Начало >> Книги >> Архивы >> Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве
Надежность электроснабжения сельскохозяйственных потребителей
Организация элетротехнической службы в колхозе и совхозе
Взаимоотношения электротехнического персонала сельхозпредприятия с персоналом района электрических сетей
Присоединение электроприемников
Распределительные электрические сети
Принципы построения электрических сетей напряжением 6—10 кВ
Схемы и конструкции трансформаторных подстанций 6—10 кВ
Комплектные распределительные устройства ЗТП и РТП
Электрические линии 380/220 В
Эксплуатация воздушных линий 0,38кВ
Ответвления от воздушных линий и вводы в здания
Внутренние электропроводки
Неавтоматические выключатели, применяемые в электроустановках
Плавкие предохранители
Автоматические выключатели
Электрические двигатели
Неисправности трехфазных асинхронных короткозамкнутых электродвигателей
Электрическое освещение и применение ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Осветительные сети и уличное освещение
Использование ультрафиолетового и инфракрасного излучений
Применение электроэнергии для получения теплоты
Электрообогрев защищенного грунта
Бытовые нагревательные приборы
Заземление и меры безопасности в электроустановках
Защитное зануление
Защитное отключение
Обеспечение недоступности токоведущих частей
Первая помощь пострадавшим от электрического тока
Андриевский Е. Н., Эксплуатация электроустановок в сельском хозяйстве.— Москва, 1988.
электроустановка в сельской местности
Рассматриваются вопросы применения электроэнергии в сельском хозяйстве. Приводятся сведения об оборудовании и аппаратуре, применяемых при электрификации объектов сельского хозяйства. Рассматриваются вопросы эксплуатации электроустановок, меры безопасности при их обслуживании. Для   занимающихся эксплуатацией электрооборудования и электрических сетей.
 Электрические сети   в сельской местности
Электрическими сетями называют часть электрической системы, состоящей из трансформаторных подстанций и линий различных напряжений. В сельской местности по электрическим сетям получают электроэнергию преимущественно сельскохозяйственные потребители, объекты мелиорации и водного хозяйства, другие предприятия Госагропрома. Электрические нагрузки сетей создаются электроприемниками производственного и коммунально-бытового назначения. Электроприемники производственного назначения связаны с электрификацией технологических процессов в животноводстве, птицеводстве и полеводстве, производственных процессов на предприятиях по переработке продукции сельского хозяйства, ремонтных заводах и в мастерских, а коммунально-бытового назначения — с электрификацией жилых и общественных зданий и сооружений.
В настоящее время практически всю электроэнергию колхозы и совхозы, другие сельскохозяйственные предприятия получают от энергосистем через центры питания — подстанции с высшим напряжением, в основном 35 и 110 кВ.
Характерной особенностью электрических сетей в сельской местности, в первую очередь распределительных сетей напряжением 6—10 кВ, является их разветвленность и значительная (до нескольких десятков километров) протяженность магистральных участков линий электропередачи, обусловленные ограниченностью количества центров питания и необходимостью электроснабжения каждого населенного пункта, вплоть до самого удаленного. К каждой линии 6—10 кВ подключены, как правило, несколько, а в некоторых случаях несколько десятков трансформаторных подстанций 6—10/0,38 кВ.
Другая особенность — электроснабжение сельскохозяйственных потребителей осуществляется в основном по воздушным линиям (ВЛ) электропередачи в условиях отсутствия в большинстве случаев хороших подъездных путей и проездов вдоль трасс, крайней ограниченности транспорта повышенной проходимости. Значительная часть сельскохозяйственных потребителей получает электроэнергию по радиальным линиям.
Можно выделить три последовательных взаимосвязанных звена систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. Первое — внешнее электроснабжение, состоящее из электрических сетей напряжением выше 1 кВ, передающих электроэнергию от центров питания до размещенных на территории сельскохозяйственного предприятия понизительных трансформаторных подстанций с низшим напряжением 0,38 кВ. Второе — внутриплощадочное электроснабжение, включающее указанные выше трансформаторные подстанции и сети 0,38 кВ до вводных распределительных устройств зданий и сооружений. Третье — внутренние электрические проводки к токоприемникам. Такое разделение в определенной степени определяет и порядок технического обслуживания отдельных звеньев системы электроснабжения.
Поскольку электрические сети внешнего электроснабжения находятся на балансе предприятия электрических сетей (ПЭС) энергосистемы, их обслуживание осуществляется персоналом районов электрических сетей (РЭС), являющихся структурными подразделениями ПЭС, организуемых, как правило, в границах административных районов. Обслуживание внутренних электрических проводок производится персоналом электротехнических служб сельскохозяйственных предприятий.
Внутриплощадочные электрические сети сельскохозяйственных потребителей сооружаются за счет средств колхозов и совхозов и находятся на их балансе; их обслуживание в зависимости от местных условий осуществляется персоналом сельхозпредприятий или персоналом подразделений «Агропромэнерго», или персоналом РЭС. Даже в пределах одной энергосистемы в одних случаях персоналом РЭС обслуживаются все внутриплощадочные сети, в других — только оборудование высокого напряжения трансформаторных подстанций. Оборудование и BЛ напряжением 0,38 кВ в этом случае находятся в обслуживании персонала сельскохозяйственного предприятия. Границы эксплуатационного обслуживания, а также взаимоотношения между энергоснабжающей организацией и потребителем определяются соответствующим договором.
Положение, при котором электроснабжением сельского хозяйства занимаются организации нескольких ведомств, не отвечает постоянно возрастающим требованиям к надежности электроснабжения этого вида потребителей. Следствием явилось резкое ухудшение технического состояния электросетей из-за необеспеченности колхозов и совхозов необходимыми для проведения ремонтов материалами и оборудованием, нехватки и в некоторых случаях недостаточной квалификации работников электротехнических служб сельскохозяйственных предприятий. Поэтому в последние годы неуклонно проводится передача внутриплощадочных электрических сетей, независимо от их технического состояния, на баланс ПЭС. Исключение составляют внутриплощадочные сети крупных комплексов и птицефабрик, на которые из-за установленного особого санитарного режима доступ персонала РЭС запрещен.
« Эксплуатация электрических систем   Электрическая изоляция в районах с загрязненной атмосферой »
