Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве
Присоединение электроприемников - Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве
Надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей
Организация элетротехнической службы в колхозе и совхозе
Взаимоотношения электротехнического персонала сельхозпредприятия с персоналом района электрических сетей
Распределительные электрические сети
Принципы построения электрических сетей напряжением 6—10 кВ
Схемы и конструкции трансформаторных подстанций 6—10 кВ
Комплектные распределительные устройства ЗТП и РТП
Электрические линии 380/220 В
Эксплуатация воздушных линий 0,38кВ
Ответвления от воздушных линий и вводы в здания
Внутренние электропроводки
Неавтоматические выключатели, применяемые в электроустановках
Плавкие предохранители
Автоматические выключатели
Электрические двигатели
Неисправности трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателей
Электрическое освещение и применение ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Осветительные сети и уличное освещение
Использование ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Применение электроэнергии для получения теплоты
Электрообогрев защищенного грунта
Бытовые нагревательные приборы
Заземление и меры безопасности в электроустановках
Защитное зануление
Защитное отключение
Обеспечение недоступности токоведущих частей
Первая помощь пострадавшим от электрического тока
электроприемники
Для присоединения к электрическим сетям энергосистемы новых потребителей электроэнергии или для увеличения мощности действующих объектов энергоснабжающая организация должна дать сельхозпредприятию разрешение на основании заявки. Заявка, подписанная руководителем, может быть подана непосредственно потребителем электроэнергии, его вышестоящей организацией или проектной организацией, осуществляющей проектирование электроснабжения объекта.
В заявке на присоединение электроприемников указывается: наименование и место расположения объекта, для электроснабжения которого запрашивается мощность; установленная мощность трансформаторов и двигателей и максимальная электрическая нагрузка объекта; сроки ввода электрических мощностей - требования, предъявляемые к надежности электроснабжения, и особые условия (допустимые отклонения напряжения, наличие однофазного и электротермического оборудования и т. д.).
По требованию энергоснабжающей организации потребитель обязан представлять и другие необходимые данные. Если присоединение требует выполнения каких- либо работ, то потребителю выдаются и технические условия. При выдаче разрешения и технических условий на присоединение электроприемников для электрификации сельского хозяйства следует исходить из того, что в соответствии с действующими положениями энергосистема осуществляет:
разработку направлений и перспективных схем электроснабжения сельского хозяйства, выполнение технических и организационных мероприятий, обеспечивающих надежное и качественное электроснабжение сельских потребителей;
функции заказчика по проектированию и строительству новых, расширению и реконструкции действующих подстанций и линий электропередачи напряжением 35— 110кВ и линий электропередачи напряжением 6—20 кВ, если они предназначены для электроснабжения животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных комбинатов совхозов, колхозов, межхозяйственных предприятий и организаций и других государственных сельскохозяйственных организаций Госагропрома;
функции заказчика по строительству подстанций и линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше для электроснабжения мелиоративных систем.
Сельскохозяйственные предприятия и организации осуществляют функции заказчика по проектированию и строительству трансформаторных подстанций 6— 20 кВ и внутриплощадочных сетей 0,38 кВ; по объектам мелиорации — функции заказчика по проектированию подстанций и линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше, а также функции заказчика по проектированию и строительству линий и подстанций других напряжений.
Включение мощностей допускается только после выполнения технических условий в полном объеме и на основании допуска, осуществляемого органами Главгосзнергонадзора.
« Эксплуатация электрических систем   Электрическая изоляция в районах с загрязненной атмосферой »
