Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве
Комплектные распределительные устройства ЗТП и РТП - Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве
Надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей
Организация элетротехнической службы в колхозе и совхозе
Взаимоотношения электротехнического персонала сельхозпредприятия с персоналом района электрических сетей
Присоединение электроприемников
Распределительные электрические сети
Принципы построения электрических сетей напряжением 6—10 кВ
Схемы и конструкции трансформаторных подстанций 6—10 кВ
Электрические линии 380/220 В
Эксплуатация воздушных линий 0,38кВ
Ответвления от воздушных линий и вводы в здания
Внутренние электропроводки
Неавтоматические выключатели, применяемые в электроустановках
Плавкие предохранители
Автоматические выключатели
Электрические двигатели
Неисправности трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателей
Электрическое освещение и применение ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Осветительные сети и уличное освещение
Использование ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Применение электроэнергии для получения теплоты
Электрообогрев защищенного грунта
Бытовые нагревательные приборы
Заземление и меры безопасности в электроустановках
Защитное зануление
Защитное отключение
Обеспечение недоступности токоведущих частей
Первая помощь пострадавшим от электрического тока
Преимуществом комплектных распределительных устройств (КРУ) является то, что их собирают на заводах и в готовом виде со смонтированным в камерах
оборудованием устанавливают на месте монтажа. В процессе эксплуатации КРУ легко перекомпоновываются и расширяются, если позволяет имеющееся помещение РУ. Кроме того, КРУ в целом надежны в работе, безопасны в обслуживании, а оборудование и токоведущие части незначительно подвержены загрязнению и запылению, так как размещены в закрытом помещении.
В качестве КРУ для ЗТП и РТП в настоящее время изготовляют камеры КСО двух серий: КСО-272 и КСО-366; в первой монтируется масляный выключатель и разъединители, во второй — выключатель нагрузки. В действующих электроустановках используются ранее выпускавшиеся камеры КСО-3 (с выключателем нагрузки) и КСО-2УМ, КСО- 2УМЗ, КСО-266 (с масляным выключателем).
Разрез камеры КСО-366
Рис. 17. Разрез камеры КСО-366 с выключателем нагрузки
Камеры КСО-366 предназначены для установки в них разъединителей, выключателей нагрузки, предохранителей, трансформаторов напряжения, разрядников. Камеры изготовляют по 15 типовым схемам первичных соединений. Камеры КСО-366 с выключателем нагрузки (рис. 17) состоят из сварного корпуса размером 1000Х X 1000x2083 мм, выполненного из гнутых стальных профилей толщиной 2,5 мм, и двери из листовой стали толщиной 2 мм со смотровым окном. В коробе 2, расположенном вверху по фронту камеры, размещают провода вторичной коммутации, магистрали освещения и светильники. Короб закрыт световым карнизом 3, на котором указывается назначение камеры. На левой фасадной стойке камеры установлен привод 5 выключателя нагрузки 4, на правой стойке — привод 6 заземляющих ножей 1. Приводы оборудованы механической блокировкой, не позволяющей включать выключатель нагрузки при включенных заземляющих ножах и включать заземляющие ножи при включенном выключателе нагрузки. Для ограждения токоведущих частей, остающихся под напряжением при работе персонала, например на кабельной муфте в камере, предусмотрена возможность установки изоляционной перегородки.
Разрез камеры КСО-272
Рис. 18. Разрез камеры КСО-272 с масляным выключателем
Камеры КСО-272 предназначены для установки масляных выключателей ВМП-10 и ВПМ-10 с приводами ПЭ-11 и ПП-67, выключателей ВМПП-10 и ВПМП-10 с приводом ППВ-10, а также другого электрооборудования, как и в камерах KCQ-366. Камеры с масляными выключателями изготовляют на номинальные токи 630 и 1000 А и с выключателями нагрузки на 400 А по 23 различным схемам первичных соединений. Корпус камеры размером 1000X1200X2600 мм (со сборными шинами 2870 мм) сваривают из того же материала, что и камеры КСО-366. В нижней части камеры (рис. 18) размещены заземляющие ножи/и линейный разъединитель 2, а также кабельные муфты или ошиновка линейного ввода от ВЛ 6—10 кВ, в верхней части — шинный разъединитель 3, заземляющие ножи 5, масляный выключатель 7, трансформаторы тока 10. На фасадной стороне размещаются приводы разъединителей заземляющих ножей 8 и выключателя 11. В верхней части фасада размещаются защитное ограждение 4, световой карниз 6 с люминесцентным светильником, которым освещается помещение РУ и закрывается короб ка-
меры, служащий для прокладки магистральных проводов и проводов соединений между камерами. Доступ в камеру обеспечивается двумя сплошными стальными дверями с застекленными для обзора внутренних зон (выключателя и линейного присоединения) окошками. Верхняя дверь используется для монтажа вторичных цепей, провода которых защищены съемным стальным листом. В камере выполнены следующие механические блокировки против ошибочных операций при обслуживании: привода масляного выключателя с приводами шинного и линейного разъединителей, исключающая возможность отключения разъединителей при включенном выключателе; не допускающая включения заземляющих ножей при включенных разъединителях; не допускающая включения разъединителей при включенных заземляющих ножах.
Камеры КРУ (рис. 19) состоят из сварного корпуса и выкатной части — тележки с оборудованием. В зависимости от назначения камеры имеют различные схемы заполнения, в них могут размещаться масляные выключатели, трансформаторы напряжения, предохранители, разрядники и т. п. Тележка с оборудованием при необходимости выкатывается по специальным направляющим в коридор обслуживания.
Камера КРУ
Рис. 19. Камера КРУ
Камера КРУ состоит из четырех отсеков, разделенных металлическими перегородками. Деление на отсеки необходимо для соблюдения правил техники безопасности при работе в камере и для ограничения повреждения оборудования при дуговых замыканиях в камере. В отсеке сборных шин размещаются сборные шины 5; в отсеке трансформаторов тока — трансформаторы тока 2, кабельная муфта 1 (или линейный ввод ВЛ), нижний 7 и верхний 4 контакты втычного типа; в отсеке выключателя — выкатная тележка с выключателем 3 и приводом 6. В четвертом отсеке установлены приборы защиты, автоматики и др.
Провода вторичных цепей, размещенные на корпусе камеры, соединяются с проводами, смонтированными на тележке, с помощью гибкого шланга достаточной длины, снабженного размыкающими контактами втычного типа, используемыми только при необходимости. Выкатная тележка может занимать три положения: рабочее, испытательное и ремонтное. В рабочем положении цепи первичных и вторичных соединений включены в схему. В испытательном положении силовые контакты разъединены, а цепи вторичных соединений включены в схему и обеспечивают работу выключателя с приводом. При ремонтном положении тележка находится вне корпуса камеры и все втычные контакты разомкнуты. При выкатывании тележки в ремонтное положение отверстия в перегородке камеры КРУ для входа и выхода размыкающих контактов автоматически закрываются металлическими шторками, которые должны иметь ушки для замков, запираемых при ремонтных работах на тележках. Для исключения случаев выключения размыкающих контактов предназначена механическая блокировка, не позволяющая выкатывать тележку при включенном выключателе.
В последние годы ЗТП сельскохозяйственного назначения укомплектовывались КРУ с выключателями типов SCI-10, SCIM-10 и выключателями нагрузки типа LHTCI производства Германии [3].
Панели ЩО-70
Рис. 20. Панели ЩО-70:
а — разрез вводной панели с АВМ; б — разрез распределительной панели; 1 — трансформаторы тока; 2 — выключатель АВМ; 3 — рубильники с предохранителями
В ТП и РТП распределительное устройство напряжением 0,38 кВ комплектуют из панелей типа Щ0-70 (в действующих до сих пор установках распространены ранее выпускавшиеся панели ЩО-59). Оборудование и аппаратуру в Щ0-70 размещают в стальных шкафах одно- и двустороннего обслуживания глубиной 600 мм, шириной 800—1100 мм и высотой 2200 мм; ширина шкафа определяется типом устанавливаемого в нем оборудования. В вводных и секционных панелях Щ0-70 монтируются рубильники с предохранителями или автоматические выключатели серии АВМ, в панелях отходящих линий 0,38 кВ (распределительных) — рубильники с предохранителями или автоматические выключатели серии А3700. Рукоятки рубильников выведены на фасад панели. Панели с лицевой стороны имеют открывающуюся металлическую дверь. На рис. 20 в качестве примера показаны разрезы распределительной и вводной панелей Щ0-70.
« Эксплуатация электрических систем   Электрическая изоляция в районах с загрязненной атмосферой »
