительные сети и уличное освещение
Использование ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Применение электроэнергии для получения теплоты
Электрообогрев защищенного грунта
Бытовые нагревательные приборы
Заземление и меры безопасности в электроустановках
Защитное зануление
Защитное отключение
Обеспечение недоступности токоведущих частей
Первая помощь пострадавшим от электрического тока
 электроснабжающая подстанция
Перечисленные выше особенности схем электроснабжения производственных и коммунально-бытовых объектов в сельской местности определяют то, что в большинстве случаев значительная часть времени перерыва электроснабжения затрачивается на отыскание места повреждения. Поэтому хорошо налаженное сотрудничество энергетиков сельхозпредприятий с оперативно-диспетчерской службой ПЭС или оперативно-диспетчерской группой (ОДГ) РЭС является важным фактором, позволяющим ускорить отыскание мест повреждения, устранить неисправность и неполадки в электроснабжении, повысить безопасность производства работ. Опыт показал, что сообщения о повреждениях непосредственно от населения не дают полной информации о месте и характере повреждения, вместе с тем значительное число повреждений приходится на вводы в жилые дома населенных пунктов. Для предотвращения неправильных сообщений о перерывах электроснабжения в Латвии, например, принят порядок, при котором сообщения о всех неполадках поступают в РЭС от персонала электротехнической службы хозяйства [2]. При получении сообщения о перерыве электроснабжения от потребителей своего хозяйства электрики сельскохозяйственного предприятия немедленно определяют характер повреждения. Повреждения в сети 0,38 кВ, если для их устранения по правилам техники безопасности не требуется подготовка рабочих мест, устраняются персоналом хозяйства самостоятельно, о чем сообщается ОДГ района электрических сетей. Если для устранения повреждения необходимо готовить рабочее место или имеет место повреждение на стороне 6—20 кВ, электротехнический персонал сельхозпредприятия немедленно сообщает об этом оперативному персоналу РЭС и в дальнейшем действует по указаниям оперативного персонала. Электрики хозяйства могут включать и отключать разъединители на переключательных пунктах и трансформаторных подстанциях (ТП) потребителей. Для этого электромонтеры сельхозпредприятия проходят целевое обучение, сдают экзамен и получают допуск
к работе на электроустановках района электрических сетей, им выдаются ключи от ТП и приводов коммутационных аппаратов переключательных пунктов. Получение ключей оформляется в соответствующем журнале. Сельхозпредприятие и район электрических сетей обмениваются списками лиц, имеющих право вести оперативные переговоры. Списки утверждаются руководителями сельхозпредприятия и района электросетей соответственно. В списках указывается квалификационная группа по технике безопасности и номера телефонов, по которым можно вызвать необходимых в данном случае лиц. Работникам РЭС, включенным в список, предоставляется право вести оперативные переговоры от имени ПЭС и давать указания электротехническому персоналу сельхозпредприятия на выполнение работ в электроустановках ПЭС. Материалы, необходимые для ликвидации повреждений в электроустановках, принадлежащих ПЭС, передаются сельхозпредприятиям в необходимых количествах (например, предохранители на все номинальные токи, используемые в данной установке). Расход материалов учитывается согласно сообщениям с мест или при возврате перегоревших предохранителей.
Оперативные отношения между ПЭС и сельхозпредприятием.
По вопросам оперативного управления линиями электропередачи, осуществляющими питание электроустановок сельхозпредприятия от энергосистемы, оперативный персонал сельхозпредприятия подчиняется оперативному персоналу ПЭС — дежурному диспетчеру ПЭС или дежурному диспетчеру РЭС — в зависимости от структуры диспетчерского управления. Оперативное руководство по вопросам соблюдения лимитов электропотребления и лимитов нагрузки в часы максимума, а также аварийных ограничений и отключений нагрузки при недостатке мощности в энергосистеме осуществляется местным отделением Энергонадзора.
В конце каждого года ПЭС и сельхозпредприятие обмениваются списками персонала, имеющего право на ведение оперативных переговоров в следующем году. Списки подписываются главными инженерами предприятий и содержат следующие сведения: фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, квалификационную группу по технике безопасности, номера телефонов, которые могут быть использованы для оперативной работы. При изменениях в составе оперативного персонала в течение года предприятия должны в письменной форме (письмом) или телефонограммой известить друг друга об изменениях.
Необходимо, чтобы на рабочем месте оперативного персонала сельхозпредприятия находилась схема электроснабжения, утвержденная его руководством. Изменение схемы без согласования с ПЭС не допускается.
При необходимости в постоянном или временном изменении схемы электроснабжения установок сельхозпредприятия, не вызывающем ограничения в электропотреблении, не менее чем за сутки ПЭС извещает оперативный персонал сельхозпредприятия о намечаемых переключениях и работах. Если при постоянном или временном изменении схемы электроснабжения возникает необходимость отключать часть электроустановок, оперативный персонал и руководство сельхозпредприятия извещаются не менее чем за 2 сут. Оперативный персонал сельхозпотребителя, производящий переключения, обязан записать задание в оперативный журнал, выполнить его и сообщить об исполнении оперативному персоналу ПЭС.
Допуск бригад сельхозпредприятия к работе на линиях электропередачи, находящихся в его обслуживании, осуществляется только с разрешения оперативного персонала ПЭС. Включение линий, которые по схеме связаны с линиями сельхозпредприятия, оперативный персонал ПЭС производит только после окончания всех работ бригадами ПЭС и сельхозпредприятия и только с согласия оперативного персонала.
« Эксплуатация электрических систем   Электрическая изоляция в районах с загрязненной атмосферой »
