Наиболее распространенными видами электроустановок в электрических сетях сельской местности наряду с ВЛ являются трансформаторные подстанции напряжением 6 (10) /0,23—0,38 кВ. Подстанции присоединяются к электрической сети по тупиковой и проходной схеме.
Мачтовые трансформаторные подстанции (МТП) сооружены на А-, П- или АП-образных конструкциях, изготовляемых из железобетонных или деревянных стоек. На А-образной конструкции, которая одновременно является и концевой опорой линии 6—10 кВ, монтируют все оборудование подстанции: разъединитель, предохранители, разрядники, однофазный силовой трансформатор мощностью 4, 5 или 10 кВ-А и распределительный щит напряжением 0,23 кВ. Подстанция не имеет площадки обслуживания и лестницы и обслуживается с телескопической вышки или гидроподъемника.
Рис. 13. Общий вид подстанции на П-образной деревянной опоре
П-образные конструкции используются для подстанций с трехфазными трансформаторами мощностью до 100кВ- А включительно (рис. 13). В комплект оборудования МТП входят: разъединитель с приводом, предохранители, разрядники 6— 10 кВ и распредустройство 0,38 кВ. Трансформатор размещается на площадке на высоте от земли не менее 3 м. Разъединитель установлен на концевой опоре линии 6—10 кВ, что позволяет обеспечить безопасные условия работы на подстанции после его отключения. С этой же целью предусмотренная для подъема на площадку и запирающаяся в сложенном положении лестница сблокирована с приводом разъединителя; блокировка, выполненная с помощью механических блокировочных замков, не позволяет открыть лестницу при включенном разъединителе.
Для подстанций с трансформаторами мощностью до 250 кВ-А включительно применяют АП-образные конструкции, на которых монтируют все оборудование, включая разъединитель.
Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая (КТП) заводского изготовления с воздушным вводом 6—10 кВ позволяет устанавливать трансформатор мощностью до 250кВ-А. Подстанция (рис. 14, а) состоит из вводного устройства 6—10 кВ, трансформатора (не входит в комплект поставки) и РУ 0,38 кВ. Силовой трансформатор монтируется на салазках рамы под шкафом предохранителей высокого напряжения. Изоляторы трансформатора закрываются кожухом, закрепленным за заднюю стенку РУ 6—10 кВ. Разрядники напряжением 6—10 кВ крепятся снаружи к верхней части шкафа. Рядом с силовым трансформатором (рис. 14, а) устанавливается шкаф низкого напряжения. Разъединитель монтируется на концевой опоре питающей BЛ. На стороне 6—10 кВ предусмотрена блокировка, не позволяющая открыть двери шкафа высокого напряжения без отключения главного рубильника и включения заземляющих ножей разъединителя в сторону КТП.
Подстанция размещается на фундаменте, высота которого принимается из условий минимально допустимого расстояния до земли от вводов высшего напряжения.
Согласно [1] это расстояние должно быть не менее 4 м. На рис. 14,6 приведена принципиальная схема КТП с трансформатором и указано комплектующее оборудование.
Рис. 14. Комплектная трансформаторная подстанция: а — общий вид: б — принципиальная схема и комплектующее оборудование КТП-100
Рис. 15. Комплектная подстанция с воздушными вводами проходного типа:
а — разрез; б — схема электрических соединений
Комплектная трансформаторная подстанция проходного типа (КТПП) (рис. 15, а) мощностью 250—630 кВ- А с воздушными вводами выполнена в виде сварного металлического корпуса 9, который состоит из двух верхней и нижней частей, соединяемых болтами. Подстанция имеет три отделения; распредустройство 6—10 кВ, распредустройство 0,38 кВ и отделение силового трансформатора. Подстанция подключается к линии 6—10 кВ при помощи проходных изоляторов 1. Ошиновка 2 обеспечивает присоединение выключателей нагрузки 3 типа ВН-16 с приводами 7 и трансформаторного разъединителя 4 типа РВЗ-10 с приводом 6. Для защиты трансформатора 8 применены предохранители 5 типа ПК6-10.
На рис. 15, б приведена принципиальная схема РУ 10 и 0,38 кВ. Ввод в РУ 0,38 кВ осуществляется в подстанциях мощностью 250—400 кВ-А через блок рубильник — предохранитель (РПС), а в подстанциях мощностью 630 кВ-А — через рубильник и автоматический выключатель типа АВМ-10. На отходящих линиях 0,38 кВ установлены блоки рубильник—предохранитель или автоматические выключатели серии А3100. В цепях уличного освещения установлен магнитный пускатель ПМЕ-211, включение и отключение которого может производиться автоматически от фотореле ФР-2 или дистанционно — кнопкой. Для подключения приборов измерений и учета на вводе 0,38 кВ установлены трансформаторы тока типа ТК-20. Для защиты от перенапряжений на сторонах 10 и 0,4 кВ служат разрядники РВП-10 и РВН-0,5.
Закрытая трансформаторная подстанция (ЗТП) состоит из отдельных помещений для распределительных устройств 6—10 и 0,38 кВ и силовых трансформаторов. Применяют одно- и двухтрансформаторные ЗТП, как правило, проходного типа с воздушными или кабельными вводами. Максимальная мощность одного трансформатора 630 кВ-А. Основным типом оборудования современных ЗТП являются комплектные распределительные устройства 6—10 и 0,38 кВ. В ЗТП старых конструкций в эксплуатации находится еще и навесное оборудование 6—10 кВ (выключатели нагрузки, разъединители и т. д.), смонтированное непосредственно на стенах ЗТП.
На рис. 16, а показан пример наиболее распространенной в сельской местности ЗТП с воздушными вводами и двумя трансформаторами мощностью до 400 кВ-А каждый. Здание подстанции двухэтажное. На первом этаже располагаются помещения для силовых трансформаторов и РУ 0,38, на втором — РУ 6—10 кВ. Для подъема на второй этаж служит металлическая лестница с площадкой, ограниченной металлическим барьером. Стены здания из кирпича, в последние годы в целях сокращения сроков и индустриализации строительства ЗТП собираются полностью из сборных железобетонных конструкций. В таких подстанциях РУ 6—10 кВ монтируется из камер КСО, а РУ 0,38 кВ — из панелей типа Щ0-70 (ЩО-59).
На рис. 16,6 показана схема электрических соединений ЗТП, оснащенной АВР на резервном вводе. Основной ввод питания подстанции осуществляется через выключатель нагрузки ВН-16, вводы отходящих линий через выключатели нагрузки ВНП-17, резервная линия подключена через масляный выключатель ВМГ-133 (ВМГ-10) и разъединители. Для питания цепей защиты и автоматики на резервном вводе установлены трансформаторы тока ТПЛ-10 и трансформатор напряжения НОМ-10. В цепях силовых трансформаторов применены разъединители РВ-10. Секция шин 10 кВ защищена комплектом разрядников РВП-10, присоединяемых к шинам через разъединители с заземляющими ножами.
Рис. 16. Закрытая трансформаторная подстанция с воздушными вводами проходного типа:
а — разрез; 1 — силовой трансформатор; 2 — РУ 6—10 кВ; 3 — лестница с площадкой; 4 — РУ 0.38 кВ; б — схема электрических соединений
Присоединение шин 0,38 к трансформаторам осуществляется через рубильники с предохранителями при отсутствии АВР на стороне низшего напряжения или через рубильники и автоматические выключатели при наличии АВР. Шины 0,38 кВ секционируются с помощью рубильника при отсутствии АВР или рубильников и автоматического выключателя при наличии АВР. Отходящие линии 0,38 кВ, максимально возможное число которых по заполнению щита составляет 16, присоединяются к шинам через рубильники и предохранители.
С учетом необходимости, а также наличия оборудования схема заполнения РУ 6—10 кВ может иметь различные варианты по числу ячеек, виду оборудования.
Закрытая ТП с кабельными вводами 6—10 и 0,38 кВ представляет собой одноэтажное здание с помещениями для силовых трансформаторов, РУ 6—10 и 0,38 кВ, схемы заполнения которых аналогичны рассмотренным.
Распределительная трансформаторная подстанция (РТП) — это электроустановка, в которой совмещены распределительный пункт (РП) и трансформаторная подстанция. В РТП могут размещаться трансформаторы единичной мощностью до 1000 кВ-А включительно, РУ 6—10 кВ с большим числом ячеек и комплектный распределительный щит 0,38 кВ. Таким
образом РТП позволяет осуществлять распределение электроэнергии не только на напряжении 0,38 кВ, как в обычной ТП, но и на напряжении 6—10 кВ, как в РП. Распределительные трансформаторные подстанции в основном используются для электроснабжения крупных животноводческих комплексов, птицефабрик и по существу являются питающими центрами по отношению к внутриплощадочным электрическим сетям 6—10 кВ.
Распределительные трансформаторные подстанции выполняются, как правило, закрытого типа. В отличие от них распределительные пункты 6—10 кВ в сельских электрических сетях монтируются в основном из шкафов комплектных распределительных устройств наружной установки (КРУН), конструктивно подобных РУ 6—10 кВ подстанций напряжением 35—110 кВ.
