Подлежащая ремонту кабельная линия заносится в сводку поврежденных линий, которая хранится у дежурного диспетчера. В сводке дежурным диспетчером отмечаются: дата и время вывода линии в ремонт, состояние — ход ремонта линии на каждый день, дата и время определения места повреждения, начала земляных работ, нахождения и ликвидации повреждения, начала и окончания монтажных работ на линии, ее испытание, фазировка, включение и восстановление нормальной схемы. С момента повреждения и вывода кабельной линии в ремонт вплоть до включения ее после окончания ремонта и восстановления нормальной схемы питания дежурный диспетчер контролирует, а в случае нужды принимает меры для ускорения ремонтных работ, производя дополнительные измерения, переключения в сети, фазировку линии с шинами центра питания и другие оперативные работы в сети. Место повреждения кабельной линии указывается измерителем мастеру централизованного участка непосредственно на месте и фиксируется в протоколе измерения.
После оформления разрешения на право производства разрытия руководитель работ — мастер централизованного участка, до того как приступить к земляным работам, выполняет следующее:
вызывает на место предстоящих земляных работ телефонограммой представителей всех организаций, подземное хозяйство которых может попасть в зону разрытия, и получает от них необходимые сведения о местоположении их сооружений, технические условия и допуск на право производства работ;
уточняет по рабочим чертежам трассу кабельных линий, количество и наименование линий, попадающих в раскопку, и определяет меры охраны действующих линий от механических повреждений при производстве земляных работ;
определяет метод производства земляных работ исходя из конструкции основания асфальтового покрытия, потребность в механизмах, транспорте и рабочей силе;
организует доставку на место работ щитов для ограждения участка работы, установку необходимых сигнальных знаков, пешеходных мостиков для организации движения пешеходов в зоне разрытия;
выбирает место для размещения фургона.
Земляные работы для вскрытия траншеи, устройства котлованов и проведения ремонта поврежденной кабельной линии выполняются ремонтным персоналом с соблюдением мер защиты действующих кабельных линий от механических повреждений в порядке и последовательности, изложенных в § 7 по организации охраны кабельных линий. Если в месте повреждения кабеля проложено несколько кабельных линий и на искомом кабеле явного повреждения не обнаруживается, то во избежание ошибок необходимо разрыть и открыть все кабельные линии, проложенные в месте повреждения. Вскрытие кабеля для ремонта может быть произведено только после сверки мастером расположения кабеля на месте с расположением на инвентарном плане кабельной трассы, а также путем проверки отсутствия напряжения на данном кабеле индукционным методом или методом накладной рамки. Генератор звуковой частоты при этом включается на закорачиваемые две фазы искомого кабеля.
Перед тем как разрезать кабель или вскрыть муфты, в соответствии с требованиями правил безопасности кабель или муфту, кроме того, необходимо проколоть специально применяемой для этой цели изолирующей штангой.
После того как место повреждения обнаружено, объем и содержание ремонта кабельной линии определяются в зависимости от характера повреждения и состояния изоляции линии.
Ниже рассмотрены следующие характерные повреждения.
Ремонт свинцовой или алюминиевой оболочки кабеля.
Разрыв свинцовой оболочки и нарушение герметизации происходят в результате избыточного давления, создаваемого масло-канифольным составом в нижних участках круто-наклонных и вертикальных трасс, а также в процессе прокладки линии. Сквозные отверстия в свинцовой или алюминиевой оболочке являются результатом механических повреждений при производстве земляных работ. В кабельных помещениях, коллекторах,
кабельных туннелях, каналах и колодцах, где кабели проложены открыто, повреждения свинцовой оболочки обычно легко обнаруживаются при осмотре по подтекам масло-канифольного состава. Восстановление герметизации кабеля может быть произведено лишь в случае, если имеется полная уверенность в том, что изоляция кабеля не повреждена, влага в кабель не проникла, и выполняется в следующей последовательности:
удаляют часть свинцовой или алюминиевой оболочки по обе стороны от места повреждения;
осматривают и снимают верхнюю ленту поясной изоляции и проверяют ее на отсутствие влаги;
производят разбортовку торцов заводской свинцовой или алюминиевой оболочки;
восстанавливают свинцовую или алюминиевую оболочку и герметизацию кабеля путем заключения оголенного участка в свинцовую трубу, разрезанную вдоль, с последующей пайкой продольного шва и шеек (после обивки), а также заливочных отверстий после заполнения трубы кабельной массой;
выполняют заземление запаянного места и соединение его броней кабеля так же, как это делается при монтаже свинцовой муфты;
заключают в защитный чугунный кожух при прокладке в земле или специальную стальную трубу при открытой прокладке кабеля в кабельном помещении.
При установлении разрыва свинцовой оболочки в результате гидростатического давления, связанного с наличием по трассе разности уровней между высшей и низшей точками прокладки кабеля, превышающей 15 м, необходимо, кроме того, принять меры по устранению этого давления маслоканифольной массы путем установки стопорной муфты или муфты из эпоксидного компаунда. Если при проверке установлено проникновение влаги в изоляцию, поврежденный участок кабеля вырезается и вместо него монтируется новый, предварительно подготовленный и проверенный отрезок (вставка) аналогичного сечения и напряжения. В местах соединения вставки с кабелем монтируются две соединительные муфты. По обеим сторонам муфты при прокладке в земле создается запас кабеля в виде волнообразного изгиба (допустимого радиуса), расположенного в горизонтальной или вертикальной плоскости траншеи в зависимости от условий на месте работ.
Минимальная длина применяемой в этом случае для ремонта вставки по условиям удобства монтажа составляет 3 м. При повреждении кабеля под нагрузкой засос влаги через дефектное место в изоляцию кабеля может быть весьма интенсивным к на большую длину в связи с образованием в кабеле вакуума при остывании. В этом случае необходимо принять меры по ускорению ремонта во избежание значительного увеличения объема ремонтных работ. Повреждение свинцовой оболочки кабеля, проложенного в блочной канализации в целом месте, вызывает необходимость замены всей строительной длины кабеля, проложенного между двумя колодцами.
